1. #2041
    Цитата Сообщение от PushS
    DmitrySPB писал(а):
    Подскажите пожалуйста, встанут ли на Пассат B5+ Мерсовские диски от Е-шки, если встанут, то супинаторы надо ли ставить?
    По болтам станут, а вот на ступице будут болтаться, т.к. на Мерине ступица больше, но это лечится установкой центровочный колец.
    У меня с мерина 17,сам не ставил еще но у друга до этого они стояли на Б5,болты пришлось удлененные покупать
  2. #2042
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Диски центруются болтами а не ступицами. Можно конечно купить проставочные кольца под своб ступицу (VW - 57.1), но разве что ради удобства установки колёс.
    кк #568
  3. #2043
    Всем спасибо за ответы, будем искать катки на лето
  4. #2044
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 35
    поставил седня 17дюймов от 09го Б6, широкие 5 спиц, 235/45/17. заодно развал сделал и пыльник треснутый поменял. вид у авто стал - ураган. едет немного деревяно, думается придется рычаги поменять гораздо быстрее чем планировалось. в целом оч неплохо, но боюсь растрясу ребенка нафиг, придется на максиме возить....
  5. #2045
    Россия, Мурманск
    Не зря говорят -- готовь сани летом, а летнюю резину зимой-- Вопрос что купить из резины на лето R16 и на какие диски обратить внимание лучше с размерностью , а то перечитывать 103 стр. сил не хватит
  6. #2046
    Россия, Уфа
    По умолчанию лампа давления масла
    двигатель atv. после включения зажигания лампа аварийного давления масла загорается и гаснет . т е при запуске уже не горит. нормально ли это?
  7. #2047
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Диски R16, вылет от 38-45, ширина диска 7-7,5 дюйма, зависит от вылета, тоесть если ставить 7,5 то вылет нужен 38 желательно, если 7 дюймовые то можно любой от 38-45, дизайн какой те хочется, произволитель, ну тут кто скока готов платить.
    Резина: 225/50 вполне нормально и хватает для комфортной езды.
    Я себе на лето собираюсь брать Dunlop Sport 9000 или Dunlop Sport Max, уже гонял два сезона на 9000 ом, нравилось, из недостатков - за два сезона перед убился полностиью (лысые и на помойке).
  8. #2048
    Россия, Мурманск
    Pirogoff
    спасибо
  9. #2049
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Нормально, двигатель не работает => давления масла нет => лампа горит.
    Только в этой ветке обсуждаются диски и резина .
    кк #568
  10. #2050
    Получено: 35
    Pirogoff
    У SP9000 treadwear 180 или 200 если мне память не изменяет, там резины хватает тысяч на 15 ну 25 от силы, это если в режиме "дачник" ездить. ставил их себе на кабана, с 18 дюймовыми колесами, 16тыщ км, лысые как колено
  11. #2051
    MOSRespect
    Два сезона, нередко на скоростях до 210.
    Перед выкинул, зад еще около 50%.
    Блин, носится конечно она, но и как дорогу держит, едешь и уверен что не соскочит на повороте и не улетит на вильке, как торможение держит.
  12. #2052
    Гость
    Здравствуйте. Я новенький и мало в чем просвещен. Подскажите пожалуйста из какой стали изготавливают проставки под диски?
    Добавлено спустя 38 минут 45 секунд:
    Ребят где можно качественно зачиповать и сколько будет стоить? У меня пассат 1.8 20 клапанов ARG 2000г кпп мехаическая. И вообще счего начинается тюнинг по хорошему счету?
  13. #2053
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    Дружище вот темка недавно была
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic60874.html
    http://www.upsolute.ru/?page=chipData&s ... hip_id1=VW
  14. #2054
    Россия, Ростов-на-Дону
    Вопрос такой кто ставил резину 225\50-17 как она входит в арку, спидометр сильно врет или нет, стоит брать или все таки 225\45-17.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
  15. #2055
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    Диски центруются НЕ болтами, а кокраз ЦЕНТРАЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [-X
    Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
    Смотря относительно какого размера. у тебя какой стоит? Если сравнить с 225/45, то при показании спидометра в 90 км/ч, реальная скорость будет 93,26 км/ч. Ставь и не парься, нормально будет
  16. #2056
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Mih@tlt
    Добавлено спустя 49 минут 9 секунд:
    Mih@tlt
    Диски центруются именно болтами. Именно для этого они бывают сферическими и конусными для штамповки и литья соответственно. А когда ЦО диска совпадает со ступицей, диск просто удобно устанавливать. Для примера у меня на обоих пассатах литьё стоит не оригинал (СКАД и RW), и на обоих комплектах ЦО больше ступицы.
    кк #568
  17. #2057
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    jzl
    Дружище, я уже не первый год работаю с дисками и резиной. так могу тебе сказать что, болтами диск отцентруется в 1 из 10 случаев, но это скорее всего дело случая. Гайки центруют чаще чем болты, ну не знаю вот такой парадокс .
    Тоже не правильно. Сферические бывают только у немцев. У всех остальных под конус, я про литье говорю. А знаешь есть диски под пресс шайбу, там нету никакого конуса, ни такого ни другого, как этот диск будет центроваться, по-твоему. Центральное отверстие служит именно для центровки. Кстати сам так попал. Летом поставил диски а колец 57,1 не было. Ну пришлось без них. Так 100 набрал и...... начал с кресла подпрыгивать ну потом поставил и все ок стало
  18. #2058
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    У меня оба пассата без проставочных колец под 57.1, до этого ауди была тоже без проставочных колец, и всё центровалось и центруется.
    кк #568
  19. #2059
    только готовлюсь к лету поставить сейчас у меня на 15, Просто есть нормальная резина 225\50-17 а я хотел 225\45-17 вот теперь хочу сравнить и послушать отзывы.
  20. #2060
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    нуу бывает. а диски родные у тебя?
    Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
    Shmiga
    Если дороги г.... то лучше 225/50 по-мягче будет, да и если что, колеса целее останутся. А если любишь позакладывать в повороты, разгон и т.д. то лучше 225/45.
Страница 103 из 527 ПерваяПервая ... 35393101102103104105113153203 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 5364
    Последнее сообщение: Вчера, 22:53
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 09:13
  3. Продам Продам пассат б5 1997 года вот ссылка,отвечу на все вопросы!
    от CRASH в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 00:58
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 15:25
  5. Выбор сигнализации. Пож-та все вопросы сюда.
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 00:35
