1. #6181
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 58
    Отправлено: 78
    Цитата Сообщение от Anton.Polanskij Посмотреть сообщение
    У тебя какая вообще подвеска стоит 1BA, 1BB или 1BE?
    1ВА стандартная стоит у меня. Посмотрю, как поставлю, что получится...От состояния пружин наверняка тоже зависит, будет ли цеплять.И вылет дисков тоже сыграет роль.Я через форум ещё в 2010 году купил диски 16 RW-148 стоявшие на Шкода СуперБ.вылет на них не указан, сцуко, но там около 35-38 должен быть.В моем случае лучше вылет побольше или поменьше?
    У земляка стоит 205/60 16 лето,нормально,небольшой зазорчик есть.А разница между 205/60 и 215/60 в клиренсе порядка 4-5 мм,точно не помню.Там все в мм рядышком!
    А кстати, по поводу "ехать не будет" : это из-за увеличения массы самого колеса или по другим причинам?
    Изменения-то небольшие совсем, на пару-тройку кило...
    Andrew82, а у тебя 215/60 зима стоит(стояла)? И нормально все?
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
  2. #6182
    Passat Аватар для Anton.Polanskij
    РФ, г.Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от Andrew82 Посмотреть сообщение
    У меня ничего нигде не трет, ходовая такая-же как и у вас, диски 7J R16 ET42
    у тебя рестайл, возможно из-за этого, у меня диски стояли 6JX16 ET40, перестали цеплять после увеличения клиренса.
    показывает более-менее правдивые значения
    Насчет показаний согласен что более-менее, но всё равно врут, 4км переборщил конечно, но 2км в плюс там точно есть. Вообще почти идеальные показания на колесах 225/55/16 и на 205/60/16.
    на штатных размерах спидометр приверает в сторону увеличения.
    Я бы сказал откровенно врёт, на 205 у меня вообще км на 6 больше показывал.
    Ну да, пружины и вылет тоже играют роль. Если колеса точно СуперБа, вот ссылка - там найдешь их: http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/felgen/index.htm
    В твоем случае лучше ET поменьше, но 7JX16 ET35-37 будет перебором уже, начнет за борта вылезать.
    Давай посмотрим точнее:
    Данные колеса сборе 205/60 - высота 652,4мм, ширина 205мм
    215/60 - высота 664,4мм, ширина 215мм
    Таким образом 215 колесо в сторону подкрылка на 5 мм шире и на 6 мм выше. А если считать по диагонали, то получается 215/60 на 8 мм ближе к подкрылку, чем 205/60.
    Ну это Mihatlt утрировал конечно, поймешь изменения, может быть, только когда поставишь. Это из-за увеличения массы и радиуса колеса, типа требуется больше мощности для того что-бы тронуться с места. Не парься, раз уж взял.
    Что за резина кстати?
    А вот кстати интересен такой момент:
    Колесо 1 - оригинальный штамп на 15 + резина 195/65/15
    Колесо 2 - оригинальный штамп на 16 + резина 205/55/16
    Какое колесо легче? Кто, что думает по этому поводу?
    А если теже параметры только с литыми или с кованными дисками?
    Golf Plus, 2006, BSE, Tiptronic, Comfortline, BiXenon, Clima и пр. - есть
    VW LT, 1997, 2.5TDI, полный барабанэдишен, в кузове можно жить
  3. #6183
    Phaeton Аватар для Ровшан
    Получено: 292
    Отправлено: 79
    Вопрос на засыпку.
    Если поставить нештатную шину 215/55/16, то общий размер (диаметр) колеса станет больше на 8,4 мм, а клиренс увеличится на 4,2 мм.
    Как будет выглядеть колесо в арке?
    Ближе к верхнему краю или ниже?
    Картинка для примера:
  4. #6184
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 188
    Отправлено: 73
    Ровшан, поскольку
    то колесо будет
    на оставшиеся 4,2 мм. Это исходя из твоих данных задачи и общей теории геометрии
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  5. #6185
    Получено: 292
    Отправлено: 79
    Черепаха, меня терзают смутные сомненья.
    Колесо крепится на ось. Жёстко.
    Кузов же крепится к "платформе" авто не жестко, а на пружинах и амортизаторах.
    Большое колесо приподнимает платформу машину, но пружины и аморты эту величину поднятия кузова компенсируют.
    Не?
  6. #6186
    Ленинград
    Получено: 188
    Отправлено: 73
    Ровшан, а это уже из теории физики Вес автомобиля давит через подвеску на дорогу, сжимая пружины и газ в амортизаторах, наступает равновесие, выражающееся в некоем клиренсе. В общем случае усилие передаётся на ось колеса, упругость покрышки учитывать не будем, она примерно одинаковая, поскольку предыдущие колёса тоже не деревянные. Далее, не меняя ничего в самом автомобиле, так как колёса являются неподрессоренной массой, мы ставим колёса другого размера. Соответственно статика подвески не меняется, и высота поднятия кузова не компенсируется. Изменением силы притяжения (тяжести) вследствие удаления от центра массы можно пренебречь
  7. #6187
    Получено: 292
    Отправлено: 79
    Черепаха, понятно, спасибо.
    Ещё вопрос. Кто-нить юзал зимние нешипованные шины Kumho Ice Power KW21? Мне, собсна, пофиг на характеристики, ибо езжу я мало. Но откровенное гавно не хотелось бы брать. Это самые дешёвые шины в размрере R16, что я нашёл. Стоят 3610 рублей.
    Меня смущает несоответствие рисунка протектора на сайте производителя и на сайтах российских продацов. Видел живьём, выглядит как не на сайте Kumho.
    Сайт производителя: http://www.kumhotire.com/tire/tire_d...sp?prdt_id=130
    Российский сайт: http://www.best-tyres.ru/imglib/_new...Kumho_KW21.jpg
    Чей косяк?
  8. #6188
    Phaeton Аватар для Dune
    Россия, Астрахань
    Получено: 47
    Ровшан,
    На пассате стояла именно эта резина,имхо мягкая/малошумная,но даже в слабый гололед или утрамбовавшийся снежок - не очень,на рыхлом снегу среднячек,друг на гольфа купил Nordman RS - машина намного лучше себя вела.
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
    Mazda Axela 1.5 2004г.
  9. #6189
    Получено: 292
    Отправлено: 79
    Dune, понял. Кумхо фтопку.
    Беру Нордмана.
  10. #6190
    Россия,Рыбинск
    Получено: 58
    Отправлено: 78
    это точно
    хаккапелита 4
  11. #6191
    Ukraine, Kiev
    У меня летняя, протектор 6мм. Думаю что новая зимняя с протектором 10мм тоже должна влезть.
    Себе на зиму взял 205/65/15 Kumho KW-22 посмотрим как они себя покажут.
    была Audi A6 2002 1.8T (AWT) Multitronic LPG, теперь Audi Allroad 2001 2.7T (ARE) 5hp19 LPG.
  12. #6192
    РФ, г.Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 12
    это точно
    хаккапелита 4
    Отпиши потом как, нормуль встала или нет.
  13. #6193
    Получено: 292
    Отправлено: 79
    Писать особо неохота, но не сдержался.
    Сегодня общался с фирмой Nokian в России. На сайте у них указаны: телефон, инет-магазин, список розничных точек.
    Трубку берут в лучшем случае на второй раз, через 15 минут ожидания. Первый звонок сбрасывают на 14-ой минуте, выслушав их "все операторы заняты".
    Дозвонился. Операторша - овца нелепая. Других слов не нахожу. Как будто только что её посадили в шинную фирму из отдела женской косметики. Понятия не имеет ни вообще о шинах, ни о линейке Nokian.
    Инет-магазин требует регистрации. Все данные, включая адрес и ФИО. Зарегился, хер с ними. Цен на нужные мне шины нет! Купить невозможно!
    Торговые точки - это сеть Вианор и Лига-тайерс. Понятия не имеют, что они - официальные продавцы Nokian в России. Клали они болт на "рекомендованные цены", и продают по своим ценам.
    В итоге заказал Nordman RS в обычном инет-магазине дешевле на 350 рублей шина, чем у самой Nokian.
    Феерические долбодятлы эти Nokian в России!
  14. #6194
    Ленинград
    Получено: 188
    Отправлено: 73
    Ровшан, уже много раз говорил, но повторюсь - взял Goodyear Ice Navi Zea - и не пожалел. Цепляется за всё, даже за голый лёд, причём ощутимо, а не абы как вряд ли можно найти более правильную зимнюю нешиповку
  15. #6195
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от Черепаха Посмотреть сообщение
    а на что же они влияют тогда?
    а каким они боком влияют на развал или схождение? каждый рычаг крепится за фиксированное место и имеют фиксированную длину. наконечники в расчет не берем.
    хаккапелита 4
    смотри не убей, а то не найдешь.
    бааа, Ровшан вернулся, будет с кем спорить
  16. #6196
    Ленинград
    Получено: 188
    Отправлено: 73
    Mih@tlt, да уж, со мной чего спорить
    да, собственно, никаким... не зря же на В-пятом нет регулировки развала
  17. #6197
    а кто, что про проставки на ЦО скажет? ни разу не одевал неригинальные диски , а тут присмотрел вариант стучать, бить будут? или все таки проставка помогает только оцентровать диск?
  18. #6198
    Ленинград
    Получено: 188
    Отправлено: 73
    ещё один вечный вопрос на тему: "С какого конца начинать чистить банан?"
  19. #6199
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Вопрос на засыпку.
    Ровшан, как же так Ты ведь всегда был противником не штатных размеров
    Каким образом??? Масса машины разве меняется с увеличением профиля?
    Беру Нордмана.
    Что угодно, только не русское г-но! У тебя ж не жигуль
    Вообще дешево и хорошо не бывает. Чтобы быть довольным - надо брать шины европейских производителей
    Да если что ее парой 5-х хакк можно разбавить. Все равно она почти не отличается
  20. #6200
    Всем привет.
    Может кто подскажет подойдет ли резина размером 205х70хr15 на пассат универсал 98г.в.
    за ранее спосибо.
Страница 310 из 527 ПерваяПервая ... 210260300308309310311312320360410 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 5317
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 10:07
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 09:13
  3. Продам Продам пассат б5 1997 года вот ссылка,отвечу на все вопросы!
    от CRASH в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 00:58
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 15:25
  5. Выбор сигнализации. Пож-та все вопросы сюда.
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 00:35
