1. #101
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от MVK-74
    Не подскажите,а сколько длится функцианальная проверка системы?А то скоро блевану восьмёрки выписывая,а лампочки так и не гаснут.
    Пока не выполнится условие. Я тоже в своё время как-то катался пол-дня.
  2. #102
    Россия, Архангельск
    Доброго времени суток, недавно попал в ДТП. Удар в мою пасю пришелся со стороны левого переднего крыла, колесу досталось больше всего. После этого, если смотреть на машину спереди, то колесо по которому пришелся удар, отклонилось от вертикальной оси влево. Заведя автомобиль загорелись лампы ESP,ABS. Заглушив и заведя лампы потухли, спустя некоторое время (пока ехал до сервиса) лампы ABS,ESP загорелись заново. Диагностика показала ошибки 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Читая данную ветку форума, пришел к выводу что после механического ремонта, необходимо будет произвести кодировку и адаптацию G85 датчика? Сообщите пожалуста логин, кодировку для моего авто. VIN WVWZZZ3BZYP497680.
  3. #103
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    всем привет, поможите в таком же деле требуется логин блока АБС для вот такой авты (после аварии) б5+ 2001 год 1.9 тди вин: wvwzzz3bz1e164512 выдает ошибку при тестировании ваг-комом : неправильно кодирован блок.
    по поиску читали, что нужно снала провести кодировку, ежели не поможет то потом адаптацию и т.д. по списку
    Drive2
  4. #104
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    ladjak
    кодировка - 04255, логин - 09555
    Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
    g00ru
    попробуй..
    кодировка - 04257, логин - 09557
  5. #105
    Россия, Тверь
    сделал кодировку. сначала ничего не получалось. вводил код 04255, код менялся, заходил в "базовые установки", выбирал 1ю группу, а там писало "блокирован". так несколько раз. в последний раз в базовых установках в 001 группе дернул рулем и опа, все ок. вышел из абс, снова вошел - все, код сохранился. но теперь другие две ошибки возникли:
    2 Найдены неисправности:
    01422 - Гидронасос системы ESP-V156
    35-00 - -
    01486 - Запущена функциональная проверка системы
    35-00 - -
    с последней понятно - надо ездить. а вот первая меня чота пугает(
  6. #106
    По умолчанию 3BZ
    Люди добрые, подскожите
    логин и код
    WVWZZZ3BZYE277116
    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
    Машина не моя, б5 TDI механика
  7. #107
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    valeriy
    логин 09555
    кодировка 04255
  8. #108
    tecro
    огромное спасибо, и всем остальным тоже. Тема помогла сэкономить кругленькую сумму.
  9. #109
    Всех приветствую !!! У меня такая проблемка . При аварии был задет ABS . Поменял на б/у . Проблема в следующим – ОШИБОК НЕТ ! На приборке горит АБС и при нажатии на газ загорается лампочка ошибка тормозной системы . Открыл ELSA начал изучать , нашел что блок оказывается не кодированный . Нашел кодировки начал эксперименты но толку нет . Код вроде съедает . Посоветуйте что делать .
    VIN WAUZZZ8LZWA071378 audi A3 98г. МКПП АБС простой.
    WAG-номер 1J0 907 379G компонент ABS 20 IE CAN 0001
  10. #110
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    dim25221
    номера ошибок выложи
  11. #111
    tecro
    В том то и дело что ошибок нет .
  12. #112
    Получено: 13
    кстати говоря по кодам есть подборка небольшая...
    http://en.openobd.org/vw/passat_3b.htm
  13. #113
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    SerV
    так в VAG INFO Collection это все есть
  14. #114
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от tecro
    SerV
    да ладно?
    когда это я туда ее засунул?
  15. #115
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    dim25221
    что-то не вяжется
    и
    Добавлено спустя 26 минут 39 секунд:
    не знаю, может принял на грудь
    Bosch 5.7
    VW Passat (3B)
    Login Note #1: After Login has been carried out you need to recode the control module.
    Note #2: The PR codes ( such as 1LJ ) can be found in a sticker near the spare tire well.
    0?xxx: Chassis
    8 = VW Passat W8
    9 = VW Passat
    0x?xx: Brakes
    3 = (PR-1LT/1LF)
    4 = (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG)
    5 = (PR-1LB/1LE/1ZC)
    6 = (PR-1LZ/1ZJ)
    0xx?x: Engine
    5 = (PR-T5X/T4N/T9J*/T6T/T1K/T1E/T7F*) (* with Brakes: PR-1LB/1LE/1ZC)
    7 = (PR-T0B/T10/T6V/T0D/T0F)
    9 = (PR-T7F/T9H/T9J)
    0xxx?: Transmission
    5 = Manual (PR-G0C/G0K/G0G/G0L)
    7 = Automatic (PR-G0E/G0F/G0Q)
    Coding Note #1: Coding is accepted after a specific login has been carried out.
    Note #2: After successful coding the steering angle sensor basic setting needs to be carried out.
    Note #3: The PR codes ( such as 1LJ ) can be found in a sticker near the spare tire well.
    0?xxx: Chassis
    4 = VW Passat
    5 = VW Passat W8
    0x?xx: Brakes
    1 = (PR-1LZ/1ZJ)
    2 = (PR-1LB/1LE/1ZC)
    3 = (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG)
    4 = (PR-1LT/1LF)
    0xx?x: Engine
    0xxx?: Transmission
    говорила мама "учи английский"
  16. #116
    VagCom и мультимарочный сканер ошибок не видит .
  17. #117
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    dim25221
    я так понял блок закодирован правильно, посмотри в сторону не штатной сигнализации
  18. #118
    Не много не даганяю . это как --посмотри в сторону не штатной сигнализации
  19. #119
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    не штатная сигнализация есть?
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    dim25221
    так с кодировкой всё в порядке?
  20. #120
    Да есть . Посмотри пожалуйста кодеравку на мою машину , сравнить хочу . VIN WAUZZZ8LZWA071378 audi A3 98г. МКПП АБС простой.
Страница 6 из 23 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. КОДИРОВАНИЕ БЛОКА АБС
    от luciuss в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 17:13
  2. Кодирование блока АБС
    от Astat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 20:04
  3. Кодирование блока АБС Б5+
    от bublik1 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 21:13
  4. Кодирование блока АБС Б5+.
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 10:19
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 12:30
