1. #361
    Сергиев Посад
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    в абс сначала нажимаешь логин или вход и сводишь логин, потом нажимаешь кодирование и вводишь код. т.к. была сбита кодировка то надо будет пройти процедуру адаптации датчика руля g85. для этого после ввода кодировки жмешь опять логин сводишь 40168 , входишь в адаптацию в 001гр. а далее надо покататься пока не пройдет адаптация.
    Не получается по твоей методики.Нажимаю вход там код 00000 свожу его он не закрывается просит новый код.А блок абс не принемает кодировку логин 09577 код 04277 остается все по нулям
    Ураа,я его победил.Спс
    еще раз за помощ
  2. #362
    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАЙТИ КОДЫ НА АВС 517G
    ТЕ-ЖЕ ОШИБКИ ПОМОГИТЕ НАЙТИ КОДЫ НА АВС 517G
  3. #363
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    Резидент AVTOадаптер.RU
  4. #364
    Добрый вечер сообщество!
    Поменял блок ABS. Помогите с кодом.
    WVWPD63B71P137304.
    C уважением.
  5. #365
    Беларусь, Могилев
    Получено: 132
    WVWPD63B71P137304.
    C уважением.
    а какой абс, с ASR или ESP? Машина как в подписи?
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  6. #366
    C ASR. Блок 3B0 614 111. Да, машина как в подписи.
  7. #367
    Беларусь, Могилев
    Получено: 132
    код 00021
  8. #368
    Спасибо!
    Не помогло...
    Теперь пишет : неисправен насос (статическое)
    Хорошо блок на гарантии.
    Да, код старый был 22.
  9. #369
    Беларусь, Могилев
    Получено: 132
    Спасибо!
    22 идёт же под механику.
  10. #370
    Что написала программа...
    Кодировали 21. До этого писала код 22, теперь код 21(22).
    А насос до установки проверить никак нельзя?
  11. #371
    Беларусь, Могилев
    Получено: 132
    это я уже не знаю.
  12. #372
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    00023 пробуем!
  13. #373
    ХМАО-ЮГРА г.Югорск
    Здравствуйте подскажите сможете помоч с кодом на блок абс? слетела кодировка
    VIN- WVWZZZ3BZ1P068437
    Passat b-5+ 2000г.в седан ALZ 1.6 102л.с МКПП.
  14. #374
    Парни нужна помощь. Ищю код и логин привязать абс 4В0614517G. Фольц б5+ 2001г.в. дизель, МКПП 101л.с.
  15. #375
    Беларусь, Могилев
    Получено: 132
    логин 09555
    код 04255
  16. #376
    Спасибо, всё получилось. Только пришлось не много покататься
  17. #377
    ХМАО-ЮГРА г.Югорск
    Здравствуйте подскажите с логином и кодом на блок абс? слетела кодировка
    bosch 5.3 (j04)
    Последний раз редактировалось Кост86; 01.03.2015 в 19:19.
  18. #378
    Pointer Аватар для moskva 73
    г.Тюмень
    всем привет! помогите найти логин и коды на ауди а4 2002г. американец vin waujc68e43a116618 блок 8e0614517g
  19. #379
    г.Тюмень
    уважаемые форумчане! ответьте кто нибудь.
    Passat B5+ 2003г дв.AWT акпп 1.8т
  20. #380
    Беларусь, Могилев
    Получено: 132
    не могу я вин расшифровать. напиши двигатель, коробку
Страница 19 из 23 ПерваяПервая ... 91718192021 ... ПоследняяПоследняя
  1. КОДИРОВАНИЕ БЛОКА АБС
    от luciuss в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 17:13
  2. Кодирование блока АБС
    от Astat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 20:04
  3. Кодирование блока АБС Б5+
    от bublik1 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 21:13
  4. Кодирование блока АБС Б5+.
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 10:19
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 12:30
