    Украина
    По умолчанию провалы газа
    Здравствуйте.Пишу впервые.В миру зовут Костя.Езжу на синем Passate B5 2000г. 1.8Т мех.климат,кожа.Появилась проблема.Гуля ют холостые обороты,не много,но заметно,а главное-при быстром наборе оборотов или когда надо активно стартовать проваливается педаль газа.Переключаюсь на вторую или на третью-давлю педаль в пол а Пассат спит и медленно-медленно набирает обороты до 1200-1500 потом просыпается,а сегодня и вообще на второй передаче задергался будто пропал бензин.На больших оборотах на трассе все в порядке.Недавно менял все ролики ремни фильтры,чистили инжектор,но забыли за дроссельную заслонку-может она?Подскажите пожалуйста у кого было подобное-очень напрягает.С уважением,Костя.
    Привет , почитай в форуме , а так похоже на расходомер .
    Украина
    Вчера заехал на станцию-сделали диагностику-всё в порядке,ошибок нет,за расходометр отдельно сказали,что исправен.Иногда загорается лампа АБС ,но думаю на газ это не влияет.
    Получено: 3,009
    Отправлено: 1,569
    К
    Добро пожаловать!
    Причин может быть несколько.
    Воздух - ДМРВ, дырки во впускном тракте, ДЗ (электронная?), турбина (что с ней?)...
    Бензин - насос, форсунки... (какой расход топлива?)
    Зажигание - свечи, катушки...
    Механические проблемы - подклинивание тормозов, сцепление...
    Явно не хватает мощности (или зажигание)
    Странно, что ошибок нет.
    Не влияет, но чинить прийдётся. Но об этом отдельно (смотри ПОИСК)
    Украина
    Механических проблем с тормозами и сцеплением не наблюдал,неделю назад был на подъемнике-проверяли на весну ходовую-порядок.С остальным буду разбираться-по ходу отпишу.Спасибо за подсказки.
    К
    привет...первое и самое бюджетное - проверить и поменять свечи...
    но всё остальное по советам выше - остается в силе...
    Украина
    Цитата Сообщение от 1967s
    К
    Привет.Свечи менял 2000 км. назад на bosch платиновый.Может форсунки,сегодня посмотрел сверху старая грязь,а на сервисе сказали,что чистили-тогда вокруг было бы не грязно.Разбираюсь.
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Если ошибок нет - не факт что испавен. Нужны замеры рачхода воздуха.
    У меня двигатель 1.6.
    то же иногда такие провалы происходят...
    Это я просто констатирую факт.
    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
    И тоже гулят обороты, только гдето 0.7-1.0.
    Добавлено спустя 51 секунду:
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 15:49
  2. Провалы педали газа. Прошу помощь
    от djighit в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.11.2013, 23:42
  3. Свистящий звук при нажатии педали газа
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 10:50
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 23:23
  5. По повуду педали газа !!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 20:22
