    Беларусь
    По умолчанию Помогите снять Airbag
    Проюзал весь поиск, ковырялся часа 3 в машине, немогу снять хоть убейте. Руль 4-х спицевый.
    Вставляю отвертку и такое чувсто что упираюсь в стенку, и куда не крути и не поворачивай немогу найти эту пружину. Пробывал натягивать подушку похиг. В книге вообще написано повекнуть отвертку на 90 град, а она крутится в холостую... УУУУ немогу, мож какую спецовую отвертку нуно вставлять?? по ширине или по толщине?
    Steinburg
    снятие подушки безопасности :
    1. отключить АКБ
    Разблокировать механизм регулировки положения рулевой колонки.
    – Повернуть рулевое колесо - таким образом, чтобы его спицы заняли вертикальное положение. Полностью вытянуть рулевую колонку и привести в нижнее положение.
    – Заблокировать регулировку рулевой колонки.
    – Вставить отвертку длиной около 175 мм с тыльной стороны в отверстие в основании рулевого колеса (отвертка войдет приблизительно на 45 мм).
    Приложить усилие к ручке отвертки в направлении, показанном стрелкой. При этом скоба отжимается назад и защелка модуля подушки безопасности разблокируется.
    – Повернуть рулевое колесо обратно на 180° и разблокировать вторую защелку на противоположной стороне.
    – Установить рулевое колесо в среднее положение (колеса стоят прямо).
    действуй!
    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
    поворачивать НЕ надо - надо - как на картинке показано...но помучиться придется - с первого раза защелку "нащупать" бывает трудно...
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Steinburg
    Вот топик про установку круизконтроля, там подробно описано как снять подушку: http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%EE%EB%FC
    Перешёл в стан к ипонцам
    Беларусь, Минск
    ничего сложного.
    Взять отвертку с жалом 5-6мм, вставить в отверстие И НЕ НЕРВНИЧАЯ ОТОГНУТЬ. ПОЧУВСТВУЕШЬ, КАК ОТЩЕЛКНУЛА ПОДУШКА, ПОВЕРНУЛ РУЛЬ И ТОЖЕ САМОЕ. И ГЛАВНОЕ БЕЗ НЕРВОВ. Все очень просто, главное не ломать.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 16:53
  2. Помогите снять аккумулятор на Passat В 5.5 2004 г.
    от сергей-сим68 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 03:34
  3. помогите снять пер. фары
    от VyacheslaW в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 05:35
  4. Как правильно снять AIRBag на руле??
    от Михаил GE в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 22:47
  5. помогите снять решетку радиатора
    от funny в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 15:15
