1. #41
    Беларусь, Минск
    SAY ! Извени пожалуйста , но непонял EPS или ESP? ( лампа EPS на приборке есть) .
  2. #42
    Россия, Москва, САО
    zorg
    У тебя на приборке есть лампа EPC (Electronic Engine Power Control), она говорит о том, что для управления двигателем используется электронная педаль газа.
    Я же имел ввиду ESP (Electronic Stabilization Program), т.е. электронная система стабилизации, она же система курсовой устойчивости - одна из функций, связанных с ABS.
  3. #43
    Россия, Нижний Новгород
    say
    Обьясни бестолковому,
    как адаптировать кольцо с датчиком руля
    мне пришла эта деталь
    я сегодня вечером поставлю её на место.
    Как ставить я прочитал, а вот адаптировать до конца не понял.
    сейчас подключался ноутом xc (VAG COM) к машине, заходил в выбор, потом в АБС, а дальше ??????
    если не трудно пошагово объясни всю операцию
    ЗАРАНЕЕ БЛДАГОДАРЮ
  4. #44
    say
    Вчера весь вечер пытался адаптировать модуль с датчиком положения руля.
    логин и код съедает, но в закладки "Базовые установки (04)" первая группа пишет ошибка, и после отключения и включения зажигания код опять обнуляется.
    Логин 09575
    Код 04275
    пробывал вводить и для машины с АКПП
    09577
    04277
    результат тот же,
    может коды всётаки не те??? может посмотрешь ещё раз, у меня 2000 год, но ВИН не у кого не пробивается, при постановки на учёт гаишники тоже голову ломали, экспертиза показала что всё нормально, с итоге гаишники сказали, что у тебя он собран гдето в испании.
    Может по этому и коды не подходят???
  5. #45
    Россия, Москва, САО
    Alex-69
    Ты всё делал так, как я описал на первой страничке? Опиши подробно каждое своё действие как делал. Коды если будут не те, то блок их просто не примет.
  6. #46
    say
    1. Подключился настроил COM порт
    2. Выбор
    3. 03-АБС
    4. Вход (09575)
    5. Кодировка ( там две строки, в верхний код, в нижний код сервиса помоему точно не помню, но могу дойти до машины подключиться и от туда всё написать) я вводил в верхнюю строчку код 04275 и нажимал ввод
    6. этод код появляется во второй строке окна АБС
    7. захожу 04-базовые настройки, запускаю 001 группу там ОШИБКА
    8. выключаю и включаю зажигание в этой строке-где код окна АБС опять 00000
  7. #47
    Alex-69, всё просто , либо цифры не совсем для твоей машины либо ты не правильно чтото делаешь.
    Например, ты сначала сессию контроллера закрываешь или зажигание выключаешь.
    даже если кодировка твоя то ошибка по датчику всеравно будет..., потом сама исчезнет когда АБС отколибрует датчик, но кодировку в этом случае блок АБС должен съесть сразу.
    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
    Alex-69
    поищи старые логи по диагностике твоей машины в них указаны кодировка, останется только подобрать логин
  8. #48
    Россия, Москва, САО
    Alex-69
    Перед тем, как зайти в 04 функцию надо ввести логин 40168. Делать надо всё в точности и в той последовательности, как я писал выше!
  9. #49
    Это делается в окне кодировка во второй сверху строке?
    а зажигание я помоему отключал не выходя из контроллера
  10. #50
    Россия, Москва, САО
    Alex-69
    Вот составил тебе подробную инструкцию с комментариями с сайта www.ross-tech.com
    1. Заходишь в АБС
    2. Нажимаешь Логин-11
    3. В открывшемся окне вводишь 09575 и подтверждаешь
    4. Нажимаешь Кодированиие-07
    5. В открывшемся окне в первой строке вводишь 04275, во второй - можешь любое 5-ти значное число и подтверждаешь
    6. Нажимаешь Логин-11
    7. В открывшемся окне вводишь 40168 и подтверждаешь
    8. Нажимаешь Базовые настройки-04
    9. В открывшемся окне в первой группе должно показать "Abgleich Lenkw.-Sens. i.O."
  11. #51
    say
    Огромное СПАСИБО
    я победил этот датчик
    моя ошибка была в этом повторном логине 40168
    сейчас кодировку принял, пишен датчик в норме
    правда значки АБС и ЕСП горят, но не ругается больше на них
    и компьетер начал показывать расход и Т.Д.
    а то горело крупными буквами STOP
    Всё
    проехал 2 километра
    на дисплее моргнуло FAULT ABS? и значки погасли
  12. #52
    say
    Уж коли ты гуру в диагностике, может подскажешь как можно избавиться от этого:
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
  13. #53
    Россия, Москва, САО
    Alex-69
    Зависит от комплектации авто. Коробка какая? Попробуй закодировать 00006 или 00007 (если АКПП).
  14. #54
    say
    у меня механическая КПП
    значит 00006
    пробывал контроллер не пускает
    не знаю какой логин???
  15. #55
    Россия, Белгород
    Сорри. Может не в тему но все же. Сегодня на сервисе меняли кое что по подвеске, накрнечник, подшипник ступицы. После всех работ выезжаю через 100 м загорается ABS FAULT горят лампы ABS и ESP. Возвращаюсь на сервис, делают дигностику ABS выдает ошибку 037 Geber f
  16. #56
    Россия, Москва, САО
    Канай
    После замены схождение проверяли? Когда колёса стоят прямо, датчик показывает 0 градусов?
  17. #57
    Россия, Белгород
    Сделал сход развал (на TyrePlus не в гаражах), ошибка вроде исчезла, один раз правда ESP сработала. Может это быть из-за того, что переднее правое колесо а 4 мм по оси расходится с левым т.е. чуть сзади левого? Подрамником надо регулировать, но времени седня не было. И еще мастер сказал, что задняя балка чуть смещена, надо сайлентблоки поменять.
  18. #58
    Беларусь, Минск
    а где этот угол посматреть ,в какой группе?
  19. #59
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    bawtrik
    Только если есть ESP...5 группа, 1ое поле
    04/AWT/GFY
  20. #60
    Беларусь, Минск
    Mex@n!K
    Спасибо,это надо челу посмотреть,а то у него заменили датчик а лампочка всеравно иногда загорается
Страница 3 из 23 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. КОДИРОВАНИЕ БЛОКА АБС
    от luciuss в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 17:13
  2. Кодирование блока АБС
    от Astat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 20:04
  3. Кодирование блока АБС Б5+
    от bublik1 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 21:13
  4. Кодирование блока АБС Б5+.
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 10:19
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 12:30
