    imported_karuselshik
    Гость
    По умолчанию Чистил слив под АКБ. Возникли вопросы...
    Не дождавшись подтверждений от сообщества по поводу необходимости вводить код в магнитолу после снятия АКБ, решил рискнуть. Снял АКБ. Увидел резинку. Удивился - зачем заглушать отверстие для слива? оказалось, резинка какая-то хитрая, типа обратного клапана сделана, и забита так, что я ее принял за заглушку.
    Вопросы:
    1. Зачем такая хитрая резинка? Под вакуумным усилителем тоже должна быть резинка (там ее нет просто дырка)?
    2. Под аккумулятором нашел мягкую пластиковую трубку уголком (на фото). Откуда она?
    Попутно посмотрел воздушный фильтр. Вывод - менять! И тоже возникли вопросы:
    3. Отсутствуют две защелки на крышке ВФ, так что над фильтром имеется щелка. Как это может влиять наработу двигателя? Про неочищенный воздух не напоминайте, это коню понятно. Я имею в виду ПРАВИЛЬНОСТЬ параметров работы двигателя.
    4. В ELCATS.ru не нашел крышки ВФ с навешанным на нее оборудованием, которая стоит на моем пасе. ETKA у меня не устанавливается в связи с 15" монитором. На ELSA в поиске ссылок не нашел. Поэтому описываю на словах: на патрубке круглого сечения, выходящего из передней части крышки ВФ стоит какая-то приблуда, имеющая разъем с двумя контактами. Вопрос: что это, и как отразится на работе двигателя разъединение этого разъема (у меня провод болтался)?
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Надеюсь тебе это поможет
    [/img]
    Гость
    Ага, это значит пресловутая трубка для отвода газов.... Один ответ есть.... )) Спасибо, Tecro!
    Похоже на ДМРВ.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Sergey1977
    Нет, это электромагнитный клапан вентиляции паров топлива N80. Отключай смело, но на неработающем двигателе.
    Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
    Никак...
    04/AWT/GFY
    Получено: 3,038
    Отправлено: 1,583
    4. ... на патрубке круглого сечения, выходящего из передней части крышки ВФ стоит какая-то приблуда, имеющая разъем с двумя контактами. Вопрос: что это, и как отразится на работе двигателя разъединение этого разъема (у меня провод болтался)?
    Это и есть соленоид N75 !
    При его отключении исправная турбина должна передувать
    Здесь его видно (слева, чуть выше середины)
    [pic]2046[/pic]
    А коммутатор и клапан адсорбера вот
    [pic]687[/pic]
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Во млин Не дочитал, до конца Наверное точно N75...Без него турбина будет неддодувать, пружина WG как правило ограничивает наддув на уровне 1.3 Бар
    04/AWT/GFY
    Phaeton Аватар для BONIFAZI
    Получено: 61
    Отправлено: 101
    Имхо чего-то она у тебя короткая, она должна быть длинней и вставляться в
    Чтобы выводить пары из подкапотного пространства.
    Получено: 3,038
    Отправлено: 1,583
    Или передувать?
    В отключке он открыт или заклыт?
    karuselshik
    В общем, плохо это.
    Подключил? Что теперь чувствуешь?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Чубук
    Открыт, это сделано для безопасности...
    04/AWT/GFY
    Гость
    Цитата Сообщение от Чубук
    Или передувать? Think
    В отключке он открыт или заклыт? Think
    karuselshik
    В общем, плохо это.
    Еще ничего пока, сегодня попробую. Спасибо!
    жалко, что до компьютера так и не доехал, теперь все ошибки, как я понимаю, сбросились. Надо по-новой копить...
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    наоборот добавились.Ошибки отключением АКБ сбросить нельзя.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Я тоже сегодня этим занимался, имею ввиду чисткой аккумуляторного отсека. Я хоть и поставил год назад панель под лобовое стекло, но все же решил посмотреть что у меня под АБ творится, оказалось все ОК Но я на этом не усповоился и полез под БУД, снял его коробку и все под ней вычистил и вымыл, резинку смазал вазелином, хотя её бы поменять было бы не плохо, но не подготовился
    Перешёл в стан к ипонцам
    Гость
    А как же это, из мануала?:
    При отсоединении клемм аккумулятора в блоках памяти устройств управления
    стираются данные о записанных неисправностях, поэтому перед отсоединением клемм
    аккумулятора желательно обратиться в специализированную мастерскую для вызова из
    памяти записанных в нее неисправностей.
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Ну по мануалу одно а в жизни по другому.Могут сбится базовые установки а ошибки не пропадают.По крайней мере у меня,наоборот еще одна выскакивает чета про низкое напряжение на клеме 30.
    Гость
    У-упс!... А как передув выглядит на практике? У меня например при сбросе оборотов в момент переключения передач (в движении, т.е под нагрузкой) спереди слышен звук, напоминающий резкий выдох, или еще похоже на работу пневматических тормозов у "Урала", например... Это не оно?
    Получено: 3,038
    Отправлено: 1,583
    Мы с Кирилом уже выяснили, что не будет передува. Будет наоборот - недодув. То есть теперь машина должна немного лучше поехать. А выдох - это байпас. Всё нормально.
    Ты лучше скажи кто и зачем у тебя отключил N75.
    Гость
    Наверное сам слетел - там не было фиксирующей скобы. А может быть зацепил, когда воздуховод снимал...
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Чубук
    Дим, ИМХО если слышен выдох, то я думаю дырка где-то есть, ибо у нас клапан рециркуляции, а не блоуофф.
    04/AWT/GFY
    Получено: 3,038
    Отправлено: 1,583
    Это слишком тяжёлый случай
    karuselshik
    Понимаешь, что тебе предстоит?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 14:01
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 21:45
  3. Получил расшифровку VIN. Возникли вопросы.
    от Опричник в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 12:05
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 18:40
  5. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 14:28
