    По умолчанию Замена ГРМ на АЕВ
    В субботу разобрал свой авто перевел в сервисное положение,все вроде нормально провозился со шкивом чиса полтора не смог открутить 4 болта собрал и уехап не солоно хлебавши чем удержать шкив от проворачивания? можно снять проклятую воздушную трубу и потом поставить ее на герметик?Из за нее невозможно подлесть к шкиву снизу.
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Что-то я вообще не помню, чтобы подобная проблема возникала.
    Первое. что пришло на ум, - головка с воротком на центральный болт шкива коленвала на удержание.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    США
    +1
    именно так и делал.
    Россия, Владимир
    На крайний случай высверли , потом другие поставиш
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Зачем сверлить то, что без проблем откручивается? Делать нечего??
    Получено: 3,009
    Отправлено: 1,569
    Однако, помощник нужен - homo sapiens
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 81
    Отправлено: 89
    Vyacheslav
    можно еще мощной ответкой маховик через отверстие наверху удерживать,таким образом можно еще и сам болт крепления звездочки к коленвалу открутить
    Vyacheslav, головка на 19 (многогранная), продается карданчик, с одной стороны 17, с другой 19
    Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
    Vyacheslav, если нет навыков - панель с радиаторами лучше снять полностью
    Ребята спасибо за советы во вторник попробую все сначала надеюсь все должно получиться.
    Россия, Рязань
    Получено: 81
    Отправлено: 89
    Vyacheslav
    и еще, болты там на шкиву под шестигранник,могут сорваться,так что сразу лучше прихвати с собой торксы
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от temeshoff
    могут сорваться
    Шестигранники срываются только от очумелости рук.
    Надо просто доконца биту вставлять в головку болта. И проблем не будет.
  1. И снова замена ремня грм на аев
    от UBOAT в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 29.11.2014, 10:38
  2. Замена ГРМ на АЕВ
    от Vyacheslav в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 19:09
  3. Замена ГРМ
    от в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 19:41
  4. Замена ГРМ на ДИЗЕЛЕ.Чего менять не надо?
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 21:53
  5. Замена ГРМ на 180 ткм - что еще до кучи?
    от Alex в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 12:36
