    Россия, Кириши
    нужна помощь немогу разобраться двигатель adr 1.8 ручка дымит по страшному ,до этого пошол масло жор,потом прогорел выпускной клапан на первом цилиндре ,поменял 3 клапана и напрвляйки ,снял поршень посмотрел почистил собрал всё в норме .завёл работает нормально ,поработает и закидывает маслом на первом цилиндре свечку, начинает подраивать .выиснил что в первый цилиндыр поступает масло в большом количестве ,остальные работают нормально .вгк чистая откудо сосёт масло ума непреложу .
    Подскажите пожалуйста на VW Passat B5,1.8Т, 2000г.в очень сильно дымит и ест масло,что может быть?Говорят какой то клапан,какой?
    Polo Аватар для Василий0069
    Тверь
    Отправлено: 10
    дайте пожалуйста фотоотчет по чистке вкг
    По умолчанию пассат б5 1997г. Дв. АДР
    всем привет ! Ребята помогите пожалуйста вот какая у меня проблема когда опускаю стекло на двери в салоне появляется запах . Заранее благодарен всем .
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Василий0069, Двигатель какой? В базе знаний всё есть ведь. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151696
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161737
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Тверь
    Отправлено: 10
    мне тут поумнячали сказали что-бы проверить забит ли вкг или нет (как начнет дымить нужно открыть заливную крыжку если через 5 минут дым не исчезнет значит причина в другом)
    1.8 t АWM америкос
    все нашол в базе знаний
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Какой запах? Духов? Если запах выхлопа, то посмотри гофру под днищем, и прокладки коллектора выпускного и турбы.
    Попробуй. я так не делал, просто разобрал ВКГ, а там... Почистил и всё Грязи шлака было достаточно, и не дымил. Дымить может причин много, колпачки, турба, кольца....[COLOR="Green"]
    1.8 t АWM америкос
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151696 твоё вкг
    да если бы запах духов то ли глушитель или сапун.
    может кто сталкивался с такой проблемой отзовисеть пожалуйста при повороте на спуске или когда заканчивается спуск из под машины валит дым
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Делай опресовку тогда ВКГ, если грешишь на "сапун"
    Нет. первый раз слышу. А по прямой типа всё хорошо, дым не валит не откуда?
    на прямой всё хорошо не дымит абсолютно
    Помогите пожалуйста, нужна фото или схема проводов от штепселя блока комфорта, он синева цвета, 23 провода!!!
    VolksWagen Passat 1,9 TDI 2000 год, БЛОК : 1J0 959 799 Q Название: 1596_1.jpg
    всем привет!!!машина стала сильно дымить после прогрева двигателя и ужасная вонь.дым белого цвета.проблема вся в том,что масло у меня и до этого жрала(течёт со всех дыр)нет тяги машинка просто тупая,ошибок никаких нет.может ли это связанно с гбц???причём началось всё это после того как минут 40 машина работала на холостых оборотах и с периодическими перегазовками(проверяли вагом ошибки лямбды)помогите пожалуйста дельным советом что делать .снимать бошку или можно малой кровью обойтись.меряли компрессию и на холодную и на горячую.На горячую во всех цилиндрах как в аптеке чуть больше 10
  13. #33
    Доброго времени суток форумчане! Такая ситуация, при нажатии на педаль газа, преимущественно при "подгазовке", появляется звон(цокот) под капотом, где именно определить сложно, где-то в районе турбины; также периодически дымит, последнее время довольно основательно, в основном после разогрева, когда начинаешь трогаться с места, как следствие снижение оборотов. На СТО конкретных выводов не сделали, предположили, что дело в клапане турбины, или в крыльчатке. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? В турбине ли вообще дело?
    Для полноты картины залил видео, на котором слышны посторонние шумы: http://openfile.ru/video/138496/ с 30 секунды отчетливей слышно позванивание.
  14. #34
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    RomanX, о, ты уже здесь, видел я твое кино - там
    Цитата Сообщение от LisPB Посмотреть сообщение
    дым белого цвета
    вы не перегрели машину свою? В ОЖ масла нет, на щупе нет ОЖ?
  15. #35
    komsernik, а что делать..., дорогу осилит идущий, пока не устранена неполадка
  16. #36
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    RomanX, ты авто в подпись поставь: кабинет-мои настройки-редактировать подпись
  17. #37
    При езде дым не идет, на холостом ходу тоже, а как только останавливаешся секунд 15-20 валит сизый дым чуть постоишь о5 перестает коптить...!?! В5+2002г.в. АКПП
  1. Неужели все так плохо?? подвеска
    от Drewsha в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 16:46
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 08:24
  3. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 16:28
  4. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 07:14
  5. Дизельный пассат стал плохо ехать :()
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 12:27
