    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Нужна ли замена масла в АКПП
    Не гоните в поиск . Был там. Прошу вразумительного совета менять или нет? Сервисмэны разводят на замену, т.к. масло в коробке, говорят, черное. В бескрайних просторах инета ходит мнение, что в Типтронике масло залито на весь период эксплуатации. Пробег 90тыс. ДА или НЕТ? Спасибо.
    Touareg Аватар для SilverPass
    Получено: 23
    Отправлено: 22
    Менять.
    спасибо! Недавно движок капиталил (закоксовался и умер) темка на вашем форуме висит. Теперь за коробку переживаю (а вдруг г.... зальют)
    Получено: 23
    Отправлено: 22
    toxin76, блин, только обратил внимание , что в Екатиренбурге. Масло нужно только оригинальное. Никакие Декстроны нельзя!
    сейчас тут читаю и ничего не понимаю .http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57 офики рекомендуют не менять, а подливать.
    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
    коробка работает хорошо, нариканий нет. Только цвет не устраивает.
    Получено: 23
    Отправлено: 22
    toxin76, энто офики. Им хочется, чтоб ты сломал и выкинул машину поскорее и купил новую или запчасти.
    Я недаром заметил, что та из Екатеренбурга. В Москве очень много пробок, и масло не выдерживает моточасы. В общем тебе надо смотреть, не пригорело ли масло? В Москве знакомые АКППшники рекомендуют масло менять через 60000 км.
    Понял Буду менять! Заливать только ATF G 052 162 ?
    Получено: 35
    Цитата Сообщение от toxin76
    Не гоните в поиск.... Был там.... Прошу вразумительного совета менять или нет?
    Неужели так сложно забить несколько слов в строку и найти всё самостоятельно???
    Читай внимательно и вдумчиво, после делай выводы. Удачи!
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 6&start=14
    И тебе спасибо! Пока найдешь нужную инфу - состариться можно. Поэтому и спрашиваем мы, Делитанты, у вас Специалистов (без сарказма). А поисковиком я частенько пользуюсь. Буду вникать.
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Re: Нужна ли замена масла в АКПП
    А они предлагали поменять сразу все масло(из бублика тоже)?
    Не помню. Узнаю.
    лучше менять если АКПП начинает подозреваться в чем либо -- толчки дерганья и т.п., а так не надо, ИМХО
    ЗЫ при пробеге в 220 т.км. ( на AFN + 4-я АКПП - машина брата) масло было чистым
    Россия, Нефтеюганск
    Летом делал большой ремонт АКПП, история долгая, рассказывать не буду. Так получилось что делал три раза, две фирмы просто туфта оказались, первый раз в Сургуте, уехал в отпуск, потом в Сочи и конечный итог в Волгограде, тут фирма серьёзная оказалась, после их ремонта уже накатал 25000 км, проблем нет. Так вот в Волгограде мне сказали, что масло нужно менять через каждые 60000км, но делать это нужно в срок, если ты взял машину с пробегом 120-150 тыс. км и до этого там ни разу не меняли масло, то лучше уже этого и не делать, а ездить до последнего, потому как правило после замены масла практически сразу ломается коробка, что произошло и у меня. Это дословно. Я поменял масло на фирменном сервисе в Сургуте, через три дня навернулся масляный насос, может совпадение, но было так, сорваными шлицами от насоса повредило гидротрансформатор и вообщем пипец, полный ремонт коробки.
    Хочу обратить внимание всех, кто будет делать ремонт АКПП!!! (Не дай бог конечно): СМОТРИТЕ НА СОСТОЯНИЕ ДИАФРАГМЫ (ВРОДЕ ТАК НАЗЫВАЕТСЯ) ШТУКОВИНА ЭТА СТОИТ НЕ В КОРОБКЕ, ЭТА ТАКАЯ БОЛЬШАЯ ЗВЁЗДОЧКА С ЛЕПЕСТКАМИ, НУ ТИПА АНАЛОГ КОРЗИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ В МЕХАНИКЕ, СТОИТ ОНА ПЕРЕД КОРОБКОЙ, ЧЕРЕЗ НЕЁ ПЕРЕДАЁТСЯ ВРАЩЕНИЕ ОТ ДВИГАТЕЛЯ К АКПП, К НЕЙ ПРИКРУЧИВАЕТСЯ ТРЕМЯ БОЛТАМИ ГИДРОТРАНСФОРМАТОР.
    Так вот у меня была разбита резьба на этой диафрагме, и когда сделали первый раз коробку, то местные умельцы, видя что там не всё как должно быть, посадили болты на герметик резьбы, хватило на 4000 км. И опять повреждён гидротрансформатор и т.д. В Сочи не смогли толком сделать, в Волгограде уже сделали заключение, с помощью которого мне вернули деньги за ремонт в Сургуте, что вся беда была из-за вот этих раздолбанных гнёзд под болты, то есть требовалась ещё и замена этой диафрагмы, из-за которой всё и пошло. Так что внимательней!
  1. Нужна ли замена масла в АКПП в моем случае?
    от heatvent в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 15:52
  2. Замена масла в АКПП
    от АлексейМ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 10:22
  3. Замена масла на АКПП - минусы?
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 14:24
  4. замена масла в АКПП
    от Alex695 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 17:10
  5. 100% - замена масла в АКПП
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 16:35
