    Россия, Кашира
    По умолчанию Вопрос по турбине
    Последнее время двигатель стал немного (1,5мм/1000км.) кушать масло
    для пробега в 100тыс. км это много. Я стал грешить на турбину и сегодня отсоеденил патрубок идуший к интеркулеру, из него вылелолось масло, гдето около 30г.
    Хотелось бы узнать что делать: срочно менять турбу или еще немного покататся. Может есть третий вариант?????
    __________________________________________
    b5 AUG 2000 1.8T
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    MEX
    вычисти патрубок и проверь снова, чтобы определить за какое врмя оно там собралось...
    а так: всё-равно на диагостику ехать или самому сделать, что сможешь.
    Россия, Кашира
    Я то-же так думаю надо проверить по времени.
    А так работает без проблем, не стука не каких лишних звуков от турбины не слышно
    b5 AUG 2000 1.8T
    MEX
    Толя - 30 грамм это ерунда...за какой срок оно там накопилось? если не меньше, чем от ТО до ТО - тогда вообще можно не обращать внимание...
    (масло в патрубке будет всегда...вопрос - сколько и за какое время его там накапливается...)
    а кушать масло мотор может :
    1. Забитая вентиляция картера - лечится чисткой...на твоем моторе - несложно и недорого даже у дилера...
    2. износ маслосъемных колпачков (сальников клапанов)
    3. где то утечка ...
    я могу поверить, что пробег 100.000, хотя - с трудом (2000 год)
    и даже если он настоящий - вентиляция уже израдно загрязнена...
    так что - про турбину пока думать рано, а масложор лечится для начала в указанной последовательности...
    Россия, Кашира
    Накопилось примерно за 7 тыс.\км.
    Вентиляцию сам чистил, но там грязи особо небыло.
    Утечка есть - из под натяжителя цепи р.в.
    В пробеге я тоже сомневаюсь.
    Где чаще всего загрезняется вентиляция?
    ___________________________________________
    b5 AUG 2000 1.8T
    это ерунда...не обращай внимания...
    везде...
    трубки, тройник, сам клапан...
    Россия, Кашира
    Мне не хотелось начинать новую тему , попробую задать один вопрос в этой теме:
    какую функцию выполняет насос нагнетающий воздух из воздушного фильтра через клапан находящийся сзади ГБЦ в двигатель.
    b5 AUG 2000 1.8T
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    это и есть компрессор, приводящийся в действие турбиной. Функция - наддув низкого давления.
    Россия, Кашира
    Какой турбиной, там же эл. двигатель.
    b5 AUG 2000 1.8T
    сорри, без обид -
    какой наддув низкого давления...какой компрессор...
    это насос вторичного воздуха...(стоит за бампером под правой фарой)
    закачивает при холодном запуске воздух в выпускной тракт ЗА выпускными клапанами..
    задача - обогащение выхлопных газов дополнительным кислородом для лучшего сгорания и окисления в катализаторе, пока он не прогрелся...
    сам по себе ни насос, ни сама система вторичного воздуха ни на что не влияет...даже если её совсем отключить....будут ошибки системы ВВ...при этом на работе мотора это никак не скажется...
    сама система выглядит вот так :
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    а... я просто не понял, о чем было написано. Сорри
    Россия, Кашира
    Сергей спосибо, как всегда вся надежда на тебя
    Я примерно так все и представлял.
    b5 AUG 2000 1.8T
    MEX
    Толя - только вот там в СВВ чистить то ничего пока не надо...там только дырки могут быть или клапаночки умершие...но они на жор масла не влияют нисколько...
    Россия, Кашира
    ОК.
    b5 AUG 2000 1.8T
  1. Еще вопрос по турбине
    от Rumin в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 16:04
  2. вопрос о турбине
    от Медведь в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 22:52
  3. вопрос о турбине / 1,8Т
    от YKK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 11:15
  4. Вопрос по турбине
    от JuF_B5_AEB в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 12:58
  5. Вопрос по турбине
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 08:20
