1. #281
    Виргиния, США
    да я только купил и шнур и машину, короче нифига не шарю. Правда Треугольник загорелся после того как я скрепку вставил и прошел ТО, может он там чего шатанул, хотя ошибка бы не появлялась
  2. #282
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    oleghwang, тебе в помощь: ТЫК
    Резидент AVTOадаптер.RU
  3. #283
    Виргиния, США
    Павел, только что посмотрел свой пост, там написано Кодировка: 00022 получается Gasoline Engine 1.8T и 2 = Manual Transmission (01E) (with CAN-Databus)
    второй пункт получается неправильный так как у меня мультитроник, получается в кодировки нужно поменять проследнюю двойку на 3? что получится 3 = Multitronic (01J) (with CAN-Databus)?
    а логин тогда где взять?
  4. #284
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Там он не нужен.
    Если действительно мультитроник, то верно
  5. #285
    Виргиния, США
    первая машина с мультитроником, но походу у меня он есть в общем есть режим ручного переключения коробки
    получается перекодировать и треугольник пропадет?
  6. #286
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Цитата Сообщение от pavel Посмотреть сообщение
    Асыл, проверить датчик(замерить сопротивление), если с ним все ок, то снимать и ремонтировать блок.
    Павел, подскажите как
    спасибо!
  7. #287
    Виргиния, США
    и все-таки боюсь накосячить. В общем зайти в модули. выбрать тормоза абс, там выбрать кодирование и ввести новый код 00023, и все?
    Блин ставлю 23 ничего не происходит
    оу, е, поставил 21 код (просто автомат) и увсе ТРЕУГОЛЬНИК УШЕЛ ОГРОМНОЕ ВСЕМ ВСПАСИБО
    Офтопп, Асыл, мы с тобой земы, я из Алматы сам вообще
  8. #288
    привет.. а я с Уральск сити))
  9. #289
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Самое простое, это снять правое колесо, отследить проводку, уходящую чепез резинку в мотоотсек, вытащить резинку, под ней разъемы датчика износа колодок и датчика частоты врашения. Отсоединить последнюю и замерить сопротивление. Должно быть примерно 1,2кОм.
  10. #290
    Привет ВСЕМ. Есть пассат 1.9tdi 2002г.в AVF. VIN: WVWZZZ3BZ3E080194. Есть ВАСЯ 1.1. Пытливый ум и довольно таки ровные руки-есть.
    Авто брал в Лабусне-с пылу с жару быстро вдруг не хватит. Результат-МКПП вместо АКПП[видимо меняли лабусы], НЕРАБОТАЮЩИЙ ABS-EsP. ABS бывало срабатывала после выкл/вкл зажигания на ходу. Горит только eSp[воскл.знак в треугольнике и стрелка вокруг]. Лампа abs загорается только после передёргивания [снять-поставить] клемы акум. при первом включении зажигания. Гаснет и больше её нет.
    Блок АКПП не снят выдаёт есс-но кучу ошибок.Датчики ABS поменял[были ошибки].
    Вопрос -
    можно ли отключить блок АКПП ВАСЕЙ[или придётся поднимать коврик и снимать]
    если можно помогите с кодами и логином на ABS и двигло.
    Может ли ABS не кодироваться из-за блока АКПП.
    СПАСИБО.
    Последний раз редактировалось kupreev211; 21.11.2012 в 08:11.
  11. #291
    Всем добрый вечер. Помогите пожалуйста с такой проблемой: менял рулевую рейку, брал б/у. После замены горят АБС, ЕСП и мигает тормоз. Ваг выдал такие ошибки:
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D56
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    66-10 - не согласованный - Спорадическая
    Т.е. кодировка у меня теперь по нулям, соответственно АБС и ЕСП не работают. Читал форум, люди в такой ситуации находили свой логин и кодировку как-то по вину, все это дело вводили и делали адаптацию датчика угла поворота руля, ездя 8-кой)))) Как мне найти свой логин и кодировку? Как правильно сделать адаптацию датчика? В какой последовательности делается кодировка?
    Мой вин: WVWZZZ3BZ1P204378
    Passat b5+, 2001 г.в., 2.0 AZM, МКПП
  12. #292
    WVWZZZ3BZ1E083294
    помогите пожалуйсто с лог
  13. #293
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    RedDevil,
    Вот твое кодирование, суммируй свою комплектацию:
    ; coding
    C00,Brake Electronics - Bosch 5.3 (J104) Coding
    C01,0?xxx: Chassis
    C02,4 = Audi A4 (8D) / VW Passat (3B)
    C03,6 = Audi A6 (4B)
    C04,8 = Audi A8 (4D)
    C05,0x?xx: Brakes
    C06,1 = C54 (Lucas)
    C07,2 = FN3 (Teves/ATE)
    C08,3 = FN2/HP2 (Dual-Piston)
    C09,4 = FNRG-60 (Teves/ATE)
    C10,0xx?x: Engine
    C11,5 = 4/6/8 Cyl. Diesel
    C12,7 = 4/5 Cyl. Gasoline
    C13,9 = 6/8/12 Cyl. Gasoline
    C14,0xxx?: Transmission
    C15,3 = Manual with Low Range (only Audi A6 Allroad)
    C16,5 = Manual
    C17,7 = Automatic (01N/01V)
    C18,9 = Multitronic (01J)
    C19,
    C20,Note #1: Coding is accepted after a specific Login has been carried out.
    C21,Note #2: After successful Coding the Steering Angle Sensor Alignment needs to be carried out.
    C22,Note #3: For Audi A8 (4D) always use 3 as Selection for Brakes.
    Логин для адаптации датчика положения руля: 40168
    Как сделать адаптацию, думаю найдешь.
    Блин, вопрос то старый.
  14. #294
    Смоленск
    Здравствуйте помогите найти свой логин и кодировку для блока абс.Мой вин WVWZZZ3BZYP436749
    Пассат б5 2000г , обьем 1.8 турбина, двигатель ANB, МКПП
  15. #295
    Помогите пожайлуста!!!Вышла ошибка Номер Контроллера: 3B0 959 655 B
    Компонент и/или версия: Airbag VW 3 V00
    Кодирование: 00066
    Код Сервиса: WSC 05311
    Доп. информация: 3B0959655B Airbag VW 3 V00
    4 Найдены неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-10 - - - Спорадическая
    00595 - Сохранены данные об ударе
    35-00 - -
    Что можно сделать?Перепрошивать??Шнурок есть!Или можно скинуть ошибку?У меня не получается?
  16. #296
    Крым Симферополь
    Всем привет!Подскажите,на горячую загорается ABS ESP ошибку показывает умер датчик G-201 находится в гидро части ABS.Реально его поменять,кто нибудь менял?И номер.
    Последний раз редактировалось garik71; 14.05.2013 в 21:24.
  17. #297
    форумчане нужна помощь, закодировал блок абс, не могу победить тестовый режим, не тухнут лампы abs brake и esp., после катания восьмерками вылазит ошибка неисправен обратный насос, в теме читал что неправильно адаптирую чтоли. Можно еще раз попдробнее как адаптировать после кодировки
  18. #298
    Отправлено: 17
    Последний раз редактировалось Lexa 122; 25.05.2013 в 15:20.
  19. #299
    Отправлено: 17
    Подниму
  20. #300
    Отправлено: 17
    Гуру подскажите
Страница 15 из 23 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
  1. КОДИРОВАНИЕ БЛОКА АБС
    от luciuss в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 17:13
  2. Кодирование блока АБС
    от Astat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 20:04
  3. Кодирование блока АБС Б5+
    от bublik1 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 21:13
  4. Кодирование блока АБС Б5+.
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 10:19
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 12:30
