1. #181
    Россия, Екатеринбург
    Блок 3B0 614 111, раньше стоял точно такой же.
  2. #182
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Re: HELP. Кодирование блока АБС Б5+.
    Здравствуйте. подскажите, пожалуйста, логин и кодировку блока abs . для адаптации G85. WVWRH63B98P258966 номер блока 4B0614517G
    Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
  3. #183
    Люди добрые помогите. Нужна кодировка блока абс на а6 win WAUZZZ4B92N109394. И если можно логин и сам процесс кодирования.
  4. #184
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    sergeika1965,
    ты чего все темы поднял?
    логин 06359
    кодировка 06459
    процесс кодирования в начале этой темы
  5. #185
    Проблема в том . что поменяли акпп на мкпп и теперь надо все адаптировать, Я мржет ошибаюсь? Если можно , подскажите.
  6. #186
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    прочитайте кодировку блока ABS, если 06459, то замените ее на 06455
  7. #187
    БЛОК НЕ ПРИНИМАЕТ ЛОГИН, МОЖЕТ ЧТО-ТО НЕ ТАК. ПОДСКАЖИТЕ
    Блок не разрешает даже менять wsc код. Когда ввожу логин 40168 он его принимает и в первой группе баз. установок пишет g85 окей. А логин 06359 не хочет . В чем проблема?
    Последний раз редактировалось sergeika1965; 29.04.2010 в 08:59.
  8. #188
    г.семикаракорск ростовская область
    привет ребята а не подскажите была такая же проблема устранил все сейчас горит ABS и ESP и пишет запущена фунциональная проверка системы .
    и при выключении зажигания мотор не глохнет пока на тормоз не нажмеш . При выключенном зажигании включена панель приборов как бы в пол накала и переодически мерцает помогает только снять разъем с ABS
  9. #189
    Lupo Аватар для Markis
    Беларусь
    Проблема появилась вчера после установки рулевой рейки после переборки. Как поворачиваешь зажигание теперь загорается значок ESP. И не тухнет потом. Прочитал ошибки ,номера их 18263 и 00778. Только сегодня посмотрел что ошибка 00778 и написано неисправен.Наверное пришел конец датчику поворота колеса, т.е. вчера руль как-то перекрутил и наверное порвал шлейф. Но пока до конца не уверен. Угол поворота рулевого колеса отображается . Подскажите правильную кодировку для меня , попробую перезапустить блок . Vin
    WVWZZZ3BZ2E316184
    VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
  10. #190
    шлейф если ты порвешь то исчезнет сигнал или загориться аирбаг а G85 просто напросто сними руль и выстави датчик справа в верху на датчике руля есть окошко , крутишь датчик там должно появиться желтое кругляшок. потом ставишь руль и делаешь сход развал спомошью вагкома или другой диагностики . заходишь в абс и смотришь датчик положения рулевого колеса выставляешь в ноль и фиксируешь руль .потом делаешь сход развал.
  11. #191
    Беларусь
    Все сегодня разобрался со своими ошибками и не пришлось ничего кодировать. Значит посмотрел у себя в Vag Come в ABS в измерениях в 5 канале что показывает датчик положения рулевого колеса, его значения были -360 градусов,т.е. я на один оборот больше перекрутил руль вправо при установке рулевой рейки. Поэтому взлял открутил по панелью саму рулевую колонку от рулевой рейки и повернул руль на один оборот влево, а затем посмотрел показания датчика.Теперь его значение - 0 град. И ошибки исчезли , чему я очень рад. Спасибо Виталию3 за подсказку!!!!!
  12. #192
    Россия, Нижний Новгород
    Ребята! Подскажите пожалуйста логин и кодировку для моей машины vin: wvwzzz3bz2p176552. а то после установки рейки после ремонта постоянно горит лампа ESP и ABS и моргает восклицательный знак. Диагностика показала ошибки 00778 и 01044. Из всего прочитанного я понял, что нужно перекодировать блок АБС и адаптировать датчик угла поворота руля. Я правильно думаю? Видимо при установке рейки я случайног руль повернул! Шлейф не порван так как сигнал есть и индикатор подушки не горит.
  13. #193
    Ну где же вы Все!!!!?
  14. #194
    на счет кодировки подсказать не могу кодировал у официальных диллеров а вот почему она утебя слетела видать балаволся с датчиком руля при включенном зажигании. А по адаптпции там все просто сгачало надо перекодировать блок потом пиши чем смогу тем помогу. после кодировки может еще одна ошибка выскочить "запущена функциональная проверка системы" я с этой ошибкой мучился три месяца еле устранил
  15. #195
    Так вот я и пишу, что при замене рейки видимо руль перевернул на 360 градусов, но вот в какую сторону не помню. Перекодировать я понял как , поиск помог, нужны только логин и код кодировки.
    Кто с логином и кодом может помоч - отзовитесь!
  16. #196
    Липецк
    Привет всем!!!Купил недавно Пассат,заметил что немного неровно стоит руль при движении по прямой и туговат?????ЕСП есть лампочки никакие не горят.....это норма или косяк
  17. #197
    Москва,СВАО,ЮВАО
    Проблема с abs очень похоже что слетела кодировка.По vagcom выдает 65535 неисправен блок abs.Диагностируется, все датчики работают.Может кто подскажет что нужно вводить?Блок 111В. vin WVWMA63BXXE338453.
  18. #198
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Вводить ничего не нужно. Не поможет. Надо менять блок управления.
  19. #199
    Россия, Череповец
    Приветствую.
    Подскажите поменял сегодня блок ABS 8e0614111ah на аналогичный.В старом смотрел в кодировании сверху 00021, чуть ниже 00028. Который ставил новый сверху было 00012, а вот ниже не запомнил (((. Подключил ввел коды со старого, все лампочки погасли. Пришла пора вроде радоваться,но выскочила ошибка в неисправности датчика ABS. Прочитал все тему и не пойму что за логин, что за кодировка???
    Это как раз два значения что писал я выше?
    Я правильно сделал что ввел эти значения со старого блока?
    Может надо как адаптировать датчик???
    Спасибо за советы...
  20. #200
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Проверь датчики на колодке, что подключается к блоку. На 111АН они идут так: 1-2; 3-4(5); 6-7;8-9. Сопротивление между указанными контактами должно составлять порадка 1-1,3 кОм. Если ошибка по датчику выскакивает во время движения, то смотреть надо правильность установки датчиков в кулаке.
    Резидент AVTOадаптер.RU
Страница 10 из 23 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
  1. КОДИРОВАНИЕ БЛОКА АБС
    от luciuss в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 17:13
  2. Кодирование блока АБС
    от Astat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 20:04
  3. Кодирование блока АБС Б5+
    от bublik1 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 21:13
  4. Кодирование блока АБС Б5+.
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 10:19
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 12:30
