1. #61
    Беларусь, Минск
    Господа, нид хелп!
    Блок АБС (А4Q-АЕВ-97) вышел из строя, при попытке его восстановить - из собстсвенных ручек - сначала восстановил, а потом - к сожалению - испортил САМ его окончательно. Номер электронной части по бошу 0237004134. Нашел (по телефону) продающийся блок с англичанки (бошльшего объема правда, 2,4) того же года и тоже Q, но последние цифры у него 284. Перерыл все - инфы об их различиях не нашел... Они - заменяемы??? Можно ли будет перекодировать новый блок под мои потребности?
  2. #62
    Россия, Москва, САО
    Юра 80
    1.Напиши оригинальный номер блока, который у тебя стоит.
    2.Перекодировать врядли получится, т.к. должен стоять вполне определённый блок управления.
  3. #63
    Беларусь, Минск
    say, вот номер - из ваг-кома правда, не списаный с гидроблока ;-)
    Номер Контроллера: 8E0 614 111 M
    Компонент и/или версия: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D11
    Кодирование: 0273004134
    Код Сервиса: BB 24302
    Номер электронной части МОЕГО 0237004134, номер электронной части ДОНОРА 0237004284
    Еще раз повторю - обе А4, обе 97 года, обе кваттро.
    Отличия - моя 1.8Т, донор- 2.4, моя - европейская, донор - английская...
  4. #64
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Думаю нужны номера VAG
  5. #65
    Россия, Москва, САО
    Юра 80
    1.Нужны оригинальные номера обоих блоков.
    2.Номер твоего блока поменялся на 8E0614111N.
    3.Для твоего блока АБС существует ремкомплект, т.е. отдельно заменяемый блок управления без гидроблока с набором крепежа и т.д. - 8E0998375D
  6. #66
    Беларусь, Минск
    say
    номер ТОГО блока мне после обеда скажут. Но он - с англичанки, т.е. у него просто могут быть конструктивные изменения - из за того, что у ТОЙ машины в этом месте руль. Напишу сразу.
  7. #67
    Россия, Москва, САО
    Юра 80
    Кстати, твой блок управления не кодируется, поэтому тебе надо искать блоки из того списка, что я указал выше. Без вариантов.
  8. #68
    Беларусь, Минск
    Сообщили заветные цифири - 8E0614111A -выбитые на гидроблоке... Судя по всему - совсем не мой случай... Или -я ошибся?
    В етку смотрел - не очень понял. Вроде этот номер ставился на машины чуть более раннего выпуска.
  9. #69
    Россия, Москва, САО
    Юра 80
    Абсолютно не твой вариант. Ищи с буквами M или N или ремкомплект.
  10. #70
    Беларусь, Минск
    say, спасибо, все понял....
    ПС Вообще - интересно, в чем же у них разница... Машинки - на которых они стояли - условно по моще и году выпуска одинаковы... Может - у одного блока есть вывод индикации срабатывания на приборку, а у другого - нет? ГДЕ УНИФИКАЦИЯ????
  11. #71
    Россия, Москва, САО
    Юра 80
    На этих машинах стоят моторы с разной мощностью и весом, соответственно разная логика работы АБС. Отсюда и разные блоки управления.
  12. #72
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    Добрый день! Помогите пожалуйста советом. Выскочила у меня ошибка 01486 после моего теста. Крутил "восьмерки" на площадке мнут 15. Уже чувствую, что руль начинает туговато крутиться, наверное рейка притомилась. Но лампочки ABS и треугольник со стрелкой так и не погасли. Как же их все-таки погасить. Надо ли, комп в момент катания подключать или нет?
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
  13. #73
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    Так можете мне кто-нибудь советом помочь?
  14. #74
    01486 05CE Запущена функциональная проверка системы
    а что ДО этого было???
  15. #75
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    До этого своим кривым пальцем случайно ткнул в VagCom в кнопку теста тормозной системы. Происходит вроде процесса прокачки тормозов, но по завершении теста все равно функциональная проверка системы не заканчивается
  16. #76
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    Сегодня ехал на работу в обычном скоростном режиме. И эти гадские лампочки взяли и сами по себе погасли Ничего не понимаю...
  17. #77
    V_L_A_D
    проверь ошибки - если их больше нет - значит всё в порядке...
  18. #78
    Здравствуйте народ
    Приветствуйте новенького, правда у меня не пассат а бора.
    Подскажите пожалуйста коды адаптации G85. Снимался руль и датчик, однин не хороший человек включил зажигание и ..... всё. VAG пишет что датчик g85 не адаптирован.
    VIN:WWWZZZ1JZ1W100012
    VW BORA 1.9 TDI
    Заранее вам благодарен!
    P.S. Из за того что G85 не адаптирован не работает ESP и всё время горит лампочка на приборке.
  19. #79
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Sirius
    Попробуй 40168
  20. #80
    Имеем данное авто
    vin WVWZZZ3BZ3P390473 VW-PASSAT 1.9TD SEDAN 2003 мкпп
    Диагноза пишет блок абс не закодирован как узнать кодировку и логин ?
    Заранее спасибо!
Страница 4 из 23 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. КОДИРОВАНИЕ БЛОКА АБС
    от luciuss в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 17:13
  2. Кодирование блока АБС
    от Astat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 20:04
  3. Кодирование блока АБС Б5+
    от bublik1 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 21:13
  4. Кодирование блока АБС Б5+.
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 10:19
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 12:30
