1. #121
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    временно отключи её, и посмотри, были такие случаи, когда из-за не корректного её подключения было подобное
  2. #122
    Дело в том что в ELSA написано если на приборке постоянно ABS и при повышении оборотов загорается Ошибка тормозной системы то блок не прописан . У меня как раз такая история . Вот я и думаю что кодировка не правильна . А с сигнализацией тяжеловато будет , ее ставили в специализированном сервисе даже не знаю как называется . Помоги с кодировкой .
  3. #123
    Россия, Москва, САО
    dim25221
    Кодировка 03504.
  4. #124
    @YS
    А логин нужен или нет ?
  5. #125
    Россия, Москва, САО
    dim25221
    Кроме кода ничего не нужно.
  6. #126
    Россия, Самара
    подскажите, пожалуйста, логин и код ПО и кодировку для моего пассата.
    Вин wvwmd63b93p281071
    АКПП
  7. #127
    Россия, Москва, САО
    evgtv
    Логин 9577
    Кодировка 4277
  8. #128
    @YS
    Спасибо !!!
    tecro
    Спасибо !!!
  9. #129
    Подскажите, можно перекодировать блок ABS № 8Е0 614 111 С, под мою машину VIN WVWPD63B41P138801. Родной блок стоял № 3B0 614 111. И тот и другой блок одинаковые по параметрам, т.е. asr, круиз и тд. Ссылка по теме http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=15
  10. #130
    Россия, Самара
    @YS
    Спасибо. Ошибки пропали через 200 метров.
  11. #131
    Россия, Москва, САО
    Passat USA
    Согласно данных на твою машину, блок 8Е0614111С абсолютно не подходит на неё. Данный блок не использует шину данных и предназначен для установки на машины с двигателями ACK и ALG до 2000 м.г. (включительно). И никакие кодировки не помогут в данной ситуации, т.к. другие блоки управления (мотор, коробка, щиток приборов) не смогут "увидеть" этот блок.
    Выход один - искать и устанавливать правильный блок.
  12. #132
    @YS
    Спасибо за подробный ответ. Значит будем искать.
  13. #133
    Россия, Муром
    Подскажите пожалуйста коды адаптации G85. Снимался руль и датчик,теперь VAG пишет что датчик g85 не адаптирован.
    VIN:WVWZZZ3BZ1E246955
    VW PASSAT B5+
    Заранее вам благодарен!
  14. #134
    Россия, Москва, САО
    OreXov
    Если сбилась кодировка блока АБС, то твои:
    логин 09575
    кодировка 04275
    Логин для адаптации датчика G85 всегда один и тот-же: 40168.
    Как проводить кодировку и адаптацию описано в этой теме.
  15. #135
    Россия, Муром
    Спасибо, завтра попробую и отпишусь.
  16. #136
    Россия, Муром
    Кодирование и адаптация прошла на ура,
    а вот потом всё печально для меня, появилась, как и ожидалось
    появилась:01486 - Запущена функциональная проверка системы.
    Я начал кататься по стоянке клугами, восьмёркой, змейкой со
    скоростью 20 км в час. После 30 минут экстремального вождения
    я облевался, после ещё минут 10 появилась ошибка по датчику
    поперечного ускорения G200, после стирания этой ошибки опять
    Что я не так сделал?
  17. #137
    Россия, Москва, САО
    OreXov
    Вот изучай как надо проводить пробную поездку:
  18. #138
    Россия, Муром
    В понедельник попробую.
  19. #139
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    попробуй, еще ни кто не возвращался
  20. #140
    Россия, Муром
    Опять выдаёт, что G200 неисправен .
    Его не можем найти.
Страница 7 из 23 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
  1. КОДИРОВАНИЕ БЛОКА АБС
    от luciuss в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 17:13
  2. Кодирование блока АБС
    от Astat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 20:04
  3. Кодирование блока АБС Б5+
    от bublik1 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 21:13
  4. Кодирование блока АБС Б5+.
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 10:19
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 12:30
