1. #241
    Golf Аватар для Alexmaster80
    koks29, Спасибо
  2. #242
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Khodya, твои блоки 8E0 614 111 S (ABS/ASR/EDS с эл. блокировкой диф.), а стоящий 8E0 614 111 P (ABS/EDS). Поэтому нет ракции на кнопку ASR. И посмотри http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-181596.html, там пишут, что именно из-за этого и ошибка 00285.
    По поводу 8E0 614 111 S, подверься, у меня Етка 2000 год по вину не подбирает. Там есть три варианта блока, в зависимости от цифр в ВИНе.
    Хотя нет с4корее 8E0 614 111 AJ (отменен), заменен на 8E0 614 111 AH
    Последний раз редактировалось koks29; 01.04.2012 в 15:48.
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  3. #243
    Ярославль
    Огромное спасибо! Почту кинул в личку, и еще вопрос: если как пишут в архивной теме по ссылке что только замена блока то есть ли вариант через VSDC отключить АБС вообще?
  4. #244
    Северодвинск
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Alexmaster80 Посмотреть сообщение
    WVWPD63B94E314001 будьте любезны кто нибудь с логином и кодировкой. Перечитал всю тему логин вроде 09577 кодировка 04277.
    Проверил по твоему ВИНу, логин и кодировка совпадают с передним приводом. По калибровке G-85 много тем, но если что не понятно спрашивай
  5. #245
    Сделал все как тут написано.
    Подключаешь VAG-com
    1. Заходишь в АБС
    2. Нажимаешь Логин-11
    3. В открывшемся окне вводишь 09577 и подтверждаешь
    4. Нажимаешь Кодированиие-07
    5. В открывшемся окне в первой строке вводишь 04277, во второй - можешь любое 5-ти значное число и подтверждаешь
    6. Нажимаешь Логин-11
    7. В открывшемся окне вводишь 40168 и подтверждаешь
    8. Нажимаешь Базовые настройки-04
    9. В открывшемся окне в первой группе должно показать "Abgleich Lenkw.-Sens. i.O."
    Чуда не произошло. Выдает ошибку неисправности G-85.
    Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
    WVWPD63B94E314001
  6. #246
    Северодвинск
    Получено: 7
    а у тебя что пишет? Собрал точно правильно?
    Khodya, если стоящий у тебя блок рабочий (а по всей видимости он рабочий), он достаточно редкий, попробуй поискать по форуму может кто махнется или купит.
  7. #247
    Ярославль
    Спасибо! будем разбиратся дальше, задача усложняется что машина не моя а товарища
  8. #248
    Собрал вроде правильно. В среднем положении в окошке желтая метка при вращении в стороны по два с небольшим оборота.
    В первом окошке показывает 0 на поворот руля не реагирует. Во втором окошке результат +- 0,27-0,54.
    Крутил вертел и сотворил еще одну ошибку.
    Выручайте братцы. Заколебала меня эта проблема. Нашел б/у на разборке за 4 рубля. Но жаба села на шею и ножки свесила. Можно ли чего нибудь придумать или все таки покупать на разборе,
    WVWPD63B94E314001
  9. #249
    Северодвинск
    Получено: 7
    Колечки внутри с прорезями правильно поставил? Правильно собранный датчик защелкивается легко, и по периметру одинаковый зазор. Я свой разбирал из любопытства, думал мертвый. Разобрал, почистил спиртом, собрал (правильно раза с 3го), поставил, откалибровал (получилось раза с 4 или 5-го). Так что попробуй перед калибровкой стереть ошибки, я помню по кодировке вылетал на 00000, ну в общем я экперементировал и кодировками и стиранием ошибок и собираясь забить и искать БУ, заметил что датчик зареагировал на руль.
    Кстати у меня горели и АБС и Есп, и АБС не работал. Но у меня помоему кодировка была неправильная
  10. #250
    Я снимал только кольцо с шлейфом. Думаю можно еще разобрать но там два винта под пятигранник, я у себя такого не нашел. Ты где спиртом чистил? Ты предлагаешь при снятой подушки безопасности включить зажигание? Что значит кодировка вылетает на 00000. Где это посмотреть? Кодировал как я писал в 245 посте?
    WVWPD63B94E314001
  11. #251
    Северодвинск
    Получено: 7
    Вот эти два винта я выкручивал, разбирал, и там плату чистил спиртом (но у меня было подозрение что туда лазили). Кодировку посмотри: когда только входиш в 03 адрес там посмотри что пишет в строке кодирование. Вот там должно быть 04277. (или посмотри если ошибки сохранял, там напишет перед ошибками номер контроллера, кодировку, и еще хрень всякую. (сделай это в первую очередь). И какие лампы у тебя горят?, только ЕСП?
  12. #252
    Горят лампа ABS и восклицательный знак в треугольнике. У тебя как было? Выскочила ошибка неисправности датчика угла поворота руля? После протирания спиртом он пришел в чувства? Я тут вспомнил что одно время было такое что залипало реле поворотника. И я по совету форумчан херакнул ВД под рычажок поворотников. Проблема исчезла, но вот не помню когда появилась проблема с G-85.
    WVWPD63B94E314001
  13. #253
    Северодвинск
    Получено: 7
    У меня горели АБС и ЕСП, АБС не работал. Я так покупал машину, на этом скинул цену. Ошибка была как у тебя 00778 (37-00) и все. кодировку посмотри, ошибки ведь сохранял в TXT формате, там точно будет. Пр WD, я наверное почистилбы спиртом разъем, который с обратной стороны датчика, и разъем к нему.
    А релюха тоже щелкает, собираюсь снять подрулевой на переборку.
  14. #254
    Реле поворота больше не щелкает. Кодировка вроде была 04277. Сейчас пока светло пойду в машину снимать датчик. То же попробую почистить спиртом. Спасибо за поддержку. Руки уже почти опустились.
    WVWPD63B94E314001
  15. #255
    Северодвинск
    Получено: 7
    Порсле тових манипуляций могла слететь. Руки пока опускать рано, удачи. Только очень аккуратно внутри, и про разъмы не забудь.
  16. #256
    разъемы сухие были. попробую внутри посмотреть.
    WVWPD63B94E314001
  17. #257
    Проблема решена. Всем спасибо.
    WVWPD63B94E314001
  18. #258
    Северодвинск
    Получено: 7
    как победил?
  19. #259
    Заменил датчик. Установил кодировку. И вуаля. Спасибо тебе за подсказки.
    WVWPD63B94E314001
  20. #260
    Северодвинск
    Получено: 7
    Жалко что старый видимо всетаки умер
Страница 13 из 23 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
  1. КОДИРОВАНИЕ БЛОКА АБС
    от luciuss в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 17:13
  2. Кодирование блока АБС
    от Astat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 20:04
  3. Кодирование блока АБС Б5+
    от bublik1 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 21:13
  4. Кодирование блока АБС Б5+.
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 10:19
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 12:30
