    Латвия
    По умолчанию Стрекотание под капотом
    Сухая погода. Раздаётся "стрекотание" (похоже на трель кузнечика) в районе передней правой фары в нижней части моторного отсека , отчётливо слышно на холостых оборотах . Из оборудования там стоит только компрессор кондиционера и ролик натяжителя ремня.
    1. Ролик натяжителя заменил
    2. Ремень заменил
    3. ГРМ ремень подтянул на всякий случай(то-же не далеко стоит).
    4. Сборасивал ремень на компрессоре, ролик вращается не шумит все ок.
    5. Кондей работает
    6. Звук усиливается при увеличении оборотов, но при переключении КЛИМЫ из AUTO в ECON не исчезает . Зимой в морозные дни я то-же слышал это стрекотание
    Дважды заезжал в сервис , но как назло в дождливую погоду.Самое интересное что в сырую и влажную погоду всё работает очень тихо и ничего не стрекочит.
    Буду ждать солнца и свободного подъёмника в сервисе.
    Прошу посоветовать если есть у кого какие соображения, не хочется наломать дров( купить новый компрессор, закачать свежый фреон и т.д.) Темы по ремонту компрессора изучал но в моём случае все несколько иначе
    Россия, Нижний Новгород
    ИМХО: абсорбер забился. в нормальном состоянии он тихонько стрекочет.
    Латвия
    В комплектации машины при пробивке VIN указано ( www.vw-club.ru):
    1E0 без абсорбера . Да и не видел я его .
    Россия, Волгоград
    У меня "стрекочет" на холодную, а как прогреется, то пропадает. Может это расходомер?
    Израиль
    Eugene Ivanov a ne natezitel li zepi pod golovoy tak strekoshet?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Eugene Ivanov
    1E0 без абсорбера
    Уверен? Там ошибки могут быть в переводе...Давай VIN
    04/AWT/GFY
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Скорее всего Кирилл прав, справа стрекочет в основном э.м. клапан абсорбера, но он на верху, на корпусе воздушного фильтра.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    [quote=димыч]
    Скорее всего Кирилл прав, справа стрекочет в основном э.м. клапан абсорбера, но он на верху, на корпусе воздушного фильтра.[/quote:2wg4t6gr]
    Какой такой адсорбер и евойный клапан на дизельном двигателе AHU?
    Казахстан, Караганда
    у одного приятеля так турбинка дострекоталась...
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    kalex
    Дизель?
    А слона то я и не увидел
    04/AWT/GFY
    расходомер НЕ может стрекотать...
    он по другим вопросам там стоит...
    У меня тоже стрекотало примерно там...
    Пожаловалась на сервисе - поменяли мотор отопителя - ничего не изменилось - так и стрекочет Причем начинает - когда прогреется.
  1. стрекотание под капотом
    от оле в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 10:14
  2. Стрекотание клапана под капотом
    от VWPASSAT в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 23:42
  3. Стрекотание под капотом
    от Floreen в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.10.2009, 21:45
  4. Какую блокировку делать под капотом
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 23:24
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 13:07
