    Россия, Сочи
    По умолчанию Тихий звук
    Привет, помогите разобратся в поиске не нашол. Переднии динамики играют громче чем заднии, поменял голову тоже самое, может причина в штатном усилителе который в багажнике. Подскажите, что может быть, что смотреть. Акустика родная. Пассат 1.8т AWM АМЕРИКАНЕЦ 2001г.
    Россия, Калининград
    Посмотри на усилке возможно есть регулировка усиления каналов, если нет, то выровняй уровень на магнитоле.
    Passat B-6, BMP, DSG
    Россия, Сочи
    rust На усилке гляну. А на магнитоле если на нули, то задних практически не слышно, а если уровнять, то макс. громкость очень тихая.
    Россия, Калининград
    Глянь на усилке, а потом отпишись.
    Россия, Сочи
    На усилке ничего не увидел, а что там должно быть?
    Беларусь, Могилев
    Правильно, там ничего нет. Поменяй на усилке перед с задом - так будет и аудиофильски правильнее. Или смотреть усилитель на исправность. И как подключал неродную голову - штатный усилитель имеет высокомощный вход. Товарищ менял голову и все было ок.
    Россия, Сочи
    а может где есть схема подключения усилка?
  1. при работе двигателя тихий звук бубубу
    от Fidelity в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:02
  2. Свистящий звук при нажатии педали газа
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 10:50
  3. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 10:29
  4. магнитола mp3 глотает звук
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 17:07
  5. Интересный звук!
    от Nick в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 12:10
