    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    По умолчанию про замену рычагов:
    купил комплект оригинал, верхние поменял без проблем, а вот с нижнтми...нижний правый задний...там гаечка на 18, я ее открутил от шаровой, но вот шаровую саму так ине смог снять...в самом болте шаровой ( в шаровом пальце) с торца есть углубление шестигранное под ключ...
    вопрос: она выкручивается ??? (я просто нагрузил сначала монтажкой, думал выскочит, потом попробовал покрутить , но побоялся сломать шестигранник...
    в книжке написано что снимается шаровая съемником для шаровых, то есть, как я понимаю, просто выпрессовывается...но ни один съемник у меня не подошел...там мешает ШРУС.
    читал в разделе "ремонт" отчет соклубника komok извиняюсь, если неправильно ник написАл.. вопрос ему: чем вынимал шаровую?..запарила она меня уже...вторую неделю в выходные в гараже ((
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Народным инструментом. -КУВАЛДА
    Накидываешь по рычагу по боковой плоскости и все.
    Нет, шестигранник-для удержания пальца (чтобы не прокручивался) при затяжке гайки.
    Сам не выбивал, но видел-с помощью кувалды и ещё кокой то матери
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    SherKhan©
    Выкрути гайку до уровня верхней плоскости болта. Далее поставь на неё один молоток, а вторым - бей. Несколько ударов - и всё в ажуре.
    Я на днях менял передние пыльники шрусов на двух авто, так и выбивал. Первы болт шёл тяжело, остальные 3 - за пару ударов.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    в книжке написован съемник типа струбцинки, но я такой не нашел((
    как я понял, надо нагружать саму шаровую, а стучать по корпусу (телу) ступицы, в которую эта шаровая вставлена...так?
    и еще...шаровая с конусом?
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    SherKhan©
    Берешь любой двухрычажный съемник для шаровых. Условие одно: оба рычага съемника должны быть короткими: только такой туда подлезет. Таким я снимал в минувшее воскресенье. Это один вариант. Второй вариант так, как пишут ребята. Берешь монтажку. Желательно - подлиннее (легче будет давить). На поворотном кулаке, рядом с этим рычагом, есть бобышка. Конец монтажки - под эту бобышку, саму монтажку кладешь на рычаг (понял, что получилось? Ты упираешься в эту бобышку и давишь на рычаг вниз). Давишь сильно. Лучше, если давит кто-то. А ты со всей дури бьешь по кулаку в место, где входит конус пальца шаровой опоры рычага. Удар должен быть коротким и сильным. Не промажь: порвешь пыльник ШРУСа. Лучше, если молоток бронзовый или медный. Тогда с гарантией кулаку ничего не будет, хотя и так с ним ничего не случится.
    Удачи!
    Мне нравится.
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    всем спасиба, буду ломать :-)
    Получено: 3,029
    Отправлено: 1,578
    +1
    Если рычаг на замену, то метод Bazarovа Иначе аккуратнее с резьбой.
    Не вздумай смазывать конусы перед установкой!
    Потом не достучишься
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Так потому гайку и выкручивать на уровень торца болта, шоб резьбу не повредить...
    Россия, Омск
    А при этом случайно самому шару не придет пипец? А то пленился по Динамитрию усовершенствовать конструкцию фиксации пыльников - пробег нового комплекта 10 тык - заскрипело как от старой телеги!
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Я так снимал рычаги на своём неоднократно. Причём снимал не под замену рычага, а для замены ступичного подшипника и пыльников шрусов. Никаких проблем...
    Правда гайки я после этого поменял последний раз.
    Россия, Омск
    Здравствуйте ВАМ!
    SherKhan©, добавить не чего, уже все сказано. Только обходился без помошников, но смею заметить без не цензурной лексики не обошлось.
    Успехов.
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    Цитата Сообщение от komok1965
    Здравствуйте ВАМ!
    Успехов.
    если это помогает... ...пошел за словариком ненормативной лексики ))
    Я когда у себя менял три нижних выскочили легко, монтажку ставишь делаешь рывок и все палец выскакивает, а один нивкакую, нормальным съемником не подлезть, а тот которым подлезешь не выдает нужного усилия всеравно и соскакивает, вобщем ковырялся ковырялся взял молоток нормальный (не здоровый но и не маленький) 7-8 сильных ударов по рычагу (по той фигне куда рычаг вставляется бить не стал (страшно, этоже не жигули какиенибудь всеже) и рычаг выскочил.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 15:16
  2. И снова про отличие рычагов
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 00:03
  3. Про замену масла в Типтронике
    от german в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 20:09
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 11:18
  5. Вопрос про замену масла в МКПП
    от Doctor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 13:23
