1. #9281
    Passat Аватар для w00doo
    Белгород
    Получено: 74
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    А что с внешним видом не так у них?
    визуально будут сидеть относительно глубоко в арках, но так как
    Мне не столько важно наружний "вылет"
    то тебя это не должно смутить
    3BG 2002 GLS 1.8T AWM Tiptronic
  2. #9282
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Всем привет! Задумался о покупке летней резины Какой оптимальный размер на R16 подойдут на мое авто? Заранее спасибо!
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  3. #9283
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    оптимальный размер, естественно, штатный - 205/55.
    Если дороги "не айс", а скорее всего так и есть, то 205/60 будет оптимальнее по таким условиям. ИМХО.
    У меня зима 205/60 сейчас. А раньше, пока на бОльшие диаметры не перешел, такое и лето было.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  4. #9284
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    27 это длинна резьбы, точнее 26, длинна болта стандартного болта 48 мм. А так понимаю мне надо к проставкам 10 мм, болт ок. 58 мм с длинной резьбы ок. 35-36 мм
    вот нашел от 41-гог Москвича болты М14х33,5 длинна болта 56 мм.
    Только они вроде под ключ на 19, можно установить такие, или отверстие в диске не позволит?
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  5. #9285
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Обрати внимание на ещё один важный момент - фаска на болтах под сферу или под конус. На родных - сфера.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #9286
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    на москвичевских точно конус
    На родных - сфера.
    у меня вроде штампы болтами под конус прикручены, если память не изменяет.
    Или болты для штампов и литых дисков отличаются? Вроде номер то один
  7. #9287
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Родные диски все под сферу.
  8. #9288
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    по сути, в любом магазине, торгующем дисками, есть разные болты. Не должно с этим проблемы быть.
    не должно быть. Или болты не родные
  9. #9289
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    тогда поточнее гляну какими болтами у меня штампы прикручены, может и вправду сфера там
    ща может удастся посмотреть что там все-таки
    Вот мои болты, это сфераНазвание: IMG_20140217_134450.jpg
    Думаю заказать себе на пробу таких 701 601 139 B несколько, смущает только что они под ключ 19
  10. #9290
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Други, напомните, какой минимальный размер диска (диаметр) с тормозами передними 312 мм.
    16" или 17" ?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  11. #9291
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    7Jx16 ET37
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  12. #9292
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Здравствуйте! Пришло время брать новую летнюю резину. Диски венингтон R15 резина стояла 195/65, я вот думаю может 205/65 взять? Что посоветуете?
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  13. #9293
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    205/60 посоветую. Но, все равно не купишь т.к. этот размер дороже чем 195/65.
    а 205/65 будут "жирные"
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  14. #9294
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    жирные не влезут? Просто хочется сцепление получше и при этом не в чем не потерять
    есть WV Polo 1.6.
  15. #9295
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Влезут.
    205/60 штатный, а так думай сам, на 205/65 клиренс увеличится.
    В регионах без дорог люди ставят, ездят, где то фотки есть даже...
  16. #9296
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Влезут.
    А с 60 клиренс понизится?
    В общем если взять три варианта 195 65 , 205 60 , 205 65, какой самый лучший?
    есть WV Polo 1.6.
  17. #9297
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    195/65 и 205/60 это взаимозаменяемые размеры.
    205/60 штатный для б5. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140199 а самый лучший для каждого свой, кому то штатный, кому то дешевле, а кому то мягче, выше, ниже и т д
  18. #9298
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    первые два - штатные, думай сам...
    я себе буду брать 205-60
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  19. #9299
    Украина, Киев
    Летом катаю 215/60 15(wellington ширина диска 7J),зимой 205/65 (на этих же Wellington) . 195/65, 205/60 колесо кажется маловатым,заднее особенно
    VW Passat 1,8t awt МКП highline 2004
  20. #9300
    Pointer Аватар для Namius
    Отправлено: 13
    Всем привет.
    Посоветуйте резину 195/65 R15, чтоб по городу приятно ездить было и грязь месить могла.
    может кто из личного опыта чего подскажет.
    ЗЫ спасибо.
    VW Passat B5 sedan 97г. 1.8 ADR, МКПП, VIN: WVWZZZ3BZVE053819
Страница 465 из 528 ПерваяПервая ... 365415455463464465466467475515 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 5364
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 22:53
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 09:13
  3. Продам Продам пассат б5 1997 года вот ссылка,отвечу на все вопросы!
    от CRASH в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 00:58
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 15:25
  5. Выбор сигнализации. Пож-та все вопросы сюда.
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 00:35
