1. #8781
    Passat Аватар для w00doo
    Белгород
    Получено: 73
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от Antee3z Посмотреть сообщение
    Если реально ровно встанет без домика, то однозначно 225 буду брать. По нашим дорогам лучше на 50 профиле.
    спереди 235/40 r18 на 8.5j
    на фото не особо заметно, но в реале там даже небольшой бублик. хотя опять же, у меня полка и выпирающий кант. смотри сам по дизайну своих дисков, но 225 резина будет вровень с ободом 8j.
    3BG 2002 GLS 1.8T AWM Tiptronic
  2. #8782
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    w00doo, какой вылет дисков у тебя? Не цепляешь колесом переднюю арку?
    Ну, если переезд на 100км/ч пройти к примеру... Или прочие не глупости на скорости, не, не бывало
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  3. #8783
    Белгород
    Получено: 73
    Отправлено: 16
    ET +35. перед не цепляет, вот не сойти мне с этого места
    из минусов - жестко, думал мягче будет.
    а вот сзади 235/40 натянута ужЕ на 9.5j с таким же вылетом, и вот как раз на всяких глупостях (ну когда с тобой еще три девы в машине например, и ты их мчишь через переезд 100 кмч, потому шо хо ) серединой профиля чиркает об ребро пластикового подкрылка-локера. балка ж на недоприводе, будь она неладна. у Жени Scoop вон задние колеса вообще прячутся в арки.
    а можно и без глупостей чиркануть, када в гараж едешь по колдоебинам и переваливаешься с одного бока на другой. то, что клиренс на этих самых колдоебинах всего пару см, я уже привык, практически не глядя еду .
    зы. что бы я сделал еще? - чуть раскатал передние арки, махнул спереди профиль с 235 на 225 (жалко, что спортмакса нет в размере 215/40 r18 ) и вынес колесо проставками миллиметров на 10-12-хто больше
    а, ну и вотекс или его реплику ищу-свищу и никак не найду (((
    Последний раз редактировалось w00doo; 31.05.2013 в 01:15.
  4. #8784
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    каким образом?
    это я тоже хочу сделать...
    ну, я вынес. И цепляю. Но это если лететь низко по всем нашим дорогам... Правда у мну подвеска обычная 1ВА. Хочу жестче перед, (чтоб не цеплять) но не ниже и, не выше ни в коем случае! Как сделать х/з
    w00doo, Между твоими 8,5j ет35 235/40 и моими 7,5j ет20 235/40 какая точная разница можешь сказать в мм???
    w00doo, и еще вопр.
    На 7,5 диске "домик" реально сделать? Какой резиной? 215 - не? 215/ на скока? 205/ ?
    Задний каток у тебя зачетный
  5. #8785
    Белгород
    Получено: 73
    Отправлено: 16
    R восемнадцать?
  6. #8786
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    R восемнадцать?
    ес, ес... восемнаСать
  7. #8787
    Белгород
    Получено: 73
    Отправлено: 16
    ага, по порядку.
    каким образом?
    только таким:
Размер: 113.1 Кб + фен
    и то только сверху, там где можно без последствий. и то только на 4-5 мм. чисто символически так сказать
    повысить его (переда) жесткость, как бы это ни банально звучало. амортизаторами, ага. с сохранением клиренса дешево и сердито из "стоковых" - боге турбо. у меня такие. еще жестче? - бильштайн б6, естественно стоковой высоты (помойму б6, могу врать). ЕЩЕ жестче? - пожалуйста, кони спорт. а если хо регулировать жесткость - кони фсд или им подобные.
    7,5j ... 235
    злой у тебя стретч, боюсь даже такие цифры в калькулятор вбивать
    вот, смотри: http://www.willtheyfit.com/index.php...&Submit=Submit
    твоя резина на картинке выглядит нехилым таким бубликом. это я всем для понимания, чья ж резина таки сильнее выпирает.
    ищем строку
    Poke 73mm 75.3mm
    и получаем, что твоя резина торчит наружу сильнее моей на 2.3 мм. ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 2.3 ММ. поскольку надо понимать, что например мишлен 235/40 r18 в реальной жизни будет чуть-чуть отличаться размерами от например данлопа в таком же размере 235/40 r18. или в этой или в соседней теме про это даже вскользь упоминалось, сам еще тогда усомнился, но шинники сказали да, разница возможна. и там не ровно 235 мм ширины, а плюс-минус чуть-чуть
Размер: 162.4 Кб Название: 02042013103.jpg
    пару дней слюноотделения и все, потом приелось. такие вещи вообще быстро приедаются, хоть каждый сезон диски меняй. щас моноблоки амгшные хочу
    если мы говорим о тех же семи с половиной восемнадцатого размера, то нужно принимать во внимание факт того, что минимальная ширина резины r18 - это 205. профиль? 40 - совсем легкий-легкий едва заметный домик, как-то так (для сравнения мое заднее, которое на фото выше):
    35 профиль? - ужЕ ничётак, но ты будешь ездить на изоленте 100 кмч через переезд?
    Domingos, погоди, ет20 и еще проставки? или это с проставками в итоге полуилось ет20?
    дык домик же надо)) hellaflush)))))
    Последний раз редактировалось w00doo; 31.05.2013 в 01:20.
  8. #8788
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    w00doo, все прочитал, все понял.
    жесть знаю
    205/45 плохо будет? Просто думаю что 205/40 Сорок низко
    35 профиль неее...
    в том то и дело, мне еще вид изоленты не нра.
    нет, проставок нет. Диски RS6 аудя ет20.
    надо, но не знаю как на 7,5 этого добиться, что бы и высота профиля (практичность) и вид и не задевало. Хотя думаю дело в амортах
    только таким:
    а эту штуку первый раз вижу. Но я к такому не готов, как и к изоленте, мне еще и ездить надо
  9. #8789
    Белгород
    Получено: 73
    Отправлено: 16
    да хоть какой профиль, 205 не узко для 7.5j. домик-недодомик будет. а Уже не бывает, даже нанканга (любимой резины стенсеров)
    жесткость - однозначно аморты. у меня на боге и коротких пружинах ход подвески совсем маленький. чесно када после дропа сел первый раз за руль еще на зимней резине, - боялся большого хода и аццкого затира арок. а вот нифига, все пучком, правда миллиметражи и с боков, и снизу, да вообще везде))
    а вообще, 205/45 тебя спасет. и высота, и не задевать. можно 205/50, если есть такая. вид - субъективно)
    fender roller же, изначально инструмент жестянщиков. а насчет ездить... эх, жаль регика нет, я б выложил свою дорогу до гаража))) я и на 1ba там матами все обкладывал))
    Последний раз редактировалось w00doo; 31.05.2013 в 01:23.
  10. #8790
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    w00doo, привет! (вырубился вчера)
    ну, маленький домик надеюсь будет.
    Вид, вид конечно тоже не на последнем месте, узкие (как таблетки) колеса совсем не хочется... Ну, если спереди смотреть, ширина узкая 205 наверно будет казаться
    надеюсь, хотя пружины же тоже с определенной жесткостью прутка
    что то тракторщиной попахивает
    до гаража это одно, у меня раскачка на скорости за 100-140км/ч если есть не ровность, то все, подлетаю типа и, при приземлении чииирк...
    Вощем надо заниматься этим вопросом, потому что с катками этими расставаться не хочу, а когда время нет совсем.
    Нарыл фотку 205/40 на 7,5j правда семнашки...
    нормально вроде так...
    Последний раз редактировалось Domingos; 31.05.2013 в 21:35.
  11. #8791
    Kharkov
    Доброго времени суток. Комрады, подскажите пожалуйста. У меня Passat B5 4motion, во всех мануалах пишут чтоб все 4 колеса были не только одинакового размера, типа, производителя но и чтобы шины имели одинаковый износ, иначе плохо будет вискомуфте. В этом году купил на лето новые литые диски с резиной, переставлял зимние колеса на летние на автосервисе и блин не промаркировал зимние колёса, теперь уже и не вспомню где какое стояло. Насколько это критично или можно не париться? Спасибо.
  12. #8792
    Белгород
    Получено: 73
    Отправлено: 16
    SamArt, я бы не парился. А то получится, как в той поговорке: "Заставь дурака богу молиться..." ну дальше сам знаешь))
    диски менять на пошире наверное вот тоже не хочется? ))
    даааа, газики нужны пожестче
  13. #8793
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    не, не хочется... эти нравятся
    согласен.
    w00doo, есть номерок, глянуть какие можно мне? Так что бы жестче и не дорого
  14. #8794
    Белгород
    Получено: 73
    Отправлено: 16
    Вот увы, с номерком не помогу, ибо тебе не ОЕМные аморты нужны. Я себе ставил Boge Turbo по кругу, перед 33-117-F, зад 27-C11-P. Как раз то, что ты ищешь - жестко и недорого
    а фото есть?
  15. #8795
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    а фото есть?
    На фото сзади пружины от ППД, уже исправил.
    Ок, посмотрим...
    главное если резина направленная, то поставить по направлению...
  16. #8796
    Белгород
    Получено: 73
    Отправлено: 16
    ыыы, у меня во дворе с месяц назад бэшестой америкос появился на таких же дисках и 225 резине. вот интересно как ему ездится
    и да, у меня на 1ba и 235/40 18 перед выше был, чем у тебя на фото. кулак между резиной и аркой пролазил. ну как кулак... кулачек)
    вот, зимой примерялся:
  17. #8797
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    На америкосах б6, стоят в основном такие дискаряУ...
    "Монте Карло"
    А мои с Аудюхи...
    "Ванкувер"
  18. #8798
    Белгород
    Получено: 73
    Отправлено: 16
    Domingos, а ведь да. Недоглядел
  19. #8799
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    могу раскрыть секрет из за которого возможно меня и "раскачивает" при низком пилотировании над землей.
    Пружины не от 1,8т Но, выше мне не надо, нечего там кулаку пролазить)))
    Кстати может еще стоит машина так, кулаками не замерял что то...
    А может и аморты у меня спереди уже все... кончены... Скорее всего.
    Но, раскачивает не так как будто амортам хана, не плывет по волнам.
    Если турбо боге поставлю, вдруг подымется
  20. #8800
    Белгород
    Получено: 73
    Отправлено: 16
    а пружины вместе с дисками у эрэски отжал)))
Страница 440 из 527 ПерваяПервая ... 340390430438439440441442450490 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 5364
    Последнее сообщение: Вчера, 22:53
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 09:13
  3. Продам Продам пассат б5 1997 года вот ссылка,отвечу на все вопросы!
    от CRASH в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 00:58
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 15:25
  5. Выбор сигнализации. Пож-та все вопросы сюда.
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 00:35
