1. #161
    Россия, Москва, САО
    Atrium
    Данная замена не возможна, т.к. блок 1J0907379А относится к системе ITT Mark 20 GI, устанавливаемой на машины 1997м.г., а с 1998м.г. начали устанавливать систему ITT Mark 20 IE, к которой относится блок 1J0907379Е.
    Разница между блоками состоит в наличии в последнем шины данных CAN-BUS, при помощи которой он обменивается информацией с другими блоками. Поэтому у тебя двигатель жалуется на отсутствие связи с АБС.
    Кодировка блока в данном случае не поможет, т.к. они абсолютно разные по железу.
    В твоём случае возможны варианты блоков:
    1J0907379H
    1J0907375C
    1J0907375E
  2. #162
    Россия, Москва, САО
    Спасибо! Я уже вскрыл и пропаял свой старый,пойду поменяю только мозги!
  3. #163
    Получено: 50
    Приветствую всех. Подскажите, пожалуйста, коды для адаптации G85.
    VIN WVWPD63BX4P205938
    АКПП
  4. #164
    Получено: 50
    неужели никто не знает ?
  5. #165
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Strelban
    логин 09577
    кодировка 04277
  6. #166
    Получено: 50
    tecro
    Спасибо!
  7. #167
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Замена блока ABS
    Привет всем! поменял блок ABS. эл.часть, подскажите как определить логин для адаптации датчика положения рулевого вала
  8. #168
    Напиши какая у тебя машина для начала
    Год мотор коробка
  9. #169
    2002 PASSAT 1.8T AWM Типтроник
  10. #170
    у тебя что сейчас горит абс постояно и пишет что не закодирован???
    Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:
    Ты точно мотор написал??
  11. #171
    AWM 1.8T 170лс америкос, ,блок воткнул абс не горит, абс работает,но при диагностике VAG выходит ошибка, нужно прописывать, нужен логин для адаптации датчика положения рулевого вала
  12. #172
    какая ошибка ??? номер ???
  13. #173
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Вопрос немного не в тему, есть ли возможно поменять кодинг блока абс, чтобы отключить притормаживание буксуешего колеса? EDS что ли или как там?
  14. #174
    подскажите, пожалуйста, логин и кодировку для моего пассата. Вин WVWPDB72P078577 1.8T AWM Типтроник
  15. #175
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    vin кривой, должно быть 17 знаков
  16. #176
    напиши ВИН правильно...
  17. #177
    Вот правильный ВИН WVWPD63B72P078577
  18. #178
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    bdv999
    пробуй
    логин 09577
    кодировка 04277
  19. #179
    Не получаеся закодировать, сканер не видит VAG номер блока и ошибка 65535 неисправность блока управления, кодировка 32767, а вставляю старый неиспраный блок, кодируется без проблем
  20. #180
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    bdv999
    ты что за блок пытаешься закодировать, номер его какой?
Страница 9 из 23 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
  1. КОДИРОВАНИЕ БЛОКА АБС
    от luciuss в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 17:13
  2. Кодирование блока АБС
    от Astat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 20:04
  3. Кодирование блока АБС Б5+
    от bublik1 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 21:13
  4. Кодирование блока АБС Б5+.
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 10:19
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 12:30
