    По умолчанию Заела передняя дверь
    Друзья !
    У меня проблема. сегодня с утра перестала открываться снаружи передняя дверь моего паси
    Изнутри - без проблем, остальные 3 + багажник аналогично.
    Если потянуть ручку на себя и посмотреть ей в торец у всех дверей кроме этой видна маленькая чёрненькая пластмасска ...видимо в ней то и дело , возможно она держит трос открывающий замки..могу токо догадываться т.к. инструкции нема....
    Я думаю что в ней то всё и дело, толи она слетела, толи просто с течением времени вылетела из пазов ручки и не зацепляет тросс при открывании.
    наверняка данную тему на форуме уже поднимали, поможите , скиньте ссылочку если кто знает чё делать
    И ещё вопрос возможно ли без полного снятия обшивки двери устранить данную неисправность (т.к. мне старый хозяин сказал что снятие обшивки дверей уж больно геморойное занятие...)
    p/s/ при открывании сначала ручка нормально перемещается в горизонтальной плоскости , потом цыкающий звук, впечатление что что то слетает и не зацепляет что то пластмассовое)..
    ПРОШУ ИЗВИНИТЬ ЗА КОРЯВЫЙ ЯЗЫК ..как мог так и объяснил
    Россия, Белгород
    Скорее всего слетел тросик от замка к ручке
    нужно вынуть личинку и одеть тросик обратно
    обшивку дверей для этого снимать не надо
    WV Passat 1.9 TDI 1996г.в. AFN МКПП сlima.
    Россия, Нижний Новгород
    Открываешь дверь, с торца двери маленьким торксом (размер не помню) выкручиваешь до упора винт, вставляешь ключ в замок и покачиваниями вытаскиваешь личинку замка, пинцетом достаешь выпавший тросик и вставляешь ПОСЕРЕДИНЕ посадочного места в торце ручки.
    А как где круть то подскажи ?
    ок. поеду покупать торкс
    Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
    а межет быть что паз в котором эта пластмассовая финтиплюшка в ручке ходит износился от времени вот он и слетел. и ща как следствие нужно будет ручку двери менять ?
    [quote=Смирный]
    а межет быть что паз в котором эта пластмассовая финтиплюшка в ручке ходит износился от времени вот он и слетел. и ща как следствие нужно будет ручку двери менять ? [/quote:xypsxr6k]
    да ничего не надо, надо просто это место обезжирить перед посадкой и на клей момент посадить, чтоб не вылетал из паза, я так себе хочу сделать, а то тоже раз в полгода вылетает гад
    Andy_NN
    + клей
    Спасибо ! Уже почти уехал в автомагазин
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Смирный
    Не торопись клеить. Положение этого тросика регулировать надо.
    Торкс, афаир, номер 20. Болт крутить долго. Заглушку с личинкой вынимай, защелкивай тросик и несколько раз открой-закрой дверь ручкой. Если работа замка не четкая, перемещай головку тросика вперед-назад, пока замок не будет хорошо работать.
    TheTERMINATOR
    Спасибо !
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Но ни в коем случае не натягивай тросик - он должен иметь провис милиметра 2, если натянешь будешь иметь возможность потанцевать с бубном вокруг двери которая не открывается ни откуда.
    Перешёл в стан к ипонцам
    димыч
    респект !
  1. Пассажирская передняя дверь! Заклинила!
    от VEBALO в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 09:35
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 10:13
  3. передняя дверь не открывается с наружи
    от igorjek в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 06:24
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 22:27
  5. HELP!!! Правая передняя дверь
    от SpitfireW12 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.05.2007, 12:38
