    США
    Цитата Сообщение от altcom68
    Метка коленвала (на шкиве) с ВМТ совпадает. С распредвалом тоже совпадает. Цепь распревалов целая, метки совпадают. Оба вала крутятся. Но клапаны приоткрыты (дули в цилиндры сжатым воздухом). В ВМТ такт сжатия.
    Ваши варианты?
    если совсем не держит то плохо, если чуть стравливает - то клапана могут неплотно прилегать из-за нагара на них.
    в любом случае перед тем как снимать голову лучще померять компрессию нормальным компресометром (который вкручивается). и прочитать ошибки.
    Россия, Тамбов
    Так таким и мерили - 0 во всех цилиндрах.
    Ну, что всЕ зависли это помоему из области невероятного, скорее всего загибон , у меня на прошлой машине на движке 1.6AKL зависли в первом цилиндре там компрессия 0 была, но в остальных 3х была нормальной.
    Извините,что влезаю,а гидрики не могли подвиснуть из-за избыточного давления масла(например оно не стравливается из мслянной магистралипо каким то причинам)и клапана оказались приоткрытыми?
    Может редуционный клапан заклинило.
    Такое бывает,правда в морозы из за густого масла.
    Хотя я не моторист.
    Хотя наверное так долго давление в системе держаться не может.
    Россия, Тамбов
    Именно такой версии мы сейчас и придерживаемся. Она возникла сразу после того как проверили совпадения всех меток, и наличее всех зубьев на ремне.
    Я так думаю что ему и не нужно держаться так долго. Был скачок давления, клапана открылись и загнулись. И из-за этого теперь не закрываются. Я так думаю. Сложности в том что бы установить причину заклинивания редукционного клапана(если все таки эта версия верна). Мороза не было, двигатель прогрет, масло Gastrol Magnatec 5W. Дабы этот случай не повторился.
    Спасибо Валерич.
    Россия, Тамбов
    Вчера сняли головку блока. Погнуты четыре клапана из двадцати. По одному на каждый цилиндр. Версия с закливанием редукционного клапана подтвердилась. Считаю это я легко отделался. Могло бы быть и хуже.
    Всем спасибо.
    Москва без москвичей
    Получено: 681
    Отправлено: 75
    Погнуты одни и те же клапаны ?
    Россия, Тамбов
    Да одни и те же. Я так понимаю те которым помешали закрыться кулачки распредвала.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 16:09
  2. Вопрос знатокам АКПП....
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 11:09
  3. Вопрос знатокам passatа
    от Игварс в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 21:48
  4. Вопрос знатокам ксенона.
    от DEMON77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 19:10
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 16:22
