1. #6701
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от w00doo Посмотреть сообщение
    там же по ссылке 28 вылет
    8.5jx17 ET28.0 5*112x66.6
    только что стер, не заметил сразу
    читай примечания
  2. #6702
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    вот фото
    225/50 - 17 на АЕZ с вылетом 20
  3. #6703
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Ребята посоветуйте,вот думаю взять б/у оригинал ,не пойми в каком состоянии или взять не оригинал какие нибудь,но новые дисочки?Есть какое нибудь отличие оригинал не от оригинала?К примеру реплика?Рассматриваю варианты R 15 или R16....
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
  4. #6704
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Доброй ночи! Кто может подсказать по поводу этой резины 205.55.16 91 V VREDESTEIN Sportrac 3 (Holland),
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  5. #6705
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    Всем привет. Имеем литые диски rial 7Jx16H2 ET50. Резина 205/55. Ставили на машину, нигде не трёт. Как понял на такой вылет нужны проставки. Какой толщины? На сколько больше надо брать длину болтов, если до этого стояли штамповки?
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
  6. #6706
    Golf Аватар для andrejdream
    Где-то на белом свете
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    DJamalus, Обычные болты для литья должны подойти, проставку хотя бы 10мм надо бы поставить, чтобы вылет к стоку приблизился и стал +40, а можно и 13 мм тогда сток получится.
    Passat B5+ black perl -> Audi a4 DTM REVO STAGE 2+.
  7. #6707
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    АУ-АУ-АУ!!!!
    Кто-то может ответить на мой вопрос или никто не в курсе?
  8. #6708
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    На этой не ездил, ездил на 2-й. Нормальная резинка. но стоит на мой взгляд дороговато для своих качеств. Шумная скорее всего будет, да и в составе многовато у всего модельного ряда серы. Соотв. св-ва оч сильно будут зависеть от условий эксплуатации, если сильно не греть ее (размеренная езда) то будет казаться дубовой, а если погонять, будет скорее всего быстрый износ. Но повторюсь, я именно на этой резине не ездил, все что написал, пишу по памяти на счет пред. резины. Я думаю кроме рисунка протектора, врядли они сменили состав смеси резины. Я бы не велся на рисунок, а посмотрел бы в сторону других производителей
  9. #6709
    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 22
    Всем добрый день, подскажите 235/50/17 влезут на плюс мой или нет,
    диски у меня 17 с шириной 7,5 и вылетом 35
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
    БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
  10. #6710
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    По идее все должно быть ок без проблем
    Цитата Сообщение от stanislav1909 Посмотреть сообщение
    вот фото
    А фото спереди нет?
  11. #6711
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 330
    Отправлено: 151
    Влезут. Но.. Общий диаметр колеса по сравнению с 205/55/16 увеличится на 32мм, радиус на 16мм (клиренс на 16мм), ездить можно, НО!.. Вид будет как у трактора. Сам видел как на дорестайле стояла резина 205/70/15 (радиус больше стандарта на 16,5мм), вид у пассата кошмар..
    К тому же ширина 235 великовата для пассата и с такой высотой борта может и цеплять и тереть.. МОЁ МНЕНИЕ. Хотя люди ездят на 235-й ширине, но с более низким профилем. Скажем 235/45/17
  12. #6712
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Всем привет, парни!
    Подобрал себе на лето дисочки ENZO-103
    Параметры дисков:
    • ширина 7
    • диаметр R16
    • кол-во отверстий 5-112
    • вылет 35
    • центральное отверстие 70,1
    Подскажите, пожалуйста что делать с центральным отверстием?
    Надо какие-то проставки или переходники ставить?
    У нас то отверстие меньше
    Подскажите, гуру!!!!
  13. #6713
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить проставки. На любом шиномонтаже их куча.
  14. #6714
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Seregas, спасибо дружище! А на счет вылета 35 что скажешь?
  15. #6715
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    По сравнению со штатным 38-ым разницу не заметишь
  16. #6716
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Понял! А у нас все-таки центральное отверстие 57,1 верно?
  17. #6717
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да. Именно такое.
  18. #6718
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    ставить проставки
    они суппинаторами называются
    со штатным 38-ым
    штатный вылет на b5+ - ET 37, но это сути не меняет
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  19. #6719
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А. Ну да. ОписАлся
    А у нас проставками
    Один хрен: кольца для вывода центрального отверстия к нужному диаметру.
  20. #6720
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Недавно подарили вот такие диски: http://www.eshina.ru/wheels/55/5924/3814/
    ширина 7.5
    диаметр R17
    вылет 38
    Теперь ломаю голову, какую резину брать.... Да и вообще влезут ли эти катки в мою пасю (пасся 2000 г.в.)... Подскажите плиз, 225х55 профиль резины подойдет? или лучше с 225х45 взять? В общем помогите подобрать резину....
    Заранее благодарен за помощь.
    С уважением, Дмитрий.
Страница 336 из 528 ПерваяПервая ... 236286326334335336337338346386436 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 5364
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 22:53
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 09:13
  3. Продам Продам пассат б5 1997 года вот ссылка,отвечу на все вопросы!
    от CRASH в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 00:58
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 15:25
  5. Выбор сигнализации. Пож-та все вопросы сюда.
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 00:35
