1. #201
    Россия, Череповец
    Спасибо. Есть особенности установки датчиков? Подскажите? думаю скорее в этом у меня причина...
  2. #202
    Россия, Череповец
    Здравствуйте. подскажите, пожалуйста, логин и кодировку блока abs . для адаптации G85. Wvwma23b7yp164209 номер блока 8e0614111ah
  3. #203
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    просто забей их глубже.
    Резидент AVTOадаптер.RU
  4. #204
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    если есть расшифровка вин, то кидай в личку, у меня "пробивалка" не работает
  5. #205
    Россия, Череповец
    Отправил )))
  6. #206
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Отправил )))
    логин 09557
    кодировка 04257
  7. #207
    Россия, Череповец
    Чет код не подходит? У меня АКПП... точно логин 09557 кодировка 04257??? вводить нужно с ноликом вначале или без него?
  8. #208
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Здравствуйте, купил авто год назад и вот такая ситуация, только предистории не знаю - купил так. Коробка механика, 98год, без CAN-шины, VAG10.62. А вот поменять кодировку почему-то немогу, не получается: ввожу новый код, сохраняю - прога подвисает, выхожу, вхожу, кодировка неизменно. Вместо 00000 стоит 00003
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 614 111 C
    Component and/or Version: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Software Coding: 00003
    Work Shop Code: WSC 71330
    VCID: 1E38C2FCF6EDC3EC
    Прошу помощи! Может логин нужно вводить при перекодировании?- тоже проблема, я его не знаю, сколько копался, найти не где не могу.
    Ошибку 00623- ABS/Transmission ElectricalnConnection...35-10-Intermittent удаляю, но код 00000 почему то не принимает!!! Лампа ASR при удалении ошибки моргнет и снова загорается. Парюсь уже с пол года, подсказать-помочь здесь некому. Лампа ASR загорается только на заведенном двигателе, на заглушенном не горит, на кнопку отключения ASR отзывается(загорается). Кодировку делаю вроде правильно, начитался уже форумов.VIN: WAUZZZ4BZWN160369
  9. #209
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    alexmarchenko, буквы двигателя какие?
  10. #210
    двигатель - 2,4AJG механика
  11. #211
    Здравствуйте. подскажите, пожалуйста, логин и кодировку блока abs номер 3c0614109,
  12. #212
    Добрый вечер,
    подскажите пожалуйста логин и код для адаптации датчика G85
    накрылся датчик, диагностика показала:
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 3428
    Код: 04457
    Сервиса №: WSC 05311
    1 Неисправности:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    37-00 - неисправен
    кольцо поменял, горят лампы абс и есп, а также мигает восклицательный знак ручника, выдает теперь:
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    66-10 - не согласованный - Спорадическая
    01044 - Неправильно
    пытался забить код который был до замены датчика - 04457 с логином 09575, не проходит, все равно остается код 00000
    вин - WVWZZZ3BZ5E046879
  13. #213
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    stepanco, код сервиса попробуй вбить произвольно
  14. #214
    пробовал, вбивал и старый который был, и другие и нули оставлял, не помогает
    мне кажется логин не совсем правильный я использовал, т.к. код есть с старой диагностики, а вот где логин взять?
  15. #215
    Сопоставив данные с сайта - http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm#03
    вышло следующее:
    4 - VW Passat
    4 - (PR-1LT/1LF)
    5 - (PR-T5X/T4N/T9J*/T6T/T1K/T1E/T7F*)
    7 - Automatikgetriebe (PR-G0E/G0F/G0Q)
    9 - VW Passat
    3 - (PR-1LT/1LF)
    т.е. логин для моего старого кода получается 9357, сегодня попробую
  16. #216
    все норм, заработало)
    поначалу, как тут уже описывалось, была проблема - все забивается, в 04 разделе показывает ошибки и не сохраняет
    немного неправильно делал адаптацию (это логин 40168), там после входа в раздел 04 нужно ручками вбить адрес 001, и после этого Пуск, а я поначалу просто сразу нажимал Пуск)
    Последний раз редактировалось stepanco; 24.10.2011 в 22:17.
  17. #217
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Цитата Сообщение от stepanco Посмотреть сообщение
    это логин 4168
    40168
    Ну хорошо, что разобрался
  18. #218
    Шахты Ростовская обл.
    Проблема следующая снимал руль и датчик, после этого Неправильно кодирован блок упровления, G85 неисправен. Делаю все по инструкции все равно G85 неисправен, и адаптация не делается сначала пишет блокирован начинаешь рулем двигать, пишет не норма. что делать до снятия руля все работало. Иеще вопрос со снятым рулем можно включать зажигание на подушку не будет ругаться???
    wvwzzz3bz1e075830 vin может логин и код другие
  19. #219
    скорей всего датчик повредили, ошибки пробовали скидывать?
    поможет наверно ток замена датчика, новый в сервисе стоит недешево
    не знаю как насчет ругаться, эти работы рекомендуют делать вообще со снятой клеммой аккумулятора.
  20. #220
    Наконец то победил я этот ABS, оказалось не правильно установил датчик G85 и поэтому блок ABS его потерял и сбилась кодировка блока. Далее я опишу как я все сделал:
    .Разобрал все заново, снял падушку безопасности предварительно отсоединив минус АКБ, снял руль в положении прямо, и кожухи подрулевых переключателей.
    .Установка
    – Передние колеса и рулевое колесо должны стоять прямо.
    Датчик угла поворота рулевого колеса -G85- перед установкой должен находиться в среднем положении.
    – Установить датчик угла поворота рулевого колеса -G85- так, чтобы фиксаторы защелкнулись.
    – В отверстии -стрелка 1- должна быть видна желтая точка.
    – Кроме того, отметки -стрелки- должны совпадать.
    Следить за тем, чтобы сохранялось среднее положение датчика.
    .Потом подключаешь VAG-com
    1. Заходишь в АБС
    2. Нажимаешь Логин-11
    3. В открывшемся окне вводишь 09577 и подтверждаешь
    4. Нажимаешь Кодированиие-07
    5. В открывшемся окне в первой строке вводишь 04277, во второй - можешь любое 5-ти значное число и подтверждаешь
    6. Нажимаешь Логин-11
    7. В открывшемся окне вводишь 40168 и подтверждаешь
    8. Нажимаешь Базовые настройки-04
    9. В открывшемся окне в первой группе должно показать "Abgleich Lenkw.-Sens. i.O."
    з.ы. Логин и код для каждой машины свой, посмотреть можно сдесь http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm#03
    .После этого кодировка сохранилась и vag-com написал что ошибок нет, но значки ESP ABS горят потому что машина должна пройти самодиагностику, для этого нужно проехать 100-200м. с полными поворотами руля в лево и право.
    .Все ESP,ABS потухли все работает ошибок нет.
    так что поакуратней со снятием руля и датчика.Название: N45-0155.png
Страница 11 из 23 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
  1. КОДИРОВАНИЕ БЛОКА АБС
    от luciuss в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 17:13
  2. Кодирование блока АБС
    от Astat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 20:04
  3. Кодирование блока АБС Б5+
    от bublik1 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 21:13
  4. Кодирование блока АБС Б5+.
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 10:19
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 12:30
