    По умолчанию Отдал свой пепелац в Техцентр М1
    Вот вчера вечером созрел к серъезному ремонту. Как ни странно выбрал М1, а не Турбомоторс . Честно мне после общения с Дмитрием из М1 захотелось посмотреть данный сервис в деле, потому что сам Дмитрий произвел впечатление компетентного и ответственного человека . Итак, перечень работ следующий:
    1. Замена прокладки головки блока
    2. Замена гидриков, колпачков и при необходимости направляющих клапанов.
    3. Тотальная чистка головы и блока цилиндров
    4. Замена поддона
    5. Замер давления масла и при необходимости замена насоса
    6. Диагностика ГУР и подвески, устранение течи жидкости ГУР.
    7. Промывка системы охлаждения
    З.Ы. дополнительно попросил Дмитрия разобраться наконец с моей "дрелью под капотом"
    Предварительные расценки очень понравились, да и первое впечатление от сервиса положительное - чисто, без суеты, все при деле. (правда заезд к ним - сплошной экстрим Американские горки, блин
    Вроде бы обещали к субботе уложиться со всей этой работой. Отчет сразу же напишу, вроде актуально, а то никто из наших пока к ним с серъезным ремонтом не обращался
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Фигасе, это кто же приговорил все это?
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Serjik
    Замена направляющих втулок ведет за собой правку седел и притирку клапанов ,а так же я бы поправил рабочую фаску клапана!
    Ка говорит один наш общий знакомый разминай лопатник
    Везде
    Может Парит?
    А может просто до кучи....
    нету у меня пассата.
    Беларусь, Могилев
    Кстати да.
    Serjik, что побудило к таким работам? Первые два пункта я там понимаю "кушает масло и из-под прокладки выгоняет"? Сколько кушает? У меня из-под прокладки тож есть слегка(в задней части мотора), но расход масла между заменами практически отсутствует и спецы сказали, что лучше по таким пустякам прокладку не трогать...
    А 3,4,5 пункты по каким признакам? И 7-й?
    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,431
    Отправлено: 912
    Я делал у них:
    1. Замена гидронатяжителя цепи
    2. Замена гидрокомпенсаторов
    3. Замена рычагов, рулевых тяг и.т.п. передней подвески
    4. Все по мелочи (масло, фильтры, ролик кондея и.т.п.)
    Мне сервис понравился потому что:
    1. Очень вменяемые цены на работы (по сравнению с другими сервисами)
    2. Вменяемые цены на запчасти (даже по сравнению с VW-Shop и Сюжетом. При этом все что мне было нужно, было на складе. И еще что понравилось - ребята не тупо ставят один дорогущий оригинал, а советуют что из проверенного неоригинала можно поставить.
    3. Неисправность по движку мне нашли и устранили, а не стали менять все по кругу.
    4. Понравилось отношение - все подробно объяснили, показали, рассказали, что да как, что нужно будет делать и.т.п. В общем сервисом я очень доволен.
    5. Как сделали ту же подвеску будет видно чуть позже но пока 3*тьфу не гремит...
    Из минусов:
    1. Действительно несколько экстремальный вьезд
    2. (лично для меня), расположен очч далеко но к сожалению у нас поблизости нет ничего подобного, а если и есть то при сходном обслуживании ценник зашкаливает все мыслимые пределы.
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
    Жесть. ....
    Недокапиталка какаято
    Тоже в субботу был у них. Чистил вентиляцию картера , замена колодок задних. Вроде всё делали по уму но както немного небрежно . Колдки поменяли быстро 450 руб. По телефону за чиску объявили 1200 за работу , в отчёте окозалось 1500. Ну вроде сделали нормально несчитая не подсоединённой какойто (незнаю как она называется) тоненькой трубки в районе впускного коллектора. Делали диагностику ходовой ,приговорили один рычаг,в другом сервисе зказали , что нормальный. Незнаю кому верить , поеду к своему мастеру пусть он скажет своё слово.
    Россия, Москва, ЗАО
    Артём 993ква
    Ага, так это ты был на темной полноприводной Ауди в самом дальнем углу?
    У меня впечатления от М1 в принципе положительные - делают быстро и качественно + огромный плюс работают все выходные и не надо записываться за неделю. Для сравнения - в прошлый раз в ТМ мне защиту прикрутили всего на 2 шурупа, тогда как здесь нашли в залежах новые саморезы и прикрутили ее даже к подкрылкам, по всем правилам.
    Пробег после ремонта пока меленький - о качестве говорить еще рано.
    Ну да. Теперь думаю более конкретно обговаривать цены. А ты на какой машине там был?
    Россия, Москва, ЗАО
    Артём 993ква
    На твое место заехал - машина в подписи.
    А, это которая с ксеноном , серебристый Пассат. Точно, вспомнил.
    Беларусь, Минск
    У моего из-за такого промаха турбина "направильно" работала
    О как. И ещё поволноваться заставили. Куда вставляется маслянный щуп, недоконца вставили! С утра проверяю масло на щупе пипец масла нет. Побледнел. Но потом вставил доконца всё ок.
    Забрал вчера машину из М1. Итог таков: менять прокладку головы и всё с этим связанное решили не делать - симптомы пробитой прокладки пока не подтвердились - решили хорошо промыть систему охлаждения залить свежий антифриз и последить, вылезут ли сопли в бачек ОЖ. Проехал вчера около 100 км - бачек чистый. Далее меряли давление масла - тут вообще засада, давление прыгало то вверх, то вниз, правда ниже 1,4 бара так ни разу и не упало. Так как я менял треснутый и наспех клееный поддон картера на приобретенный у Виктора М , решил заодно поменять и насос. Когда сняли поддон, мастера М1 офигели просто - маслоприемник был забит вообще наглухо. Почему при этом маслонасос создавал давление - не понятно. Хотя при этом в поддоне особой гадости замечено не было . вкладыши и коренные - в порядке. После сборки завели - и мой треск на холодную пропал!!!!!!!!! Движок зашелестел, как и должно быть, я уже даже забыл, что он может так работать (Хотя пару месяцев назад в ТМ мне сказали, что трещит генератор ). Далее был заменен натяжитель ремня генератора, т.к. был треснутый и вроде шумел, хотя я его не слышал за треском . Движок промыли, залили Мобил. В ходе работы по заменен поддона выяснилось, что разбиты в хлам две подушки двигателя - решили поменять - как итог, практически ушла вибрация двигателя. Диагностика ходовой выявило следующее: все верхние рычаги имеют люфт, также люфтит нижний левый прямой рычаг, под замену сайлентблоки задней балки, довольно сильно течет рейка - но это я буду делать позже, сейчас нет возможности так круто "размять лопатник" Плюс чуть-чуть подтекает радиатор. Заодно ребята мне поменяли сгоревшую лампочку габарита, до которой у меня всё руки не доходили , хотя я про неё и не говорил. Спасибо им за внимательность. Плюс положили в багажник маслице на доливку . В итоге запчасти (кроме поддона) и работа мне обошлись с клубной скидкой в 16 700 руб. Тут тоже был прикол сначала - когда звонили о том, что всё сделали - назвали цену 21 000 руб. Я пока ехал к ним прикинул - чё-то дороговато за вышеозначенные работы. Ну думаю, ладно, главное, чтобы сделали хорошо. Приезжаю, захожу к ним в офис, Максим начинает распечатывать счет - и чего-то задумался. Потом говорит "Ой!" , мы почему то масла тебе посчитали четыре четырехлитровые канистры вместо литровых! . Я говорю, супер, с моим объемом двигла 1,6 как раз под крышечку получится . Они всё исправили и получилась цена, на которую предварительно я и расчитывал.
    Короче, мне всё понравилось, и качество и обслуживание и отношение. Это твердо можно отправлять в белый список.
    З.Ы. Я когда уезжал от них, зашел грустный мужик и сказал, что он на их "американских горках" дверь помял . Всё таки въезд и выезд к ним экстремальный.
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Вот это цены...
    Добавлено спустя 55 секунд:
    Интересно во сколько они оценивают человеко-час?
    Особо улыбнула замена лампочки - там небось не меньше часа под это дело списали
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    Caligula Там же запчастей еще было! Подушки, масло
    СанСаныч+1
    Caligula
    Приведи мне тогда более дешевые расценки . Плюс к подушкам и маслу прибавь маслянный насос, маслоприемник, герметик для поддона, антифриза 5 литров, промывку. Я думаю дешевле точно не насчитаешь (если только делать самому).
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Герметик - 100руб. за тюбик.
    Масло - 500руб. за 4л. (ну или даже 1000р.)
    Антифриз - 500р. за 5л.
    Промывка, подушки, масляный насос и маслоприёмник - не знаю... не сталкивался...
    За работу - 1500-2000р.
    Serjik, СанСаныч
    Ну не знаю - просто цифра немного удивила - с такими расходами ещё не сталкивался Извиняйте, если чего не так.
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    Caligula фигасе у тя цены
    Ты немного ошибся
  1. OFF: Отдал свой Пассат в хорошие руки.
    от Sergey B5/V5 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 13:50
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 09:40
  3. Забрал свой пепелац из ремонта
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 14:53
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 15:10
  5. Отчет о поездке в техцентр "ДиП и Ко"
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 16:14
