    Кыргызстан
    По умолчанию На переднем колесе выскочила шишка!
    Просьба не ругать - в поиске нету!
    Ребята, ехал ночью в аэропорт и поймал яму передним колесом!
    Домой прихал, смотрю - шишка на передней шине (205/55 "16)!
    Что мне делать, так ездить, или попал на замену передней пары резины?
    Посоветуйте!
    франц
    franz
    Попал на замену...
    franz
    шишка - грыжа...где - по протектору или на боковине?
    большая или маленькая....?
    если маленькая и на боковине - пока можешь поездить...
    НО - по хорошему - нужно менять...
    Россия, Мончегорск
    franz
    а где шишка на шине: на протекторе или сбоку? Если сбоку и не очень большая, то в шиномонтаже могут выправить, но все равно не надолго, лучше заменить. Мне после дальней дороги (6000 км) на шиномонтаже сказали, что все, пипец чувак, но у меня этих грыж было около 12 на обоих колесах и все сбоку. правда резина была низкопрофильная.
    поделись - как это боковую грыжу можно выправить...
    (я без иронии - просто первый раз такое встречаю и не представляю - как физически без порчи резины это можно сделать)
    Москва без москвичей
    Получено: 681
    Отправлено: 75
    Поставь это колесо назад в любом случае. Если грыжа небольшая, то можешь еще поездить (если оно сзади будет стоять, лучше со стороны пассажира), только скорость разумную выбирай. А заменить его на запасное из багажника нельзя ? (сзади переставить вперед , а запаску из багажника назад если она совсем новая).Для дополнительной перестраховки еще можешь туда камеру поставить.
    Я езжу активно , и в любом бы случае колесо такое на машине не оставил. Жизнь дороже.
    Зимбабве
    Одназначно замена...
    Менять при первой же возможности. Безопасность однако важнее стоимости покрышки...
    Получено: 810
    Отправлено: 681
    1967s
    небольшие шишки (до 5 см в диаметре, 1 см по высоте) заделывают напротив РАМСТОР-Сити на Ленинградке. Очень хороший шиномонтаж, мне его в нескольких местах рекомендовали.
    Мне заделали - внутри толи что-то напылили, то ли залилили (без заплатки), а снаружи стесали часть резины - не до корда. Уже 2 года - полет нормальный.
    Более простая технология - приклеивают специальную термоусадочную заплатку , нагревают, и она "втягивает" шишку. Но здесь если пробил на заплатке - колесо мгновенно спустит - и на выброс...
    2004, AUDI TT, 1.8T AUQ, АКПП6
    2009, Touareg, 3.0TDI CASA
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    однозначно! Лучше грыжа сзади - не так опасно.
    А зачем менять пару??? Конечно если износ до состояния "слика", то менять придется пару колес, а если нет, то покупаешь один балон и ставишь его на зад, а с зада ставишь на перед подходящий по износу балон и все...
    Менял резину... такая же ерунда обнаружилась.... Купил точно такое и поставил... от греха подальше...
    vit
    так я и думал...спасибочки...
    (имхо - ненадежно...все равно...как повезет)
    Кыргызстан
    ребята, спасибо за отклики - грыжа высотой в 07 см., диаметр - 2,5 см. сбоку!
    Резина на 16 уже по-моему считается низкопрофильной!
    Износ на переднем около 40%, а запаска новая!
    Если на зад кину новую покрышку, не будет разницы в сцепных свойствах задней части авто и торможения?
    А "шишкуЭ можно в запаску кинуть?
    франц
    Получено: 681
    Отправлено: 75
    Я же писал тебе : запаску ставишь назад, а колесо сзади с наименьшим дисбалансом - вперед. Идеально , если оно еще и по износу подойдет ко второму переднему. С грыжей убираешь в запас. Воткни в него камеру (стоит копейки) или забей. Запаска по рисунку такая же как и с грыжей, надеюсь ?
    franz Грыжа. Меняй обязательно. Представляешь, что будет если она на скорости ... как бы это поприличнее сказать... хлопнет во!
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    я бы заднее колесо поставил, на место с колеса с грыжей, а на заднее - купил новое или пару
    Россия, Москва, САО
    У меня знакомый мастер, очень просто отзывается о "грыжах" на колесе: грыжа-лопнул корд, лопнул корд-возможен взрыв колеса, взрыв переднего колеса-перевертыш, перевертыш-это когда ты сначала едешь на колесах, а потом вдруг на крыше...
    Мое мнение-однозначная замена, тк у меня взрывалось колесо-приятного мало-будь скорость чуть выше, я бы наверное на этом форуме не общался. Удачи.
    Россия, Москва, ЗАО
    Однозначно (временно ) назад с грыжей, а нормальное на перед
    С этим лучше не шутить!!!!! [-X
  1. ЛЮФТ В ПЕРЕДНЕМ КОЛЕСЕ
    от tbs33 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 21:19
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 15:42
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 14:03
  4. скрип в провом переднем колесе
    от ТЁМА в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 09:48
  5. СТук в правом переднем колесе.
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 10:59
