    Украина, Киев
    По умолчанию Шум при нажатой педали сцепления
    Появилось что-то типа люфта педали сцепления в самом верху, типа как разболталась, т.е. можно нажать чуть-чуть-чуть вниз без усислия и шум при выключеном сцеплении.
    Проявляется и на ХХ и в движении.
    Измемнения поведения машины не заметил.
    Что это может быть?
    Попробую предположить - может выжимной?
    В любом случае, вопрос, что делать?
    Москва без москвичей
    Получено: 657
    Отправлено: 72
    Пока ездить.
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от rummi
    Пока ездить.
    До каких пор? Пока сцепление не начнёт буксовать и потом поменять всё вместе?
    может как-то можно оттянуть конец? может масло заменить? может подтянуть что-то чтоб не было люфта?
    Получено: 657
    Отправлено: 72
    К сцеплению эту не имеет никакого отношения. У тебя же не автомат.
    В моем авто оно саморегулирующееся.Cам ничего не отрегулируешь.
    Я бы сделал так, но ни в коем случае не призываю тебя к этому. Шуметь может выжимной. Лезть туда только для его замены ... не знаю. Может ленивый просто Сколько у вас по деньгам стоит замена выжимного и сколько всего сцепления ? Сколько стоит сцепа в сборе ?
    Получено: 574
    Отправлено: 100
    x-iter
    гидропривод сцепления сам все регулирует и доп регулировки естественно нет, можно только попробовать прокачать(как тормоза)...
    это выжимной у тебя накрывается.
    Меняется он - снятие коробки с машины...
    Тогда уж сцепление тоже махнуть надо и сальники там всякие и направляющие.
    Вообще довольно таки не приятная штука- раз шумит, то подшипнику почти каюк, скоро он заклинит и рассыпется - в итоге в узле, где находится сцепление может все разломать...
    сцепа в сборе у нас в москве стоит порядка 3ооо-35оо руб-новая сакс(корзина, выжимной, диск). Плюс ЗадСальник колен вала+ направляющая выжимного подшипника в коробке, + болтики + сальник штока выбора передач(если течет)- еще тыщи 3ооо-4ооо...
    Работа -еще тыщи 4ооо-5ооо...
    я на своей такое делал...
    В твоем случае ждать пока забуксует сцепление нереально имхо, т.к. подшипник навернется гораздо раньше...
    Pathfinder
    Украина, Киев
    хорошо, что должно быть сигналом к тому что уже точно надо менять, другими словами до каких пор ездить?
    Россия, Красногорск
    Я тоже ни к чему не призываю, так, для статистики... Катаюсь с шумом выжимного уже год...
    Если это выжимной, то это и есть сигнал. А менять или нет это ндивидуально. Выходит из строя подшипник, кто скажет сколько он еще проживет прежде чем развалиться или заклинит . Лотерея .
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Украина, Киев
    Да я тоже вот уже 3 тык наездил с этим.
    Спрашивал знакомых говорили чтоб не парился, типа потом поменяешь всё в сборе, но как то не по себе если не знаю чем это черевато.
    и ... хм, как бы так спросить ... как я пойму что это именно подшипник и насколько страшно если это будет в движении?
    Состояние сцепления по косвенным признакам может оценить специалист, точность приговора зависит от его опыта. Истинное состояние сцепления покажет только вскрытие. Относительно подшипника. Что может произойти с вращающимися деталями если туда попадают обломки железа . Но это худший вариант развития событий и совсе не обязательно что он произойдет.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 657
    Отправлено: 72
    Bomj
    Совсем запугал человека
    Я на другом авто с шумящим выжимным 126000 откатал, так и продал : ни сцепу ни выжимной не менял. Сцепа была абсоютна живая.
    Но твой вариант исключать нельзя : все в жизни бывает. Так что на усмотрение хозяина.
    Ты думаешь он уже на висит на подъемнике со снятой коробкой? . Ну знать то он должен, что такое очень редко, но бывает, в конечном итоге ему ведь решать. Я же специально про специалиста написал, шуму шуму рознь. Пусть послушают.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Украина, Киев
    верите, чуть не записался повисеть на подъёмнике
    так и сделаем для успокоения души
    Россия, Москва, ЗАО
    А ещё такой шум бывает не только из-за выжимного, а бещё из-за подшипника первичного вала
    Получено: 657
    Отправлено: 72
    poginsp
    С выжатым сцеплением - исключено.
    Россия, Москва, Зеленоград
    у меня наоборот шум пропадает при нажатии на педаль сцепления.
    шум присудствует как на нетралке так и на скорости,больше газ больше шум
    что скажите ?
    Получено: 657
    Отправлено: 72
    lanv
    Подшипник первичного вала может быть тогда.
    сегодня шум стал более отчётливый и похож на стук,немного отдаёт в педаль сцепления а также появилась дерготня при трогании с места,типо вибрации,вот такая фигня
    Получено: 657
    Отправлено: 72
    lanv
    Смотреть надо .
    У меня была такая беда 2 месяца назад.
    Купил всё в сборе для замены и при
    вскрытии окозалось,что сцепление
    износилось на 60%,а в выжимном
    расплавились пластмассовые детали
    и его заклинило.Развалиться не успел.
    Заменил всё разом.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 16:02
  2. Странный шум при работе печки!
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 18:46
  3. Свистящий звук при нажатии педали газа
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 10:50
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 23:23
  5. что за шум при пробуксовке?
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 09:17
