1. #1041
    Deiron
    хочу себе такие
  2. #1042
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Цитата Сообщение от Devinity
    Я всегда на пендосах аделади видел, и на v6 монреаль.
    Скорее всего произносится "Аделаида"
    Цитата Сообщение от Deiron
    А у меня Роад Америка
    Вот думаю заморачиваться мне на такие диски или нет Интересно на много они тяжелее моих родных 15.
  3. #1043
    Allman
    не звучит так
    Аделади круче
  4. #1044
    Получено: 24
    +1 и у мя тоже
  5. #1045
    По умолчанию Re: Родные VW литые диски
    Цитата Сообщение от Black_Sheep
    Подскажите, может кто искал - кто делает диски 1:1 как родные литые р15 7 спиц на Б5? Или по каким словам родные искать?
    видел replica называется , по поиску в рамблере найдешь быстро
  6. #1046
    Россия, Краснодар
    По умолчанию Диски от Шкоды
    Много раз поднималась тема ну все же просвятите: мне предлагают диски литые от шкоды актавии на 15 заводские, подойдут ли, в поиске конкретного ответа не нашел.
  7. #1047
    Россия, Москва, САО
    Если 5х112 ,то подойдут.Попроси замерить или сам замерь.Вообще на дисках должна быть надпись.
  8. #1048
    Получено: 35
    Цитата Сообщение от SON
    от шкоды актавии
    Вообще-то "Октавии!
    Если это Октавия 1997-2005, то они 5*100 и подходят на Гольф4, Бора, Жук, ТТ, А3 и т.д.
    Если это Октавия-2 2005-2007 года, то они 5*112 и соответственно, подходят на Гольф5, Пассат В5, В5+, А4, А6.
  9. #1049
    Россия, Краснодар
    Цитата Сообщение от Viktor M
    Вообще-то "Октавии!
    спасибо за урок по лексике... и по авто
  10. #1050
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    По умолчанию Passat variant,2003 год... диски? какой вылет? .....
    Имеем Passat variant 2003 год
    Сейчас стоят родные литые диски 7J x 15H2 ET37 ( 205/60 R15)
    На зиму хочу поставить резину 195/65 R15
    какие диски подойдут?
    Нашел 6J x 15 H2 ET45.....
    Но по ETKA сказано ( да и в ФАКе тут) что с 2001года применяются диски с вылетом только 37 мм.....
    Что, изменилась геометрия машины? ( ведь до 2001 года стояли с вылетом 45 мм)
    Не будет ли цеплять у меня резина на дисках с вылетом 45 мм? ( будут глуже "утоплены" в нишу.... на 8 мм)
    Проясните кто знает? и кто пользовал может быть.....
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  11. #1051
    Украина
    Исходя из моих математических расчетов:
    7J x 15H2 ET37:
    - 7х2,54=17,78 см/2= 8,89 см (ширина диска от оси симетрии в обе сторны); 3,7+8,89=12,59 см - на такое расстояние диск "уходит" вглубь колесной арки от плоскости крепежа. 17,78 - 12.59=5,19 см - на такое расстояние диск "вылазит" наружу относительно плоскости крепежа.
    6J x 15 H2 ET45:
    - 6х2,54=15,24 см/2= 7,62 см (ширина диска от оси симетрии в обе сторны); 4,5+7,62=12,12 см - на такое расстояние диск "уходит" вглубь колесной арки от плоскости крепежа. 15,24 - 12.12=3,12 см - на такое расстояние диск "вылазит" наружу относительно плоскости крепежа.
    Таким образом получается, что диск 6J x 15 H2 ET45 на 4,7 мм меньше "уходит" вглубь колесной арки от плоскости крепежа и на 2,07 мм меньше "вылазит" наружу относительно плоскости крепежа по сравнению с диском 7J x 15H2 ET37.
    Короче, он по ширине будет меньше в обе стороны при крепеже - по названным тобой параметрам станет, но смотри чтобы диаметр центрального отверстия под ступицу колеса у обоих дисков совпадали и крепеж (количество и длина болтов) !!!
  12. #1052
    kazbich2004
    для нормального сохранения характеристик работы подвески и тд и тп - допускается (но нежелательно) варьировать вылет +- 3-5 единиц...
    вот из этого и исходи....
    (чистая геометрия тут не всё значит...)
    PCD - диаметр центрального отверстия - 57.1
    болты/дырки - 5х112
  13. #1053
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    VLD
    Толково все посчитал...( Если бы додумался... мог бы и сам посчитать...)
    Спасибо!!
    Ясно что цепляться никуда не будет...
    А цифру 112 х 5 и 57.1 мм я знаю.....
    Болты одинаковые ( что на литом у меня 7J x 15H2 ET37 и что требуються для штамповки 6J x 15 H2 ET45, посмотрел по ETKA M14X1.5 27 мм)
    Сенкс![/b]
    Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
    почитал дальше....
    1967s
    и чуть призадумался!!!!
    Но сказано в ELSA что для "только" для зимы можно вылет 45 а не только 37....
    И почему только для зимы...??
    Но я для зимы и собираюсь то.....
    Надо наверное с 45 брать
    37 штамповку , дкмаю найти потруднее будет, только с 2001 года ставиться стала...
  14. #1054
    kazbich2004
    У меня летняк на Велингтон.7 JX15H2 ET37.Купил сегодня точно такой же штамп.3B0601027E под таким номером.От Б5.5 как раз.И вылет 37, и ширина 7J.Я кинул сегодня не них резину 205/65 R15.Встала как родная
    Вообще думаю не будет цеплять
  15. #1055
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    У меня в тех.паспорте написано:
    допускается резина M+S (зимняя) на дисках 6JX15H2,ЕТ 45ММ
    Видать для зимней резины какие то исключения имеются.
    Для летней же строго ЕТ 37.
    Машина с 12.2003 года выпуска
  16. #1056
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Должна быть 195/65 R 15, резина которую ты поставил будет повыше родной, спидометр подвирать будет, хотя наверное зимой это и не так важно.
    Перешёл в стан к ипонцам
  17. #1057
    димыч
    Думаешь я не знаю, что 195/65 и 205/60 родные размеры?Я специально кпуил 205/65, резина выше на 1 см получается, следовтельно и машины выше.А зимой высокая посадка важна.Даже 1 см, но все равно.
    [-X Если на штатной резине у спидометра есть погрешность в большую сторону показынии, то тут радиус колеса больше, следовательно спидометр будет давать меньшую погрешность, поэтому он думаю и даже не будет врать.Я по GPS смотрел, при скорости на спидометре 220 км/ч(педаль почти в пол) рельная скорость 212 км/ч.А полность в пол, по спидометру стрелка чуть уходит за 230 км/ч, а по GPS 219 км/ч.Это на 205/60 R15.Грубо посчитать, почти не должен врать скорость
  18. #1058
    Touareg Аватар для SilverPass
    Получено: 23
    Отправлено: 23
    Я зимой катаюсь на штамповке с вылетом ET45. Проблем не вижу.
  19. #1059
    Украина
    Узнавал цены по оригинальным дискам MONTREAL, 3B0 601 025 G, 7 J x 16 ET 45.
    Я в шоке с их цен ! У официального дилера 1980 грн. 1 (одна) шт. (392 долл.) !
    В другой конторе, что поставляет оригинал с Германии сказали, что сделают (как постоянному клиенту) за 250 долл./шт.
    Они по каталогу идут 190 евро/шт. !
    Интересно знать, качество у этих оригинальные диски такого же как и цена ??!!
    П.С. Просто нормальные 16" диски стоят 140-160 долл. за шт.
  20. #1060
    Беларусь, Минск
    У кого ADELAIDE
    1)Devinity
    2)ФРОСТ
    3) RGOR
Страница 53 из 528 ПерваяПервая ... 343515253545563103153 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 5364
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 22:53
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 09:13
  3. Продам Продам пассат б5 1997 года вот ссылка,отвечу на все вопросы!
    от CRASH в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 00:58
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 15:25
  5. Выбор сигнализации. Пож-та все вопросы сюда.
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 00:35
