1. #141
    Россия, Москва, САО
    OreXov
    Какой номер ошибки (подробно)?
  2. #142
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    +1
    место для него (G200+G202) они конечно нашли удачное
  3. #143
    Россия, Муром
    Всем спасибо, погасла сама по себе.
  4. #144
    Россия, Новгород Великий
    Подскажите пожалуйста кодировку блока ABS (чтобы войти в настройки блока )
    для Гольфа 4 2000 г.в
    WVWZZZ1JZYB115456
    Passat B5+ , 2001 ,черный , американец , 1.8 Т AWM , АКПП - в миру Сергей
  5. #145
    кто знает помогите плз...
  6. #146
    Fireangel
    пробуй - 10753
  7. #147
    спасибо завтра попробую
  8. #148
    Россия, Прохладный
    Здравствуйте, кто знает подскажите пожалуйста - сил моих больше нету с этим пассатом бодаться... B5+ 2001 года AWT мех. коробка. После замены датчика угла поворота руля G85 горят лампочки АБС и ЕСП. В аБС 2 ошибки: кодировка блока и датчик G85.
    Изучив все содержимое форум авдоль и поперек сделал следующее. В блоке абс, 11 логин, взял из http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm#03 а именно 9575 - подошел. А кодироваться 07 блок никак не хочет. Т е. Ввожу 4275 - пишет ошибка связи с контроллером. Что интересно - если ввести скажем 4277, пишет что кодировка возможна. Далее опять 11- логин 40168- базовые установки-канал 001 - в нижней строчке пишет "заблок." Я так понимаю в этом месте должна идти адаптация датчика положения руля? Или Пока кодировка не будет восстановлена и адаптации мне не видать? Подскажите пожалуйста.
  9. #149
    Помогите пожалуйсто адаптировать G85 на Гольфе 4 (vin:wvwzzz1jz1w160963),
    перепробывал все пароли найденые в этой теме,не подходят
    делаю все по этой инструкции:
    Basic Setting Steering Angle Sensor (G85) Calibration [Select]
    [03 - ABS Brakes]
    [Fault Codes - 02]
    [Done, Go Back]
    Turn steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead.
    [Meas. Blocks - 08]
    Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
    Specification: 0.0 °
    Tolerance (when straight): ±5.0 °
    [Done, Go Back]
    [Login - 11]
    Enter 40168
    [Do It!]
    [Basic Settings - 04]
    Group 001
    [Go!]
    [Done, Go Back]
    [Fault Codes - 02]
    All fault codes should have disappeared.
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
  10. #150
    Цитата Сообщение от baksss
    перепробывал все пароли найденые в этой теме...не подходят...
    при чем тут "пароли в этой теме" к конкретно твоей машине ???
    пробуй то же, что и выше для такого же Гольфа : 10753
  11. #151
    10753 не подходит
  12. #152
    Ребята у кого есть спец проги подскажите правильный логин плиз , а то скоро зима
  13. #153
    Fireangel
    Напиши какие у тебя буквы матора и какая каробка
    Добавлено спустя 28 секунд:
    Fireangel
  14. #154
    все написано на прошлой странице :
    Гольфе 4 , vin:wvwzzz1jz1w160963
  15. #155
    Цитата Сообщение от Евгений2008
    Fireangel
    WVWZZZ1JZYB115456 двиг. APE коробка 5МКПП
  16. #156
    Fireangel
    указанный выше код - должен подходить...
    возможно, ты что-то не так делаешь...
  17. #157
    Не знаю не подходит , пробовал не раз , а саму операцию адаптации приходилось делать пару раз , так что опыт есть
  18. #158
    Вот какойто должен пойти 100%
    03604 abs
    03504 abs
    03604 ABS/EDS
    03504 ABS/EDS
    10753 ABS/EDS/ASR/ESP
  19. #159
    Спасибо , буду пробовать
  20. #160
    Россия, Москва, САО
    Добрый день.уважаемые Гуру форума.
    Вот собрался заменить блок АБС,номера блоков одинаковые,отличаются только последние буквы. Сейчас стоит 1J0 614 217 B , хочу поставить 1J0 614 217 A, у электронных блоков соответственно 1J0907379Е и 1J0907379 А.
    Вроде говорят нужен логин но где его взять незнаю.Кодировка была 13504.Машина Ауди А3 1997г. WIN WAUZZZ8LZWA031120
    VAG 311,2 и шнурок имеются!
    Добавлено спустя 31 минуту 7 секунд:
    Не будет ли каких-нибудь подводных камней из-за разницы в последних буквах? Из той информации что удалось найти на ELCATS.ru и de.openobd.org чёткого ответа найти неудалось!
Страница 8 из 23 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
  1. КОДИРОВАНИЕ БЛОКА АБС
    от luciuss в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 17:13
  2. Кодирование блока АБС
    от Astat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 20:04
  3. Кодирование блока АБС Б5+
    от bublik1 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 21:13
  4. Кодирование блока АБС Б5+.
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 10:19
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 12:30
