    По умолчанию Взял себе AWT 2002 г. и вот его первые проблемы.
    Обновил, так сказать, себе машинку. Первые приколы случились когда начал заканчиваться бензин, вернее только загорелся индикатор?! Не ожидал. Стали падать обороты, ни с того ни с сего, сначала при трогании, затем и во время движения. Машина просто перестает реагировать на педаль газа и все - глохнет. Заводишь продолжает ехать, потом опять тоже самое. И продолжается это пока не дольешь бензин. Как стрелка уровня топлива приближается к красной зоне, так начинается
    Что это может быть? Неужели бензонасос? Пробег 104000, правда все по Москве. Ошибок нет, за исключением климы и системы охлаждения двигателя.
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    А это как (номер ошибки)?
    APT, 1,8 универсал
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    Может клапан в крышке бензобака. В бензобаке создается разрежение и бензонасосу не хватает мощности. Были такие случаи.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г.
    Вот так:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DF
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Код: 26001
    Сервиса №: WSC 00498
    WVWZZZ3BZ2E277854 VWZ7Z0A4456280
    1 Неисправности:
    17704 - Неисправность системы охлаждения
    P1296 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Код: 0273004283
    Сервиса №: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0004
    Код: 17000
    Сервиса №: WSC 05311
    3 Найдены неисправности:
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-00 - неисправен
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00 - неисправен
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 827
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
    Код: 05125
    Сервиса №: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00004
    Сервиса №: WSC 05314
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 03 Komfortgerбt HLO 0003
    Код: 00259
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
    А как проверяется?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Evgeny23
    Проверяй показания температуры на адекватность и "скорость" набора до рабочей температуры...
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Похоже на термостат
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 704#501956
    APT, 1,8 универсал
    Намек на термостат?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    pavel1
    Верно, но следует помнить что на AWT не электронный термостат, а обычный...Эта ошибка ИМХО возникает, по причине слишком долгого набора рабочей температуры по времени.
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Намек на термостат?
    Да, насколько представляю. Очевидно, эта ошибка формируется в результате сравнения с табличными значениями (в мозгах) скорости достижения рабочей тем-ры.
    Добавлено спустя 49 секунд:
    Mex@n!K
    Мыслим одинаково, не подсматривал
    APT, 1,8 универсал
    Похоже на термостат
    Да, я тоже так подумал
    P.S. Е-нет через мобилу, долго уходят сообщения и вообще все долго
    Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
    Но я все-таки не про систему охлаждения. Что за странные провалы? Поиском нашел только одного виновника - бензонасос. Или неужели крышка бензобака, что-то не очень верится.
    Evgeny23
    по провалам - это не насос...это банально не хватает бензина...
    а в "красной" зоне - потому что врет датчик уровня топлива в баке....
    а вот если дальше ездить на последних каплях - тогда насосу точно кирдык...
    Не ужто настолько врет, еще до первого звукового предупреждения и включения индикатора низкого уровня топлива такое бывает. Как же запас ~ 8 литров. Да и по одометру я засекал бензина еще достаточно. Вот на AEB у меня врал, но такого ни разу не было.
    Evgeny23
    ну врать то он может на много....
    может и насос...но тогда вероятно просто грязи слишком много в баке и воды...
    или при лампочке насос уже воздух хватает...
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Evgeny23
    на приборной панели скорее индикатор, а не датчик...
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Согласен, а ещё там есть сеточка, которая может быть грязной. Мне кажется, что надо снять насос и все увидишь, может и менять ни чего не придеться, только почистить все.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Москва без москвичей
    Получено: 657
    Отправлено: 72
    1967s
    В данном случае вынужден с тобой не согласится. Столкнулся с точно такой же проблемой у товарища на Peugeot 406 . Рассуждал в начале, как и ты , но оказался все-таки бензонасос . После замены - проблема сразу исчезла.
    Но начинать надо с осмотра и чистки сеточек , проверки правильности показаний датчика уровня топлива и на приборке.Заправься под завязку и посмотри числовое значение количества топлива в баке по Вагком ( в контроллере панели приборов. Группу у тебя не знаю, но должна быть стопудово). Это ,конечно, не 100 процентов, но снимать ничего не надо и в качестве предварительной проверки ,imho, проканает.На лампочке ,если мне не изменяет память, должно оставаться около 9 литров.
    Россия, Тюмень
    По умолчанию Re: Взял себе AWT 2002 г. и вот его первые проблемы.
    я год назад купил, тоже такаяже проблема:
    писал тут http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic18077.html
    недавно стал баловаться с ВАГ-КОМом... постоянно появляется ошибка: хреновая венитиляция бензобака!
    подозреваю адсорбер... от В3 остался чистый уголь... думаю летом поколхозить:
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=7349
    бензонасос снимал... чистил сеточки и окислившуюся полоску датчика уровня...
    по сей день езжу на заправку когда показывает ~20 литров...
    Не совсем понятно к чему это ты?
    Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
    Радует хоть то, что я не один
    А начну может быть действительно с этого, хуже не будет
    тут я не спорю...
    вполне вероятно...
    Россия, Тюмень
    тут я не спорю...
    вполне вероятно...
    а что с ним может быть не так? кроме кривого показания уровня
    недосасывает когда мало остается?
    он либо сосёт, либо нет... третьего не дано... вроде
    я чистил сетки - не сказал чтоб очень грязные.. по дну бака поелозил... тоже всё пучком...
    на В3 кстати он вкручивался в дно бака, а тут он подпружинивает ОТ ДНА...
  1. DSG...а вот и первые проблемы
    от Passat_RP в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 23:47
  2. Ну вот и первые проблемы!
    от stashevski в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 19:29
  3. Годовой отчёт (на Passat B5 GP 1.8T AWT 2002)
    от Barmutik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 02:33
  4. Взял себе другую Пасю!!!
    от Дюха в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 07:31
  5. УРА!!!! я взял себе ПАССАТ
    от Drewsha в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 14:03
