    Россия, Белгород
    По умолчанию Отчет о чистке турбины на AFN в домашних условиях
    Я долго мучался с проблемой передува турбины.
    [pic]4270[/pic]
    зеленый график - фактическое значение наддува
    синий - требуемое значение
    клапан N75 поменял, было подозрение на расходомер, но его замену я отложил на потом.
    Пробовал двигать шток актуатора – он двигался довольно легко. На всякий случай я открутил крепление актуатора и попробовал его подвигать. Он двигался, но когда я потянул за него изо всех сил, неожиданно для меня шток продвинулся еще на какое то расстояние. Все стало ясно. Геометрия регулировалась только в небольших пределах.
    Было принято решение турбину снять и почистить.
    Снятие турбины продолжалось примерно часа 4. Закисла 1 гайка и пришлось греть ее газовой горелкой. Но человеческий разум в очередной раз победил, турбина снята , обильно залита вэдэшкой и оставлена на ночь отмокать.
    На второй день я взял фотоаппарат, что бы запечатлеть внутренности турбинки.
    И вот что я там обнаружил
    [pic]4272[/pic]
    [pic]4271[/pic]
    [pic]4273[/pic]
    Весь нагар был вычищен, все собрано назад и установлено на автомобиль.
    Передув пока не наблюдается, тяга нормальная, подозрительных шумов от турбины нет.
    Надо бы еще раз снять графики, но пока руки не доходят.
    WV Passat 1.9 TDI 1996г.в. AFN МКПП сlima.
    Россия, Москва, ЗАО
    просвети плиз, как снимать такие показания и какой программой строишь графики?
    VW.PASSAT-B5.GP AWM 125kW Suzuki GrV J20A 103 kW
    Кто понял жизнь, тот не спешит KK №00510
    Россия, Белгород
    показания снимал с помощью вагкома
    а график такой токазывает програмулька vag-view
    www.vag-com.dk
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    MOV
    Расход воздуха не забудь замерить...
    04/AWT/GFY
    Россия, Белгород
    Mex@n!K
    Снял показания... теперь на 3 и 4 передаче можно раскрутить до красной зоны по тахометру...
    интересно, а расходомер живой все таки или нет
    Латвия, Рига
    MOV
    Всё так просто? просто снял разобрал почистил, собрал и всё , там нет каких нибудь подводных камней, типа может какая нибудь пружинка вылететь или что-то другое?
    И почему турбины такие дорогие, если там всё так просто (судя по фоткам)
    Россия, Белгород
    Artifex
    дорогой картридж с крыльчатками, которые вращаются с бешенной скоростью его я вообще не трогал, даже не мыл...
    а отстальное так - железяка, точнее с одной стороны люмень, а с другой чугуний
    просто аккуратно надо все делать и не потерять никаких делалек
    пружин внутри нет никаких
    MOV, картридж с крыльчатками этовот это - http://www.passat-b5.ru/phpBB2/album_pa ... ic_id=4271
    почему не чистил нагар с крыльчатки?? что бы не создать дизбаланс крыльчатки ????
    А чем чистил изменяемую геометрию, какой жидкостью?
    Получено: 9
    Материал "горячей" улитки - чугун и какая-то тугоплавкая сталь. Берешь дрель с насадкой для чистки ржавчины - и фигачишь до блеска.
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 156
    Отправлено: 104
    У меня тоже была проблема с передувом, сразу после замены турбины на новую. На обгонах приходилось периодически сбрасывать газ, чтоб не ДМЕ не отключал наддув.
    Проездил так полтора года, пока не почитал наш форум. Решился на такую-же процедуру, но предварительно разобрал для тренировки старую турбину. После снял и разобрал рабочую, и понял, что проблема оказалась не в нагаре, а в элементарном браке. В дистанционные втулках, при помощи которых крепится геометрия к чугуняке. Высота этих втулок была меньше высоты подвижных лопаток геометрии (на третьей фотографии у MOV виден след без нагара от этих втулок). Из-за этого регулирующие лопатки задевали за чугуняку.
    Долго думал,что делать, но ничего умнее, чем потереть геометрию о наждачный круг не придумал. Собрал, катаюсь полгода, передува нет .
    Спасибо форуму за наставление на путь к успеху в борьбе с последствиями брака даже у немцев.
    Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
    Я свою отмывал до блеска с помощью "ПЕННОГО ОЧИСТИТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЯ" от HiGear.
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    за мою деятельность, прошли тсячи турбин, не встречал подобного заводского брака. Возможно тебе была продана кем то криво восстановленная турбина под видом новой, тогда может быть все что угодно.
    www.turbomotors.ru
    Phaeton Аватар для CannabiS
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    и мне сеВодня почистили всё. Стало как новое! Спасибо Spaze!
    Летел на всех парах, соскучился по скорости
    Получено: 156
    Отправлено: 104
    Возможно, при цене в 900 евро за неоригинал, но на корпусе стояло ВАГовское клеймо, которое даже не сошлифовали.
    Главное не это, а то что благодаря нашему форуму удалось победить очень много болячек, за которые раньше никогда бы не взялся.
    Получено: 33
    ВАГ клеймо стоИт только на оригинале купленом через дистрибютерскую сеть ваг. Если была продана как неоригинал(Гарретт- тот же оигинал но без значка) и клеймо присутствовало - скорее всего кустарная восстановка либо "качественно" покрашеное б/у. Цена 900 евро говорит только о том сколько ты заплатил и более ниочем
    На алюминиевой(компрессорной улитке) отлит год выпуска турбины в кружочке. год выпуска купленой НОВОЙ турбины как правило не отличается от текущего больше чем на 2-3 года
    www.turbomotors.ru
    Получено: 9
    Восстановленные кустарно турбины пескоструят почем зря. Видел такую из Китая - вся такая красивая-красивая. А нихрена не качает.
    Кстати, вот уважаемый ТурбоМоторс.
    Можете рассказать вкратце по дизельным дрыгателям от ВАГ (в частности AHH-AFN, AVB-AVG) - примерное соотношение поводов к замене турбин?
    Я в том разрезе, что вот на моей небольшой практике из 10 перебраных турбин была одна с разбитым картриджем (гнала масло). Все остальные - либо проблемы по вакууму, либо заедающая геометрия.
    В Восточной Сибири же ситуация иная - турбины банально не качают Естьи с управляемой геометрией, есть и с байпасом (вестгейтом? - кстати, можете без баянов вкратце сказать ,чем они отличаюцо) - геометрия целая - под списание именно картриджъ. в московии - видится наоборот.....
    Или я ошЫбаюсь?
    Получено: 33
    Spaze
    В нашей деревне (Рига) основной повод для ремонта турбин не важно каких автопроизводителей - износ или механические повреждения. Бывают конечно и неисправности работы механизма геометрии, но ремонт производится полный. Только чистку механизма геометрии мы не производим , так как с подобной неисправностью турбины как правило уже с большими пробегами и износ есть. Исключение составляют вышедшие из строя актуаторы - по желанию клиента можем заменить на снятой турбине или продать отдельно.
    Не совсем понятен вопрос о отличиях турбин с изм.геометрией и вестгейтом. Если вопрос относительно байпас -вестгейт, то как правило смысловую нагрузку эти термины несут одинаковую, но так как в бензиновых моторах применяется схема перепускного клапана на впуске - принято применять термин байпас(блоу-оф подобный вариант но со сбросом избыточного давления в атмосферу)-для бензиновых наддувных магистралей, а вестгейт общий термин для обозначение перепускной системы турбинной части турбокомпрессора.
    Будут вопросы, задавай.
    Игорь. турбомоторс.лв
    www.turbomotors.ru
    Passat Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Отправлено: 126
    MOV
    или другие спецы ))
    Какой лог снимать чтобы построить график?
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  1. Отчет по чистке бензонасоса и датчика.
    от Mixxxa в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 09:04
  2. отчет о замене турбины своими силами
    от free в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 18:19
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 08:20
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 07:08
  5. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 14:44
