1. #6461
    Казахстан, г.Караганда
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой как покупкой дисков на В5 1996 года, не могу найти диски в оригинале, но есть варианты взять Китай с размерами 5*112 R15 с вылетом на 35, хотя у меня должно быть вылет на 45. Вопрос: на что это повлияет и как это вообще совместимо или нет? и какие еще должны быть надписи на дисках с вылетом на 35 чтоб они подошли на мою машину?
  2. #6462
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    Цитата Сообщение от SSV79 Посмотреть сообщение
    кто сможет рассказать о дисках
    судя по последней фотографии, неплохие
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  3. #6463
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Здравствуйте форумчане!
    Нужен ваш совет, так как я не могу разобраться!
    Дело в том что ищу резину на диски R15 от мерседеса знаю что диски от края до края длинной в 185мм (замерил линейкой) какая резина сюда подойдет? что бы не слишком узкая и не слишком широкая была!
    никто не подскажет
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  4. #6464
    Прага
    Эти диски с мерса скорее всего на 7 дюймов, нужна резина от 205. А вот каталог какие можно ставить.
  5. #6465
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Маленький вопрос мне подойдёт такие тапки*J7/16H2 вылет 38???? резина ширина максимальная 235 или 225? может быть знаете какая оптимальная??? Всем спасибо ждууууууу!!!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  6. #6466
    Прага
    Диски подойдут, а резина от 205 до 225.50.16
  7. #6467
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    оптимальная 205)) собственно заводская. 215 тоже хорошо сядет. а вот 225 и шире я б не стал
    они подойдут. просто шире будут стоять и сильнее закидывать машину грязью. на B5+ идет заводской вылет 37 мм, так что я думаю волноваться не о чем
    по параметрам на 17 дисках должна стоять резина 225/45, а встанет ли 225/55 ???
    конечно. только колесо в диаметре будет на 45 мм больше! это очень много
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
  8. #6468
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Незнаю, может и поднимался уже такой вопрос... подбираю диски на ожидаемый Суперб, штатно идет диск шириной 7J и резина шириной 205, смогу-ли я...вернее не так, какие негативные последствия могут появиться если установить резину шириной 205 на диск шириной 7.5 J ? Просто диски с такой шириной встречаются чаще и разнообразнее выбор.Заранее спасибо за разъяснения.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  9. #6469
    Подскажите пожалуйста диски R18x8.5J+41 5x112 встанут на vw B5+ AWM 1.8t 170 мкпп? Не будут ни чего задевать?
    И какую резину нужно взять под такие диски?
    Например 235/40 подойдет?
  10. #6470
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 841
    Отправлено: 1,294
    Встать то встанет, но это предельный размер. Будет страшно смотреться... И боковины не будут защищены совсем. А что мешает 215 резину поставить? Или на шкодах только 205/55 идет?? Вообще, 7.5 - это идеальный размер для 225 ширины резины!
  11. #6471
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    lifter, Влад, 235; 8J; 18
  12. #6472
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Я сейчас хочу зимний комплект собрать, резина штатного размера 205 стоит ну предположим 5 тыр а 225 на полторы тысячи дороже. 225 встает без проблем если соблюдать вылет ET45. Я-бы и не задавал такой вопрос, но на фоне покупки машины хотел избежать лишних трат на резину.Хотя всеравно надо еще все взвесить и обдумать. Значит если поставлю 205 резину на диск 7.5J то кроме эстетики и слабой защищенности боковины диска ничего не пострадает...например колесо не разбортируется на ходу?
    Влад, 235; 8J; 18
    Нееее, на это я пойтить не могу (с)
  13. #6473
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    если давление нормальное, то с чего Влад оно разбортируется ???
    вот если яму хорошую словить и подспустить тем самым колесо, то возможно ...
    хотя там наверное атмосфера должна быть, чтобы оно разбортировалось, ну это так, из опыта
  14. #6474
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    эстетика точно не пострадает да и боковина диска бывает прикрыта - как на "Michelin" Pilot, например. на фото как раз она 205/45R16 на 7,5 дюймах
  15. #6475
  16. #6476
    Получено: 841
    Отправлено: 1,294
    На б6 штатно шло и 205/55 и 215/55. На супербе не так? Лучше 215 на зиму. И диск, если будет 7.5 больше подойдет и профиль повыше будет Ну и мягче... 225/50 - конечно не зимний размерчик, да и профиль как у 205/55...
    ИМХО боковина покрышки хуже работает,выглядит будто ее натянули. Она не так сидит |_|, а вот так \_/.
  17. #6477
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    если боковина жёсткая, как на Пилоте, нормально работает. на Праймаси, конечно, похуже. страшнее, когда она вот так сидит /_\ во всех смыслах - и эстетическом, и безопасном
  18. #6478
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    На Суперб штатно 205/55 R16 или 225/45 R17 далее идут вариации на тему не штатных размеров типа 225/50 R16, 215/50 R17, 235/40 R18. Так-же можно поэкспериментировать с высотой профиля в зависимости от подвески, но за свой счет, ошибка будет стоить денег.
    PS заказал всетаки диски и резину в штатном размере на зиму, завтра привезут. А к лету возможно продам родные колеса и перейду на 17 радиус, посмотрим как с финансами дело будет обстоять.
  19. #6479
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Добрый вечер !!!
    А как Вы определили что не плохие?
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  20. #6480
    Питер
    поиском не нашел: подскажите как по качеству диски ENZO, вроде есть сайт http://www.enzo-wheels.com , но как-то подозрительно дешево стоят, примерно как СКАД, просветите в чем собака порылась? что лучше взять?
Страница 324 из 528 ПерваяПервая ... 224274314322323324325326334374424 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 5364
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 22:53
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 09:13
  3. Продам Продам пассат б5 1997 года вот ссылка,отвечу на все вопросы!
    от CRASH в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 00:58
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 15:25
  5. Выбор сигнализации. Пож-та все вопросы сюда.
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 00:35
