    Polo Аватар для svist4
    Получено: 7
    По умолчанию Свеча накала не откручивается
    Вот решил я в выходные свечи накала поменять, менял- менял и вот случилась незадача... на 4 целиндре на старой свечке грани оказались сорванными , не смог открутить ...
    Отсюда соответственно вопрос ... можно ли как нибуть ее открутить , там размер по 10мм. , откручивал ключем трубкой ( совковской 8-10)
    у меня есть подозрения что эта свеча с нова не менялась.... ( как то она странно выглядит. очень грязная ну и все такое ...)
    VW TOURAN 2006 2.0 TDI BMN 170 л.с. DSG ЧЕРНЫЙ КОНЬ ОГОНЬ
    VW B5 1,9 TDI AHH 1999г (Y), -ПРОДАН
    Россия, Ногинск
    svist4, внизу страницы есть похожие темы
    Россия, Тюмень
    я так и не выкрутил, езжу, солярка уже не сочиться или просто не видно, завтра еду на замер компрессии вот там и посмотрим что скажут, отпишусь
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
    Получено: 7
    игрок
    ок буду ждать , отчет .... как они боролись со свечкой
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    svist4
    офф. А зачем сейчас свечи менять?
    Зима позади.
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Vasilich
    svist4
    Зима позади.
    борюсь с плохим стартом движки в теплую погоду, зимой в мороз с пол оборота заводится, а как потеплело через раз на третий .
    Вот и пробую меняю всякое разное - методично....
    Россия, Елец
    svist4
    офф. А зачем сейчас свечи менять? :-k
    Зима позади.
    борюсь с плохим стартом движки в теплую погоду, зимой в мороз с пол оборота заводится, а как потеплело через раз на третий :shuf: .
    Если зимой с пол оборота то думаю, что это не свечи.
    Получено: 7
    evgen82
    вот и решил махнуть ... блин ...
    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
    Господа форумчане !!!! У кого нибудь есть реальные предложения по тому как свечку выкрутить можно???
    возьми на 9 хороший ключик забей его и крути осторожно- должен пойти
    главное резьбу не выбить на блоке, а то уже совсем другой геморой будет
    В форуме уже писали на эту тему
    Россия, Тюмень
    Значиться был сегодня на сервисе Ауди центр Тюмень, померили компрессию в трех цилиндрах а в четвертом не выкручиваеться свеча, не можем говорят выкрутить наверное резьба сорванна, ладно хоть честно признались что не могут.
    Кто знает конструкцию свечи накала в разрезе?
    Когда я ее сам выкручивал она крутилась довольно туго и в то же время сидела плотно в гнезде на качаясь, из чего исходя я сделал вывод что резьба не сорванна, поэтому и вопрос как она свеча устроенна
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    svist4
    так свечи сейчас не работают считай... Проблема пуска не в них [-X
    А конкретнее, в чем плохой пуск? Стартером приходется долго крутить?
    Я не к тому, что это решение твоей проблемы...
    Россия, Ногинск
    Vasilich, не знаю как на AFN, на моем я где-то вычитал в мануале, что предпусковой подогрев включается при температуре ОЖ ниже +9град.
    игрок, выкручивать свечи надо возвратно-поступательным образом. Не вертеть сразу до одури, а туда-сюда, т.к. свеча хорошо прикипает, и витки резьбы забиваются сажей и т.д.
    игрок п типа болта но в нутри пустотелая где грани более толстоя стенка где резьба тоньше а где сам тен- те нагреватель 05-1 мм может и тоньше [-X
    Россия, Тюмень
    свеча это цельный кусок метала или все таки тен отдельно от корпуса с резьбой, через какую нибудь прокладку?
    один контакт тена енто масса те корпус свечи другой изолированн и выходит на верх как на обычной свечке бензиновойв целиндре тен полностью закрыт металлом под ним керамика и сам нагреватель
    Россия, Тюмень
    тогда можно предположить что свеча состоит из двух частей через изоляцию, как бы центральный стержень нагреватель потом изоляция и корпус свечи с резьбой, если резьба закисла так сильно что прокручиваеться только центральный стержень, вырвав стержень , приварить закрепить болт и при помощи матери силикона и размачивающих средствы выкручивать или это не так
    Россия, Тюмень
    жестоко как-то... а может головку снять и снизу зубилком по свече постучать?
    привет
    Получено: 7
    вчера купил набор головок высоких, блин ради одной 9мм. теперь в пятницу буду пробовать открутить свечу.
    Россия, Тюмень
    снять голову ток работа 5 руб, а где гарантия что все правильно сделают, плюс еще чегонить накидают
  1. Дизель. Моргает свеча накала.
    от Kontra в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 21:48
  2. сломанная свеча накала AHU
    от BENZIN в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 08:52
  3. Свеча накала
    от alex0881 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 21:51
  4. Свечи накала
    от игрок в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 15:16
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 08:54
