    По умолчанию Блокировка питания форсунок на 1.8Т от угона
    Народ, кто делал? насколько я знаю цепь полность разрывать нельзя во избежании ошибок компа, надо ставить параллельно резистр. Вопрос: какие параметры резистора? Или может сделать разрыв питания компа? Поиском не нашел инфы.
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    qseft
    Замерь сопротивление форсунки и воткни резистор ближайший! Если уж так.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Цитата Сообщение от pavel
    qseft
    дело в том, что такой вариант тоже может не прокатить. Вобщем жду ответа от знающих людей: что эффективнее и менее геморойно заблокировать под капотом? за ранее благодарю (в качестве благодарности могу и пива)
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    А ты попробуй!
    Только вот резистор не параллельно, а взамен форсунок .
    Не питания, а управлением питания
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    Управление питанием - это я понимаю питание от ключа зажигания?
    Насколько мне не изменяет память - шина 31.
    Но по схеме из ETKA на двигатель 1.9 TDI AVF (по крайней мере на него) от 31 шины никаких контактов нет.
    Как тогда найти управление питанием?
    С форсунками тоже не совсем понял. По идее форсунки будут размыкаться на незаведенной машине (без включения зажигания). При повороте ключа блокировки снимаются и форсунки спокойно включаются в работу. КОнечно, есть временной разрыв при применении карточных иммобилайзеров (1-5 сек.) в течение которого опознается метка и еще не успевают отключиться блокировки, но насколько это критично?
    Получено: 28
    Отправлено: 15
    Ошибка будет только когда иммо включит реле блокировки на питание.
    Сложностей стереть ошибку нет.
    bmw 3
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    Jheka о каком питании идет речь?
    Поддержим тему, многим интересно
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    На PD-моторах типа AVF коммутация питания насос-форсунок идет внутри блока управления.
    Там схема вида +12V(pin 2) -> внутреннний VMOS-ключ -> питание форсунки (pin 114).
    Разрывать цепь 114-й ноги можно абсолютно безболезненно - блок не умеет диагностировать целостность этой цепи и следовательно не может зафиксировать ошибки типа "обрыв".
    Вот только надо иметь в виду, что ключевой элемент включенный в разрыв 114-й цепи и управляемый от сигнализации должен уметь коммутировать токи порядка 100 ампер и иметь сопротивление во включенном состоянии порядка единиц миллиОм.
    Реле в этой цепи долго не проживет - будут подгорать контакты. Можно использовать в качестве ключа мощный полевой транзистор (например, BUK564)
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Схемку набросай, пожалуйста.
    А как мозги диагностируют неисправность форсунок?
    Россия, Владимир
    Замечу, что первоначально разговор шел о 1.8Т, а не о AVF. Тут ни о каких 100А говорить не приходиться, сопротивление форсунок по мануалу 12-17 Ом, имеют общую шину питания через реле бензонасоса, которую и можно разорвать - конт Т10е/5.
    Как моск будет реагировать на такой разрыв - не знаю, но в уме держу возможность подключения параллельно контактам реле (или транзисторному ключу) резистора достаточного сопротивления - такого, что для включения форсунок будет недостаточно тока, но моск получит информацию о наличии напряжения на них.
    Тема слишком интимная . Шифроваться надо
    Скорее так оно и есть, только надо узнать каким должно быть сопротивление резисторов, чтоб мозг не понял и форсунки отдыхали.
    Вариант с блокировкой управления питания мозга тоже имеет быть место, но эффективнее ли? Все варианты естественно рассматриваем с закрытым капотом.
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    В чем интимность то? Если вести речь о том, что угонщикам попадут конкретные схемы, то я боюсь они и так лучше нас осведомлены, как и что можно заблокировать в наших движках, а соответственно и пути обхода блокировок.
    Кстати, kalex схема использования транзистора была бы очень даже кстати.
    Пояните, в чем разница между блокировкой питания ЭБУД и форсунок в частности. И та и другая блокировка будет выполнена в корпусе (кожухе) ЭБУД, следовательно угоностойкость практически одинаковая, поэтому разница должна быть исключительно в возможных ошибках.
    Еще один вопрос, имеет ли ЭБУД управляющее питание от ключа зажигания? Лично я по схеме так и не нашел нужного провода.
    Россия, Пермь
    по моему проще всего поставить тумблер на включение топливного насоса и дешево и сердито и самому его спрятать эта схема не всегда одинакова и тумблер в разных местах поставить можно
    Получено: 231
    Самая простая схемотехника для PD-моторов получится , если использовать в качестве ключа BTS650 или BTS6510.
    Документацию см. на http://www.infineon.com.
    Питание от ключа зажигания ЭБУ получает через 37-ю ногу...
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    kalex
    Большое спасибо!
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    Кстати вопрос, а что будет если разорвать питание ЭБУД идущее через 37 ногу. Как я понимаю ток там не очень большой и теоретически обычное реле должно справляться с этой задачей.
  1. Попытка угона
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 05:21
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 14:51
  3. Цвет кузова и вероятность угона?
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 16:57
  4. Переносные источники питания
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 21:39
  5. Защитил от ночного угона, а вы как?
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 16:53
