    По умолчанию "Сдувается" педаль сцепления после стоянки.
    Добрый день!!! На днях, утром садясь в пасю обнаружил, что педаль сцепления утоплена. Я ее ногой обратно вытянул, и снова нажал на нее она очень легко ушла в низ и только уже в самом низу она намного упругая примерно 3 см от пола, но обратно в самый верх не возвращается, а возвращается только на 3 см в верх. Но при это передачи переключаются, т.е. хватает вот этих 3см в самом низу когда она упругая. В процессе езды минут через 10 педаль полностью надувается. После 1 часа стоянки педаль опять сдувается. Уровень тормозной жидкости в норме. Я так думаю спускает рабочий цилиндр сцепления или косяк в другом??
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    Дмитрий Р.
    ИМХО, главный цилиндр сцепления.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    а ремкомплкты существуют для главного цилиндра сцепления
    Touareg Аватар для Bolo
    Россия, Ступино
    Получено: 153
    Отправлено: 401
    Дмитрий Р.
    зачем тебе ремкомплект! стоимость нормального цилиндра 1500р.! я считаю это не так уж и дорого!
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    Дмитрий Р.
    Купи цилиндр Сакс, он идёт оригинале.
    Bolo
    +1.
    вобщем купил главный цилиндр сцепления, заменил в гараже. Все ок, педаль сцепления работает отлично!!! Фоток на фоткал на днях очет напишу. всем спа за помощь
    Приднестровье
    А я ставил ремкомплект. На Хонде. Нормально работал, в таком виде и продал. Стоит - копейки.
    я к сожелению ремкомплект не нашел. В книге по ремонту было написанно, что ремкомплекты под ГЦС не выпускаются нужно искать совместимый
    Приднестровье
    Да ну нах. Ни верится что-то.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    +1 про мерс
    Приднестровье
    Ремпомплект ни катит только если в цилиндре есть большие раковины внутри через которые он и перепускает. Если их нет - ремпомплект рулит.
    Уважаемые, только не кидайте в меня ветошью, но у меня появилась такая же проблема. Педалька при езде проваливается, ее можно прокачать и дальше ехать, но видимо что-то случилось (. Как своими силами поменять гл. цилиндр в гараже ? Есть ли схема замены или еще что-нибудь ?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 19:04
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 17:04
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 21:51
  4. Стук в педаль сцепления
    от Mupinc в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 13:56
  5. нужна помощь (педаль сцепления)
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 14:44
