1. #10001
    Polo Аватар для Александр 85
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 108
    сзади да, даже подкрылки мешаться не будут
    а вот спереди скорее да, чем нет, тут больше зависит от формы закраины диска. может не хватить буквально 2-3 миллиметра
    ну и резина со стрейчем. хотя бы 225/35 [/QUOTE]
Размер: 45.8 Кб диск вот такой (фото с инета).
    b 5.5 2003 AWM 1.8 T АКПП
  2. #10002
    Passat Аватар для w00doo
    Белгород
    Получено: 74
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от dobruy Посмотреть сообщение
    У меня вроде болты м14х1,5х27, если не ошибаюсь.. Получается что если проставки на 10мм, то нужно прикупить болты м14х1,5х37, верно?
    верно
    Кстати, проставку на 13мм не советуешь делать (чтобы довести до исходного ЕТ37) или просто сходу предложил сделать сантиметровую?
    3 мм для вылета не критично (с теми параметрами). более критично для болтов при использовании сквозных проставок (спейсеров). просто 13 мм проставки - это кастом, а сантиметровые - их везде валом
    а какая разница как он выглядит?
    параметры ж есть, а больше и не надо
    3BG 2002 GLS 1.8T AWM Tiptronic
  3. #10003
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 108
    w00doo, я думал поможет ответить на вопрос о закраине диска. Или я не правильно понял о чем речь?
  4. #10004
    Белгород
    Получено: 74
    Отправлено: 16
    а, та я скорее к тому, что брать и мерить
    если "на глазок", то встанут, там закраина как бы "плоская" по сравнению с ажурными кантиками на ступенчатых полках
  5. #10005
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 108
    Понял. Буду душить жабу сильнее, что б на пример сгонять. Удастся на глаз определить без резины? Максимально опустив на домкрате и доску под диск на всякий?
  6. #10006
    Да я все равно подумываю к токарю обратиться, только не пойму, это чертеж моей проставки или тут что-то не так.. Не знаешь, подойдет ли такая?
    http://www.prostavka.ru/SP90C.html
    Кстати, болтов M14X1,5X37 что-то не нашел, ближайшие M14X1,5X35 и M14X1,5X40.
    Какой вариант лучше взять, если ставить сантиметровую проставку?
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 225 000км
  7. #10007
    Белгород
    Получено: 74
    Отправлено: 16
    dobruy, кстати, будет запара с направляющей для ЦО, на передней ступице там вроде 12 или 13 мм, не помню уже. это к тому, что проставка должна быть без направляющей, а вот для центровки диска ее уже не хватит, увы. геморойный вариант
  8. #10008
    Взял матадор 225 - 50 р16 лето , что скажите о резине?
  9. #10009
    Не очень тебя понял, поясни пожалуйста.
    Вообще я нашел чертеж получше, вот такой, человек пишет что встало идеально.
  10. #10010
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    Поможите пройти квест- имеем диски 17,резина 235/45,имеется небольшая вибрация по кузову на скорости 120-130,баланс в норме,геометрия в пределах нормы...
    В чем может быть дело?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  11. #10011
    Белгород
    Получено: 74
    Отправлено: 16
    andryxer, центровка разумеется кольцом?
    dobruy, на ступице есть центровочный бортик, высота которого 13 мм. если ставить проставку толщиной 1 см, то она должна быть с внутренним сквозным ЦО 57.1 мм. после ее установки от бортика останется всего 3 мм, а этого мало для центровки диска.
    на этом чертеже высота проставки 15 мм, смотри внимательнее как там выполнен центровочный бортик
  12. #10012
    andryxer
    Если я правильно понял, ты о конусном срезе, который помечен как: sm 3,5x45
    Не очень разбираюсь в чертежах, получается мне нужно его чуть глубже сделать?
    Вообще я скинул токарю чертеж, сказав: тоже самое только толщина 10мм.
  13. #10013
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    супинаторы присутствуют
  14. #10014
    Белгород
    Получено: 74
    Отправлено: 16
    dobruy, в общем то, тебе проще будет сделать 15 мм проставку один в один по чертежу. 10 мм это анрил, колесо с ней правильно не отцентруется. а вылет, хоть 40, хоть 35, - в общем не критично
    Последний раз редактировалось w00doo; 11.05.2015 в 03:57.
  15. #10015
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    сегодня пробовал 150-160 - вообще идеальный ход авто
  16. #10016
    Белгород
    Получено: 74
    Отправлено: 16
    andryxer, да не колёса это...
  17. #10017
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    да не колёса это...
    а что тогда?
    вот в чем вопрос...
  18. #10018
    Lupo Аватар для vwagon
    Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Знатоки, приветствую!!! есть желание поставить на дорестайл диски от авоськи 8Jx18 et45 (арбузы). Возможно ли это осуществить? и какая резина подойдет? Спасибо!
    b5 99г.в AEB сарай темно-синий.Европа.типтроник.
  19. #10019
    Golf Аватар для candy_cat
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Всем привет)) подскажите опытные люди, хочу взять 17 диски, шириной 7; 7,5 или 8. Хочется что бы диски были прям по арки. Скорее всего буду брать шириной 7,5, но на всякий случай хочу узнать какой должен быть у них вылет?
    Если 7J штатный ET 37, значит можно смело брать с ЕТ 30.
    А если 7,5J то ET 36-37 будет хорошо? Для 8J полагаю ET 42.
    Подскажите пожалуйста?
    Рестайлинговый passat b5, 1.8Т AWT на ручке
    VIN:WVWZZZ3BZ2P127926
  20. #10020
    Passat Аватар для capitan vdv
    Иваново
    Получено: 305
    Отправлено: 164
    С шириной 7.5 вылет до 30 думаю нормальный будет. Резину не шире 225
Страница 501 из 528 ПерваяПервая ... 401451491499500501502503511 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 5364
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 22:53
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 09:13
  3. Продам Продам пассат б5 1997 года вот ссылка,отвечу на все вопросы!
    от CRASH в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 00:58
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 15:25
  5. Выбор сигнализации. Пож-та все вопросы сюда.
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 00:35
