    По умолчанию Странный звук при прогреве!
    На днях появился странный звук. Когда утром завожу машину из под капота слышен металлический свист, и обороты держатся на уровне 1100. Это продолжается в течении 1 минуты, после чего обороты падают и свист прекращается. И в течении дня ни каких проблемм... Источник свиста я так и не смог определить, пока начинаешь искать, прислушиваться, он уже пропадает. Подскажите, что может быть?
    VAG COM ни каких ошибок не выдаёт.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    СВВ
    04/AWT/GFY
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    СВВ
    voldaster
    Система Вторичного Воздуха...посвистывает при холодном запуске НАСОС СВВ...
    так и должно быть...насос работает некоторое время и качает воздух в канал за выпускными клапанами...для обогащения выхлопа кислородом и улучшения его окисления в катализаторе...
    Цитата Сообщение от 1967s
    voldaster
    Спасибо успокоил я думал, может ролиик ГРМ, или ещё что накрывается...
    Единственное что напрягает, то что звук появился неожиданно, 2 дня назад. Раньше такого не было, даже зимой.
    зимой его не будет...СВВ не работает при низких температурах...
    может быть раньше ты просто не обращал внимания?
    либо он не посвистывал...бывает...у меня тоже то посвистывает, то нет...но работает...с таким реально слышным гулом...
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 35
    но он не должен свистеть, если только не разваливается, звук давать должен, свистеть нет
    теоретически - не должен...практически - свистит достаточно часто...годами...
    и никуда при этом не разваливается...
    лезть и разбирать его из-за этого смысла не вижу...имхо...вот у меня на Аське - второй год посвистывает...
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    voldaster
    У меня аналогичная фигня появилась как тепло стало (машину зимой покупал), здесь уговорили не париться. Тем более что свистит черз раз, то свистит, то не свстит. И не свист это, а типа жужжание высокочастотное. Ты не один такой.
    неразборчиво
    Получено: 35
    в принципе есть решение от свиста, можно снять насос свв, высверлить заклепки, разобрать, почистить, по кругу тонким слоем силикона пройтись и стянуть винтами с гайками, только lock tie надо намазать винты, чтоб гаешки не атвалились
  1. Странный звук при прогреве на ahl
    от Michel666 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 23:20
  2. Странный звук при запуске
    от Phoenix в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 12:13
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 13:21
  4. Странный звук при торможении
    от MaxManowar в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.09.2006, 23:36
  5. странный звук при запуске двигателя
    от Барон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 11:53
