    По умолчанию Усилие затяжки болтов колес
    Вот купил себе динамометрический ключ, для того чтобы быть уверенным, что болты колес затянуты нормально (но при этом и не перетянуты!). А вот какое именно усилие затяжки (в ньютонах или килограммах), так выяснить точно и не смог В поиске искал, но тоже без результатно
    Кто точно знает какое именно усилие затяжки болтов требуется на Passat B5 напишите, плиз . Заранее всем спасибо.
    Phaeton Аватар для BONIFAZI
    Получено: 61
    Отправлено: 101
    Kostik
    Можно я тоже в твоей теме про болты спрошу? Столкнулся с непоняткой - на форуме читал что под штамповку идут сферические болты, а под литьё конусные, но по номеру болта под литьё из экзиста, продавцы приносят сферические болты Говорят что они идут под литьё и штамповку... В магазе типа Русь, у конусных болтов М14х1,5х27 конус явно "острее" чем на посадочном отверстии в оригинальном диске... Объясните плиз!
    Судя по Autodata момент затяжки 120Nm
    Цитата Сообщение от BONIFAZI
    Объясните плиз!
    по ЭКЗИСТУ тебе приносят оригинальные болты ...с оригинальными номерами в каталоге...
    и расчитаны эти болты под ОРИГИНАЛЬНЫЕ колеса...
    а там как раз так и есть...
    а под любые другие литые диски болты приходится подбирать, если они не идут в комплекте с колесами...
    Получено: 61
    Отправлено: 101
    1967s
    Т.е. если у меня оригинальное литьё, то я могу его прикрутить оригинальными сферическими болтами? Даже если посадочное место болта явный конус?
    Когда последний раз был поверен данный прибор? И вообще, в комплекте с авто идет баллонный ключ, который имеет плечо для затяжки болтов требуемым моментом.
    Получено: 574
    Отправлено: 100
    Engin
    я таким ключем в свое время на б3 3 болта сломал, когда затягивал их.
    От ключа конечно же зависит, но не только...
    От дури в руках то же!!!
    Pathfinder
    Golf Аватар для Heinz Viktor
    Караганда до 95-того/Германия, Регенсбург
    Получено: 33
    Отправлено: 13
    Kostik
    Литьё 120 Нм
    Стальной диск 130 Нм
    VW Passat Limosine B5 AFN уехал в Румынию /Vw Passat Variant B5.5​ AVF
    На счет поверки не знаю ... думаю, что на заводе, хотя документов подтверждающих этого у меня нет
    А на счет заводского ключа, то плечо - плечем, а силу то к нему можно разную приложить у меня знакомый два метра ростом весом 150 кг этим ключом так затянет, что в автосервисе отвернуть не смогут
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 558
    Всегда закручивал так чтоб потом сам мог открутить. Ессли без смазки , то до первых щелчков.
    B-5 Variant 99г Продан... 1) Б6 СВАВ 10г. Сарай черный!!! 2) Соболь с будкой и мультирулём )))) Peugeot BoxerIII Виктор.
    Получено: 33
    Отправлено: 13
    Kostik
    Литьё 120 Нм
    Цитата Сообщение от Heinz Viktor
    Kostik
    Литьё 120 Нм
    Все понятно. Спасибо!
    Новокузнецк - Германия
    Umberto31
    На всех своих машинах тянул так.До упора а потом ногой до первых щелчков или доворот где то на 90 градусов.
    ну если явный конус - то нет...сферой не сможешь... [-X
    я тебе просто объяснил, почему тебе по ЭКЗИСТУ такие принесли...
    у меня были родные литые колеса - болты были одни - что на них, что на "железе", тоже родном...
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Kostik
    Закручивай - рукой , а не ногой и тогда точно открутишь
    Вообще глупые вопросы какието, наверно маленький стаж вождения
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    А вообще попробуй и рукой закрутить и ногой а потом сам определишься , какой момент для себя выбрать
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Kostik
    Из инструкции
    Диски из легких сплавов защищены от коррозии прозрачным лаком. Соблюдайте
    осторожность, чтобы не повредить лаковое покрытие. При повреждении покрытия,
    покройте диск слоем лака.
    Оцинкованные колесные болты могут применяться только на стальных
    штампованных дисках.
    Диски из легких сплавов крепятся только хромированными колесными болтами, на
    которых имеется коническая вращающаяся шайба. Эта шайба, установленная под
    головкой болта, предохраняет поверхность диска при затягивании болтов.
    Перед ввинчиванием, не смазывайте резьбу болтов крепления колеса.
    Стандартные болты крепления колес имеют размеры – М14х1,5х27,5. Размер головки
    под ключ 17 мм.
    Затягивание болтов крепления колеса производите равномерно в несколько этапов в
    диагональной последовательности.
    Момент затягивания болтов крепления колеса 120 Нм.
    APT, 1,8 универсал
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 20:03
  2. порядок затяжки болтов
    от dima033 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 21:13
  3. Момент затяжки болтов маслоотделителя.
    от Cucumber в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 14:27
  4. Момент затяжки болтов шкива
    от OLD-SNAKE в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 23:52
  5. Усилие затяжки крышек р.в.
    от MEX в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 20:53
