    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    randewoo
    Ну если я не ошибся то:
    Login 9557
    Coding 4257
    Добавлено спустя 10 минут 19 секунд:
    Кстати say, а что ты в поле jobststatus в GFS вводил?
    04/AWT/GFY
    Канада
    Пасиб! Буду пробовать и расскажу, что вышло.
    Россия, Москва, САО
    В данном случае туда можно не ходить, ты же уже получил нужную информацию.
    А вообще, что туда вводится написано в описании на GFSLight. У тебя вроде бы должно быть. Если нет, то могу выложить.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    say
    Не, не припомню такого Выложи а?
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, САО
    Mex@n!K
    handbuchGFSLight.rar
    http://uploaded.to/?id=zjvv76
    Классс !!!
    Жаль нихт Руссиш или хотябы инглиш
    Приийдётся словарик заиметь
    say, Вы даже на carhelp-пе уму разуму учите, я в шоке
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    say
    Спсибо в очередной раз Разобрался...
    04/AWT/GFY
    Канада
    Простите тупого, а как калибровать G85?
    Коды вроде подходят,но все возвращается после рестарта зажигания...
    Ну тупой я совсем, впервые это делаю...
    Россия, Москва, САО
    randewoo
    Я выше писал как это делать. Читай внимательно.
    Канада
    Цитата Сообщение от say
    Sonic
    Логин 9595
    Кодировка 4295
    А теперь как делать!
    Проверяем схождение/развал, руль должен стоять прямо!
    Во время кодировки и адаптации руль не трогать!
    Вводим логин 9595
    Кодируем блок 4295
    Водим логин 40168
    Заходим в установку базовых величин (функция 04) в первую группу, должно написать "Abgleich Lenkw.-Sens. i.O."
    в первой группе ничего нет - unavailable - ???
    Please!
    Добавлено спустя 55 минут 27 секунд:
    А где вводить второй логин, и что писать вместо WS 00000?
    Россия, Москва, САО
    randewoo
    Может тебе бросить эту затею, пока ты совсем не загубил блок? Ты похоже совсем ничего не знаешь и не умеешь пользоваться прибором. Кстати, чем ты пользуешься?
    Логины вводятся только в одном месте - Функция 11 - "Login Prozedur" (если VAG-COM, то на кнопке так и написано "Login-11").
    Кодировка вводится - Функция 07 - "Steuerger
    В моём случае заполнение поля "Shop" - WS было не критично.
    Все заработало без него ...
    randewoo, добавь машину в подпись.
    unavailable - не произведена процедура кодировки, поэтому ничего и не может прочитать или неисправен сам датчик...
  13. #33
    Россия, Нижний Новгород
    А у меня выросла такая проблема (хотя машину взял месяц назад) сел аккумулятор, а после зарядки вылезли ошибки АБС и ЕСП (G85) и ещё восклицательный знак моргает вобщем трандец.
    Съездил в один сервис они посмотрели ВАГ-КОМмом хотели сбросить ошибки, но не нашли мой логин и код, и говорят покупай новую плату с датчиком положения руля.
    если кто может подсказать логин и код то буду очень признателен
    VW passat 2000г
    двигатель APU 039227
    WVWZZZ3BZYR705915
  14. #34
    Россия, Москва, САО
    Alex-69
    Во-первых, твой ВИН не пробивается, а чтобы точно сказать коды надо знать какая стоит КПП.
    Во-вторых, при замене датчика всё равно понадобится адаптация, т.е. нужны коды.
    При ручной КПП: логин 09575; кодировка 04275
    При автоматической КПП: логин 09577; кодировка 04277
  15. #35
    СПАСИБО!!!
    у меня механическая КПП
    значит
    логин 09575
    кодировка 04275
    Добавлено спустя 1 час 10 минут 34 секунды:
    А как точно узнать исправен ли датчик положения руля?
    когда мы подключались, то в среднем положении колёс он показывал 730 градусов, но при вращении руля градусы менялись и в одну и в другую сторону
    подскажите плиз!
  16. #36
    Россия, Москва, САО
    Alex-69
    Если в среднем положении датчик показывал 730 град, то значит его снимали и неправильно поставили обратно, т.к. значение должно быть 0 град. На датчике есть окошко, в среднем положении там должна быть жёлтая метка.
  17. #37
    Да на самом деле разбирали после того как вылезли эти ошибки, а нет никакого мануала как правильно собрат всю эту панель с датчиком и шлейфом???
    заранее благодарен
  18. #38
    Россия, Москва, САО
    Alex-69
    Ты хочешь сказать, что вы разбирали возвратное кольцо с датчиком? Этого нельзя было делать, т.к. считается, что это не разборная деталь. Там спираль намотана определённым образом, т.е. так, что вращая рулём в одну сторону она сворачивается, а в другую - разворачивается, как пружина маятника. Спираль (шлейф) очень легко повредить и тогда будет гореть неисправность подушек безопасности или не будет работать сигнал. Никакого мануала на это нет, по той причине по которой описал выше. Но когда-то в форуме кто-то писал как восстанавливал возвратное кольцо подушки безопасности.
  19. #39
    Беларусь, Минск
    SAY ! Подскажи пожалуйста и мне логин и кодировку на ATQ WVWRH63B91P293258
  20. #40
    Россия, Москва, САО
    zorg
    На твою машину вроде бы кодировка не требуется, т.к. у тебя нет ESP.
Страница 2 из 23 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. КОДИРОВАНИЕ БЛОКА АБС
    от luciuss в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 17:13
  2. Кодирование блока АБС
    от Astat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 20:04
  3. Кодирование блока АБС Б5+
    от bublik1 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 21:13
  4. Кодирование блока АБС Б5+.
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 10:19
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 12:30
