1. #381
    Pointer Аватар для moskva 73
    г.Тюмень
    двигатель AWM,коробка автомат с функцией ручного переключения,но не мултитроник точно.Пробовал логин 09755 код 04255 все прописывается,но в ошибках пишет не правильно закодирован блок.
    brand AUDI
    Название Audi A4 1,8
    Модель A4Q
    Рынок США
    Двигатель AMB
    Выпущено 2003
    Цвет салона LA
    Модель выпускается с 1996
    Для региона Программа продаж для США(X9A)
    Дата выпуска 16.07.2002
    КП GGT
    Цвет кузова A2A2
    Passat B5+ 2003г дв.AWT акпп 1.8т
  2. #382
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Все правильно пишет. Я ссылку выше давал, видимо это нафик никому не надо. Дам еще раз:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ics_(Bosch_5.7)
    Откуда вы вывели логин 09755?
    Резидент AVTOадаптер.RU
  3. #383
    г.Тюмень
    0 XXX? : Шасси
    9 = Audi A4
    0x XX? : Тормоза
    2 = Brembo 17 "(PR-1LJ)
    3 = FN3 16 "(PR-1LT / 1LF)
    4 = HP2 16 "(PR-1LX)
    4 = FNR 16 "(PR-1LA / 1LG)
    5 = FN3 15 "(PR-1LB / 1LE)
    6 = C54 (PR-1LZ)
    0xx х? : Двигатель
    5 = 4/6 цил. Дизель
    7 = 4/5 цил. Бензин
    9 = 6/8 цил. Бензин
    0ххх? : Коробка передач
    5 = Manual
    7 = Автоматическая (5HP19, 5HP24, AG4, AG5)
    9 = Multitronic (01J, CVT)
    логин по этой таблице,а по ссылке если честно ни чего не понял(извеняюсь профан)
  4. #384
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    0 XXX? : Шасси
    9 = Audi A4
    0x XX? : Тормоза
    6 = C54 (PR-1LZ)
    0xx х? : Двигатель
    5 = 4/6 цил. Дизель
    7 = 4/5 цил. Бензин
    9 = 6/8 цил. Бензин
    5 = Manual
    ну так сопоставьте составленный логин с таблицей. у вас получилось что у вас дизель с мех. коробкой. и откуда третья цифра 7 ?.
    таблицу имеете теперь учитесь пользоваться ей.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  5. #385
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    По ссылке видео есть пошагово как сделать и что откуда брать.
  6. #386
    г.Тюмень
    ок.спасибо!
  7. #387
    г.Тюмень
    доброго времени суток! большое спасибо! все получилось!
  8. #388
    Доброго времяни суток. подскажите пожалуйста логин и кодировку для WIN; WVWMA23BOYP298513Название: 20150628_210343.jpg
    B5 2.8 V6 Syncro, ACK, АКПП, Седан 99 г.в
  9. #389
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    скрин чей
  10. #390
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    скрин чей
    Скрин мой. Стоял до него блок он сгорел я купил б.у вылезла ошибка кодировка блока ABS
  11. #391
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 338
    Здравстуйте, можно мне логин узнать абс, у меня ABS+EDS.
    Просто странная у меня кодировка, или этот Bosch не кодируеться?
    Адрес 03: Электроника тормозной системы
    Протокол: KW1281
    Part No: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодировка: 0273004283
    Мастерская #: BB 24332
    А, этот блок не кодируеться, ну тогда мне бы логин узнать)
  12. #392
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    какой логин? блок же не кодируется.
  13. #393
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 338
    Понял, вопрос снимается. Как немцы кодировку записали?
  14. #394
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Блоки надо подбирать строго по каталогу! Иногда можно отступить, но не в этом случае. Как записал немец...? Ну, скажем, через JTAG. Легче?
  15. #395
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 338
    Да, теперь понятно. Я просто вот сейчас тружусь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=220877
  16. #396
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Сколько ты еще не знаешь... Но копаешь правильно! Молодец!
  17. #397
    Golf Аватар для Teryshin
    Иваново
    Ребят помогите пожалуйста. Поменяли колодки спереди чек замены не тухнет полез кривыми руками в настройки абс чёто нажал и вылетело 2 ошибки
    Среда,09,Сентябрь,2015,18:39:02:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 14.10.0
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4B0-614-517.clb
    Номер детали контроллера: 4B0 614 517 G
    Компонент и/или Версия: ABS/ESP front 1728
    Код ПО: 00000
    Код СТО: WSC 00000
    VCID: 254BE6E4BF57A8093CD-515A
    2 ошибок найдено:
    01044 - Блок управления закодирован неправильно
    35-00 - -
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
    66-10 - Не подходит - Периодически
    Код ПО: 00000
    Код СТО: WSC 00000
    2 ошибок найдено:
    35-00 - -
    КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
    05/09/2012
    15:39:51
    VIN : WVWZZZ3BZ3P093745
    Код автомобиля: 3B33J1
    Двигатель : AWT № 94120
    мощность = 110 КВт ( 150 лс.)
    : раб.объем= 1.80 л.
    Коды цветов : Z4 Z4 JC
    Код КПП : EZG
    Код страны : X4B
    Дата изготовл.: 19.06.2002
    Модельный год : 2003
    Если не сложно подскажите пошагово что делать Нахожусь далеко от дома в коммандировке в Дмитрове! Заранее благодарен!!!
  18. #398
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    вводишь логин 09575, потом кодинг 04275 и потом логин 40168 для адаптации датчика руля. как адаптировать датчик почитаешь.
  19. #399
    Иваново
    Спасибо большое всё сделал! Всё получилось!
  20. #400
    Golf Аватар для candy_cat
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Всем привет, нужна ваша помощь уважаемые соклубники. ЭБУ АБС умер, его номер 0273004283. Купил бу блок с тем же номером но с акпп. Его надо будет кодировать? АБС + EDS в нем
    Рестайлинговый passat b5, 1.8Т AWT на ручке
    VIN:WVWZZZ3BZ2P127926
Страница 20 из 23 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
  1. КОДИРОВАНИЕ БЛОКА АБС
    от luciuss в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 17:13
  2. Кодирование блока АБС
    от Astat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 20:04
  3. Кодирование блока АБС Б5+
    от bublik1 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 21:13
  4. Кодирование блока АБС Б5+.
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 10:19
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 12:30
