13.04.2007, 00:02 #1
- 29.06.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 37
- 76
Подшипник ступицы. Он или нет?
Вроде как после того, как сильно влетел в яму сначала на скорости 50-60 км ч появилось завывание (гул)... Отдаленно напоминает звук, когда стиральная машинка выжимает. Сначала как только нажимал на тормоз звук пропадал, но сейчас уже вроде остается (просто становится тише). На скорости до 40 звка нет и после 80 вроде тоже нет. При повороте руля громче не становится. Но когда руль повернут на право звук почти пропадает. Поискал поиском, подозрения пали на подшипник ступицы, но почему звук становится меньше на больших скоростях? Машина едет ровно, как обычно. Хотелось бы убедиться, что это он.
13.04.2007, 00:19 #2
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от KeTal
если после 80 пропадает - это не подшипник...
проверь тормозную систему...(суппорты, направляющие, колодки...)
13.04.2007, 00:26 #3
- 29.06.2006
- 37
- 76
0Я не могу на 100% сказать конечно, что он пропадает, шум двигателя больше становится, может гул тише.
13.04.2007, 01:01 #4
- 07.10.2006
- Мурманская волость.
- 48
- 3,593
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 6
Отправлено: 18
0KeTal
Вообще гул подшибника пропадать недолжен, его может быть неслышно на маленькой скорости, у меня такие симптомы были
При повороте - усиливается
13.04.2007, 01:06 #5
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от KeTalСообщение от KeTal
это НЕ подшипник...для начала - разберись с механикой тормозов...
13.04.2007, 04:48 #6
- 24.12.2006
- Норильск-Мытищи
- 54
- 6,965
- 1
Спасибо: Получено: 370
Отправлено: 721
0Если есть сомнения, поменяй подшипник. А при замене, может что еще вылезет. Так обычно бывает.
13.04.2007, 05:47 #7
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0KeTal
ИХМО Подшипник можно легко проверить следующим образом:
Проедь змейкой на скорости 30-40км/ч. При правом повороте сильнее нагружается левый подшипник и наоборт. Если подшипник неисправен, то при его нагрузке звук будет усиливаться, при разгрузке проподать. А менять подшипик по подозрению -просто не целеобразно!
13.04.2007, 07:02 #8
- 20.05.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 71
- 1,199
0где то трёт торм диск наверно подшипник при поворотах должен проявиться сильнее или тише пролей торм диск водой на ноч а утром проедь немного и снеми колесо посмотри есть ли след где на диске
13.04.2007, 10:13 #9
- 24.12.2006
- Норильск-Мытищи
- 54
- 6,965
- 1
Отправлено: 721
0Там кроме подшипника нечему гудеть, а на люфт можно проверить так: поднять домкратом и подергать колесо вверх- вниз. Если не люфтит то работа не срочная. Если люфтит, то потихоньку на сервис.
13.04.2007, 11:48 #10
- 05.07.2005
- 54
- 5,613
Спасибо: Получено: 84
Отправлено: 49
0KeTal
Не ломай себе голову, съездий на сервис и на вывешанном автомобиле, нормальный слесарь поймет, подшипник это или нет. 1,5 недели назад у меня вдруг (не гудел до этого) появился рокот с правой стороны. Проверил дедовским способом:Сообщение от tecroPassat CC, CDAB, 6МКПП уехал в РБ.
Перешёл в стан к ипонцам
13.04.2007, 12:31 #11
- 06.10.2004
- 57
- 5,995
Спасибо: Получено: 19
0Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
13.04.2007, 16:52 #12
- 29.06.2006
- 37
- 76
0Спасибо. Буду разбираться. Отпишусь.
13.04.2007, 20:21 #13
- 30.12.2004
- Россия, Новые Химки (Моск. обл)
- 51
- 3,853
0Мне так диагностировали подшипник в ТМ: на подъёмнике (а можно на двух домкратах вывесит перед, ну ещё яма нужна) на 4-ой передаче раскручивали спидометр до 80-110 км/ч, затем сразу включали нейтраль и глушили двигатель. Ни чем себя не проявляющий в то время при езде подшипник был безошибочно отдефектован Максомесли я не ошибаюсь(сказал, что шумит, но я разницы не заметил), но заменён спустя год или полтора в виду заметного люфта оси переднего колеса.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
13.04.2007, 22:05 #14
- 01.03.2007
- Россия, Москва, САО
- 48
- 135
0при вывешанных крутящихся колесах можно и неопределить работу подшипника, т.к. он не нагружен. я тоже очень долго ездил прислушивался к своему, то казалось гудит то негудит. потом разобрался был люфт в подшипнике.
14.04.2007, 13:58 #15
- 06.10.2004
- 55
- 23,262
Спасибо: Получено: 3,391
Отправлено: 428
0Может и подшипник.Сейчас он только начал шуметь,поэтому не всегда слышно.Потом это пройдет.
03.10.2007, 18:34 #16
- 30.07.2007
- 42
- 28
0У меня уже пол года нарастает какой-то неприятный гул в салоне, соответственно думал на подшипники ступицы... терпел... 2 раза ездил в сервис, те разводили руками, говорят подшипники, вроде нормальные... на весу не понятно (машина B5+ 2002 г. V6 двигло BBG 4 moution 100 т. пробег).
Не вытерпел - поменял передние... Х..Й!!! Все тот же звук... а подшипники были как новые...
Мастера отключали АВС, вывешивали, разгоняли на подъемнике до 100, слушали специальным устройством... точно сказать не могут...
Так буркнули про задний редуктор, мол масло поменяй.
Может есть болезнь у них какая, кто знает?
Подшипник ступицы, АБС - с переменным успехом
от ПВ в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:57 -
Сколько стоит подшипник ступицы и его замена!?
от ss13 в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:21 -
Самодиагностика миф или нет
от Сергей32 в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 25.02.2005, 01:38 -
Замок зажигания или нет????
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 30Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35 -
Меняем звания или нет? Голосуем!
от Vasilich в разделе Архив 2004г.Ответов: 61Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
