    По умолчанию Скрежет при движении в правом переднем колесе
    Этот скрежет появляется периодически, по звуку такое ощущение складывается, что колодка трется об диск причем не постоянно, а как будто выступ есть на диске... при нажатии на педаль тормоза он проподает, но потом снова начинается (( ... вроде в сервисе говорили, что колодки нормальные... что может быть? И еще стала током фигачить (тему ниже читал), может это связанно?
    Volkswagen Passat B6 Limousine CGY 1.8TSI DSG7 (2009 г.в.)
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Вывесить колесо на домкрате и, крутя-вертя, определить источник.
    может это связанно?
    Статическое электричество. Корпус авто не имеет заземления. Через человека, держащегося за корпус авто и стоящего на земле, авто заземляется.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    snark
    Скрежет возможно от колодок и даже если они нормальные,вот я лично поменял колодки на 40% износа именно из-за скрежета
    А током бъется из-за сухой погоды говорять-антистатиком на сидухи надо залить....Я тоже весь побитый выхожу
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    ОФФ
    Ладно, пассат меня любя - не сильно.
    А вот лансер один вчера так шлёпнул, шо аж искры из глаз посыпались...
    Цитата Сообщение от Bazarov
    ОФФ
    Бывает иногда и такое,млин-как долбанет "любя"-мало не покажется,выхожу как партизан-пальчиком дверку за стеклышко талкаю и захлопываю(со стороны как умолешенный выгляжу )
    Давно тормозные колодки менял? У меня нечто подобное наблюдается перед кончиной оных.
    У меня многое зависит от одежды. В одной - бьёт, в другой - нет! Поэкспериментируй!
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
    Станно, как-то, а разве когда колодки стираются, они же должны быть дальше от диска и по идеи скрежет должен раздаваться при торможении, нет? А у меня наоборот, при движениии скредет при торможении отпускает... хотя, я мало что в этом...
    snark, о диск может тереться проволочная петля датчика износа колодок. Как она перетрётся, так индикатор и включится. Эту причину я всего лишь предположил. У кого-то, я помню, скоба открутилась. По-любому, лучше разобрать и сделать ревизию тормозной ситемы.
    Попробуй снять колодку и все там прочистить....
    было тоже самое....
    почистил суппорт и тормозной цилиндр, все пропало!
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    snark
    Выработка на дисках какая?
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    Сегодня с утра появилась аналогичная проблема. Заскрежетало ни с того ни с сего просто ужасно. На прямой, тихо ехал. Затем проджолжил движение, скрежет стал поялвяться только при маневрировании. Разогнался, вильнул влево, скрежещет, сцуко. Дальше еду - все хорошо, при мелком маневрировании не слышно никакого шума.
    Дальше - при поворотах налево есть скрежет, направо - нет. Может быть, что-нибудь попало? Поддомкратить и покрутить пока возможности нет Подкрылки целые, об них ничего не трется. Колодки живые, диски тоже. На тормозном диске, кажется, есть свежие яркие полосы.
    неразборчиво
    TimB
    в данном случае возможно это и не колодки вовсе, а шрус...
    snark
    у меня было такое, только не скрежет, а стук-грюк, тормоз прижмешь - тихо. Скоба...
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    sayonara
    Шрус новый, еще 1000 км не проехал. И я знаю, как шрус шумит. Это же именно трение. к тому же при тороможении на прямой тоже шумело. Склонен считать, что это что-то с торомозным диском и колодками.
    неразборчиво
    Казахстан, Алматы
    Посмотрите пыльник торм. диска. Причем снутри и снаружи. Я так месяц после ремонта мучался, пока не снял диск и не выправил энтот пыльник.
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    Спасибо, я обязательно посмотрю, как только смогу снять колесо
    Еще один симптом - сегодня утром снял колпак, посмотреть, что там. Ничего не видно, поставил на место - а руки все в черной саже. Раньше такого не было...
    неразборчиво
    Зверский износ колодок, так что аж пыль летит?
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    MaxManowar
    Ага, что за фигня? Может проволока какая залетела? Почему тогда только при повороте налево? Снять колесо и посмотреть не могу дома бываю к ночи, у офиса на дороге особо не поддомкратишь машинку. До субботы буду так скрипеть, наверное
    неразборчиво
    Россия, Москва, Зеленоград
    у меня тоже появился.
    почти постоянно скрежетает, особенно на малых скоростях
    снял колесо осмотрел.
    стерлась внутренняя колодка.
    на тормозном диске широкая борозда.
    из-за этого видимо диск болтается на ступице...
    Поменял сегодня диски и колодки....
    Жуть!!! две колодки стесаны до метала. диски в ужасном состоянии.
    если кому интересно могу фотки показать.
    но теперь такое щастье. педаль супер чуткая. хватает сразу. класс.
    поставил диски циммерман и колодки ате
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 13.03.2013, 13:12
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 21:49
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 07:33
  4. Тоже гул в правом переднем колесе)))
    от Kiryan в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 12:47
  5. СТук в правом переднем колесе.
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 10:59
