    По умолчанию Плохо заводится!
    Вообщем приехал вечером в гараж, долил маслеца, дай думаю, посмортю как фильтр воздушный живёт, снял все воздуховоды, достал фильтр, выбил его, всё пропылесосил, собрал, загнал машинку в гараж и домой пошел. Прихожу утром, завожу, не заводится. Стартер крутит, а не хватает и всё! Завел раза с 4 или 5, машинка работала очень не ровно, газа даешь хлопки какие-то обороты набирает с протупом! Ладно думаю пусть постоит на холостых поколотит, прогрелась, поехал всё нормализовалась. Когда двигатель тёплый заводится с пол оборота. Вот так уже 3 утро завожусь. До этого всё было супер, никаких проблем. Тысячи 3 назад был на диагностики, сказали всё путём с машинкой, только прочистил форсунки, расходомер тоже менял не так давно, дросель чист.
    Подскажите чего смотреть, куда лезть. Что может накрыться за одну ночь?
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    Наверно где-то подсос воздуха , проверь воздуховоды , которые снимал особенно.
    Не, собрал всё так же как и было, тем более если подсос воздуха, машинка бы плохо ехала, а она едит нормально, и заводится на горячую как положено, только после ночи стоянки раза с 4-5. Может ли датчик температуры охлаждающей жидкости влиять на запуск холодно двигателя, или он только за температурную стрелку на приборке отвечает? Я его менял год или два назад, тогда стрелка барохлила.
    Получено: 2,988
    Отправлено: 1,563
    Очень даже может. Но так быстро они обычно не ломаются. Проверить надо VagCom-ом.
    Вчера поменял ДТОЖ. Сегодня завёлся с первого раза. До этого думал, что дтож влияет только на стрелку температуры на приборной панели.
  1. на горячую плохо заводится
    от gar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 19:46
  2. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 23:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 12:16
  4. Плохо заводится
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 13:16
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 16:32
