    По умолчанию Глючит водительская дверь
    Привет всем! Проблема такая: Открываю дверь а плафон не загорается, ставлю на сигнализацию, открываю дверь ключем тишина(сигналка не срабатывает), еще из нутри дверь не закрывается....пипка сначало влезает в нутрь....потом обратно....иногда может закрыться, а может и нет...... стекло нормально, опускаться, подниматься....не пойму в чем может быть дело.....может кто подскажет...???
    Получено: 3,016
    Отправлено: 1,571
    lexx119
    Проблема с микриками и с пайкой замка.
    Типичная проблемка.
    Рекомендую почитать Похожие темы внизу страницы, раздел Ремонт на сайте и всё что выдаст по замкам дверей ПОИСК.
    +1. Можно конечно для успокоения совести паяльником потыкать, но сдается мне надо разминать лопатник.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Ну, это кому что проще. Если есть возможность по каждому чиху лопатник разминать - искренне поздравляю.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 558
    Заодно ковер со стороны водителя подними просуши.
    B-5 Variant 99г Продан... 1) Б6 СВАВ 10г. Сарай черный!!! 2) Соболь с будкой и мультирулём )))) Peugeot BoxerIII Виктор.
    К сожалению нет . Сам проходил тему с замком, пытался паять, не помогло. Но колхозить с подбором микриков не стал. Вообще принципиально против колхоза. Выкроил 3,5 т.р. и поставил новый замок.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    в мимикрике нечему ломаться, кроме втулки, удерживающий переключатель. И еще стирающийся эксцентрик, который включает мимикрик. Решил эту проблему просто - обычным выжигателем сгладил неровности эксцентрика, "укрепил" по диаметру место переключателя (типа напаял из пластмассы втулку).
    Россия, Елец
    нихило размял лопатник!
    А вот мне помогла база знаний там помойму написано как разобрать и где искать.
    Так вот я разобрал и там была перебита одна из дорожек - сделал проводок в обход этой дорожки и ещё микротрещина в месте подсоединения колодки проводов - просто погрел паяльником.
    теперь у меня свет в салоне загорается всегда и дверь закрывается с первого раза.
    Я за ремонт своими силами темболее это приятно когда сам что-то исправил, а на 3,5т.р. можна и что-то другое купить.
    evgen82
    Не все такие рукастые.....я скорее дверь сломаю......чем починю сам замок.....как ни печально придеться потратиться.... , вот....
    Bomj
    А у тебя было то же самое???
    Чудак-человек, а кто против? Но это уже тема для курилки.
    Да, сигнализация не всегда видела дверь, при попытке закрыть изнутри кнопка двери могла отскочить обратно. Вся пайка была нормальной, похоже глючил один из микриков (там их три, если память на изменяет). С микриком заморачиваться не стал, был неудачный опыт с микриком багажника - через месяц все повторилось . Да, и по-моему была прописана ошибка - недостоверный сигнал вод. двери.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Елец
    да было, раз закроется раз нет. Но нашел на сайте что проблему уже решили другие наши соклубники, прочитал отчет и все сделал, но оговорюсь микрики у меня были исправны я только востановил испорченную дорожку.
    Там нет ни чего сложного дольше дверь разбирать будешь.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Есть, шток легко сломать.
    На сервис езжай, или найди друга/соседа рукастого, который по инструкции все сделает. Пива поставишь, погода уже позволяет...
    Делов реально на полчаса.
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    я смотрел - штоки живее всех живых. Думаю, это только если водой залить конкретно и дать замерзнуть такое может случиться. А вот втулка штока - да, очень хлипкая.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    itpb
    У меня именно шток обломился, внутри кнопки. Какую втулку штока имеешь в виду?
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    на картинке стрелкой отмечен мимикрик (открытия-закрытия двери). Шток мимикрика на выходе из корпуса мимикрика имеет втулку в которой он движется, то есть втулка между корпусом и штоком. Вот втулка разрушается и шток может тогда совершать отклонения от вертикали, вследствие чего он плохо прижимается эксцентирокм, который его двигает.
    у меня не просто замок глючит...у меня не горит плафон, не горит штатная лампочка сигнализации на двери!!!!
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    lexx119
    Поиск для чего существует?
    Сказали уже - замок чини!
    Россия, Москва, ЗАО
    TheTERMINATOR
    Хорошо...куплю я новый замок, а там он нормальный...провод отошел и что мне делать!!!
  1. Неплотно закрывается водительская дверь
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 21:52
  2. водительская дверь скрипит
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 17:31
  3. Водительская дверь - проблема с замком!
    от Георгий в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 21:48
  4. Правая фара и водительская дверь
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:27
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 14:27
