Тема: ABS
    Латвия, Рига
    По умолчанию ABS
    Подскажите что за ... ?!!! На асфальте при тормажении срабатывает АБС ( Скорость 20 км\ч). Трогаешься, какой-то скрежет под капотом, нажимаешь на тормоз - срабатывает АБС. В сервисе смотрели гранаты, все ОК. Комьпютер не показывает ошибок. Все разводят руками... Подскажите плизззззз.
    gtx
    Похоже, что датчики АБС на передних колесах сбились и врут. Сними колеса, подстучи, или вытащи и вставь наместо до упора. Думаю должно пройти раз ошибок нет.
    Зимбабве
    У меня была похожая ситуация,но на 4 пассате,и только на маленьких скоростях это происходит,да???
    У меня было такое при различном типоразмере колес спереди и сзади. Сзади стояли 195/65, спереди - 195/55. Поставил одинаковый типоразмер - все вылечилось вмиг.
    maXud
    Да у меня на Омеге тоже было такое, ну только у меня срабатывал антибукс, и это выражается на скорости, так как на маленьких скоростях разница вращения колеса не заметна.
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    gtx
    подцепи ваг ком и покатайся на машине со скоростью не более 15 км/ч, а скопом снимай показания с датчиков и таким образом ты поймешь где, что подглюкивает.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Латвия, Рига
    Спасибо парни. Все попробую. У меня датчики намертво приржавели... буду отдирать и ставить новые.
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    Это далеко не бюджетный подход
    Получено: 9
    Задам тут вопрос, раз уж про АБС спросили.
    Если идти по трассе где-то 120, а потом резко топнуть тормоз - колеса блокируются (около секунды визжал резиной, дальше отпустил педальку). Это нормально али глюг?
    Еще - когда оттормаживалося в пол с 80 км - слышал повизгивание резины. Вроде ж не должно так быть
    Или усилия слишком большие действуют, давление недостаточно стравливается?
    Vladimir Parshin
    Владимир, дело в том, что у меня нет антибукса на авто - это был чисто абээсовский глюк.
    PS А еще такое вполне вероятно, если диагностику подвесочки делал, али меняли что на сервисе - тоже раз бывало - зацепили датчик. Выехал и тут же обратно. правда все исправили за 5 минут.
    -Вот правильно сказал мужик у меня вот не давно так именно и было,датчик один сошел со своего места и пререстал считывать данные,потом вставили обратно все ок
  1. ABS
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 00:28
  2. БЕДА С ABS!!!
    от Art в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 15:02
  3. (ABS) загорелась
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 10:38
  4. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 11:06
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 22:17
