    Получено: 24
    По умолчанию Установка ксенона. Фото.
    До недавнего времени ксенон у меня стоял (Hella и лампы Филипс), но благодаря очумелым ручкам улельцев из "Классики", установку блоков мне пришлось производить повторно.
    Итак, начнем.
    У нас имеется:
    1. Блоки Hella (думаю все знают как они выглядят)
    2. Лампы D2S (также не надо представлять)
    3. Переходник под цоколь H7
    Из инструмента нам понадобится:
    1. Отвертка обычная с широким жалом
    2. Отвертка крестовая
    3. И основной инструмент отверта-звездочка IP25 (так написано у меня в наборе)
    И еще кусок проволоки длиной где-то 30см
    Разборка
    Открываем капот. Прежде всего необходимо отсоединить ручку открывания этого самого капота, для чего выдавливаем два резиновых цилиндра (показаны стрелками на рис.1) и снимаем пластиковую защиту.
    [pic]4103[/pic]
    Теперь откидываем собачку (рис.2 и 3)
    [pic]4104[/pic]
    [pic]4105[/pic]
    Берем в руки обычную отвертку и вставляем ее между пазов ручки. Поворачиваем на 90 градусов и вытаскиваем ручку.
    Следующим этапом необходимо снять решетку радиатора. Берем в руки звездочку. Откручиваем 2 винта (рис.4) и тянем решетку вверх. Если потащить на себя - сломается крепеж.
    [pic]4106[/pic]
    Переходим к снятию бампера.
    Все тойже звездочкой откручиваем 4 винта (рис.5) которые были под решеткой.
    [pic]4107[/pic]
    Далее садимся за руль и выкручиваем его в любое крайнее положение, чтобы колесо не мешало откручивать винты крепления локера (рис.6).
    [pic]4108[/pic]
    Чуть выше этих двух винтов есть еще один, крепящий бампер к крылу. Его тоже надо выкрутить (рис.7).
    Со второй стороны проделываем теже операции и снимаем бампер, потянув его на себя параллельно земле.
    [pic]4109[/pic]
    Теперь необходимо снять усилитель бампера, так как он будет мешать вытащить фары.
    ОТкручиваем 5 винтов. 3 из них видно на рис.8, а еще один на рис.9
    [pic]4110[/pic]
    [pic]4111[/pic]
    Снимаем усилитель и приступаем к снятию фар. Она держится на 4 винтах. 2 из них на рис.10 еще один под резиновой крышкой.
    [pic]4112[/pic]
    [pic]4114[/pic]
    [pic]4115[/pic]
    Последний винт находится между фарой и бачком стеклоомывателя (рис.13). Выкручиваем его.
    [pic]4113[/pic]
    Фара свободна и можно ее вытащить, предварительно отсоединив разъем с проводами.
    Со второй стороны теже операции.
    Теперь выбираем место крепления блоков розжига. Тут все зависит от вашей фантазии, я лично выбрал такой вариант:
    [pic]4118[/pic].
    Далее. Вынимаем из фары штатную лампу ближнего света и на ее место через купленный переходник вставляем ксеноновую лампу. Теперь чтобы эта конструкция не болталась в фаре необходимо изготовить из проволоки крепеж. На рис.15 схематично изображено каким он должен быть
    [pic]4117[/pic]
    Одеваем его на фару и проверяем чтобы конструкция не болталась (рис.16)
    [pic]4116[/pic]
    В резиновой крышке фары делаем 2 отверстия, одно маленькое для проводов питания, другое большое круглое для провода, одевающегося на лампу.
    [pic]4128[/pic]
    Приставляем фару, пока не прикручивая. Продеваем провода питания в крышечку и подсоединяем их к разъему питания (виден за лампой на рис.16):
    1. красный провод блока розжига к желтому проводу штатной проводки
    2. черный провод блока розжига к коричневому проводу штатной проводки
    Одеваем крышку на фару, а разъем на лампу.
    подсоединяем разъем питания фары, включаем ближний свет и проверяем. Горит? Конечно горит
    Наживляем болты крипления фары, но не затягиваем их.
    Со вторым блоком такие же операции.
    Сборка.
    Ставим на место и прикручиваем усилитель бампера.
    Далее одеваем бампер, точно также как снимали, параллельно земле - он должен попасть в пазы. Прикручиваем.
    Только теперь переходим к затягиванию винтов фары. Смотрим чтобы она при этом стояла ровненько и все зазоры были одинаковы.
    Прикрутили? Теперь также вторую фару.
    Возвращаем на место решетку радиатора и прикручиваем ее.
    Вставляем ручку открывания капота, закрепляем ее, одеваем собачку и пластиковую защиту. Возвращаем на место цилиндрики.
    Вот собственно и вся процедура.
    P.S. Не забудьте заехать на сервис и отрегулировать фары
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    FateSpb
    Миха, Молодца!!!
    FateSpb, Миш, отличная мурзилка!
    Директор, срочно в базу знаний
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    FateSpb НУ ты Кадр ))) Эта статья пригодиться для замены фар но не как, для установки ксенона ))) Ксенон устанавливается без снятие морды )
    Видать пиво было много ))
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    СанСаныч
    +1.
    Про снятие бампера все понятно.
    Куда и как блоки ставил, фотку резиновой крышки с дырка и проводами где?
    ХЫ-ХЫ-хЫ-Хы =)
    Вторая картинка снизу порадовала
    У меня тот же гемор, блоки лучше ставить в те меска, которые доступны без снятия морды
    TheTERMINATOR, СанСаныч
    +1
    Получено: 24
    СанСаныч
    Сань у меня без снятия морды не воткнуть блоки места ваще нету
    TheTERMINATOR
    На второй снизу фотке показано где левый блок стоит - прямо под фарой над интеркуллером. Прикреплен 2мя стяжками - я так 1,5 года отъездил без проблем. Правый в таком же месте. Фотик падла сдох и не удалось последний кадр сделать. Фото резинки выложу вечерком.Allman
    Archi
    спасибки
    Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
    Deiron
    у меня все свободные места заняты пищалками всякими
    были бы варианты я б не мучался
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    FateSpb Сделай фото подкапотного пространства(своего)
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    FateSpb
    Чего такой мотор грязный?
    04/AWT/GFY
    Модератор Аватар для ГЕРМЕС
    Питерское сельское поселение.
    Получено: 799
    Отправлено: 406
    Как все запущено! У меня, чтоб "морду" привести в "сервисное положение" надо около 1 минуты и никаких технических средств... только пальцы
    Табун 223+94+137+89+75=618 лошадей+"ранчо" Toyota HiAce2.4TD, Toyota Camry Solara, Lexus RX300, Xonda VTX1300C, BMW K100LT
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    FateSpb
    Потому что оторвался кусок правого локера
    а еще позавчера на сервисе стащили крышку того же локера
    СанСаныч
    вот тебе фота правой стороны
    [pic]4129[/pic]
    Приткнуться некуда
    Добавлено спустя 54 секунды:
    ГЕРМЕС
    на самом деле снятие морды дело 5-10 минут
    FateSpb,
    Желтая ХРЕНЬ! Тюнинг? Тож хочу )
    Я знаю на какое место укажет Александр Александрович, он мине сам туды тыкал
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от Deiron
    FateSpb,
    канечна тюнинх.....
    я тоже представляю куда он скажет, но у меня тама нету места, говорю ж ему что пищалки там стоят, а рядом сирена от сигналки
    Цитата Сообщение от FateSpb
    2. Лампы D2R (также не надо представлять)
    D2r говоришь... а ты как её запихнул и где купил переходник?
    а то знаю, эти D2R ставятся только в рефлектор
    FateSpb
    а переходник на фокус света разве не повлиял?
    Получено: 24
    FateSpb
    Смотрим вторую фоту снизу. Там лампа уже в фаре. Штатный держатель лампы H7 не используем. Переходники продаются там же где и ксенон. Он представляет из себя аллюминиевое или пластиковое кольцо, одевающееся на лампу. Толщиной он пару миллиметров и на фокусировку абсолютно не влияет
    FateSpb
    так лампы у тебя D2r или D2s?
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    потому как для линзы в стоке идет D2S, а для рефлектора в стоке(мерсы W210 и т.д) идет d2r, это разные лампы.И где ты купил переходник Д2Р-H7?
    Добавлено спустя 51 секунду:
    а вот тут я бы подумал.пару милиметров...могут изменить фокус координально.
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    FateSpb с этой стороны есть место, давай другую! ЗАчотное желтая мулька Я бы лучше сделал под флаг РФ было бы по попсовее ))
    Я 4 блока запихнул, не снимая фары, проработали 2 года без проблем!
    Один блок легко ставится в районе жидкости ГУРа, под кожухом, там есть много места, второй как на рисунке, под заглушку(синяя стрелка)
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    Фары светят неправильно. И Отсечения света - не правильное идет
    А для ПТФ внизу бампера, дам очень много места!
  1. Установка ксенона
    от NAS в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 12:38
  2. отчет.установка фронтальника.фото.
    от redline 61 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 11:02
  3. Установка ксенона в ПТФ!!
    от maxon81 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 14:05
  4. Регулировка фар и установка ксенона
    от SLAVTCHIK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 07:41
  5. установка ксенона
    от Гуров в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 12:56
