    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Абсорбер?)
    Всем привет!
    Ребят подскажите где на пасе распологается Абсорбер, на универсале.
    Снимал защиту под правым колесом не нащел , а из под крыщки бака все шипит и шипит)))())!
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Может тебе упростили конструкцию?Абсорбен находится именно там,под правым (по ходу движения) крылом.Еще есть клапан,стоит на корпусе воздушного фильтра,может он неработает.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Клапан менял тоже самое, под защитой был плстмасовый (рукав) ,,может он у меня в салоне под обшивкой стоит
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Вот ТАК выглядет абсорбер.Может нетуда смотрел?Или просмотрел.
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Адсорбер должен быть Вот-такой. Иначе наколхозили. Ой, опоздал!!!
    Блин ниче похожего нет, там пластмасовый черный рукав и все
    а он ближе к заливной горловине находится?
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Извини за нескромный вопрос,а под каким правым колесом смотрел,переднем или задним?
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    наверное под задним
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    А если у меня тоже шипит из-под крышки заливной горловины, это о чем говорит?
    Мне нравится.
    Возможно неисправна система вентиляции б/бака. Забит адсорбер, неисправен клапан и т.д.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Нижний Новгород
    Так, а вот с этого момента, если можно, поподробнее.
    Какой клапан? На рисунке поз.10? И вообще, как все это хозяйство поверить?
    Кстати, вентиляция б/бака у нас - это просто трубка, соединенная с атмосферой или немцы и здесь придумали что-то?
    Мне нравится.
    Возможно и он. Исправный клапан при работающем двигателе периодически щелкает. Вентиляция б/бака это не просто трубка, немного сложнее. Проверить лучше всего на сервисе. На эту тему много информации есть в поиске, так что поиск рулит
    Хонда СРВ 2014 есть
    Нижний Новгород
    Bomj
    И на том спасибо.
    Мне нравится.
    AlPo
    прежде всего о неисправном клапане 80...
    или засоре в системе вентиляции бака..
    чтобы долго не повторять - читай вот эту тему..
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 287#271287
    там все понятно - со схемами и тд...
    Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
    НЕТ - адсорбер стоит в правом ПЕРЕДНЕМ крыле...(и схемка выше - тоже про правое ПЕРЕДНЕЕ крыло)
    а вообще - проверь для начала клапан (стоит на корпусе воздушного фильтра)
    Нижний Новгород
    1967s
    Спасибо.
    Мне нравится.
    Во прикол а я под заднем смотрел)))
    Mihailexist Под задним... прикол для американца
    Все, шипеть из под крышки топливного бака перестало.
    сегодня снял колесо , открутил подкрылок (переднее правое колесо )
    в глубине ближе к пассажирской двери под крылом стоял этот Абсорбер. Открутив все болты и шланги, занялся чисткой бачка, в низу в бачке есть клапан крепится 2 шурупами открутив их увидил кучу песка и грязи почистив все.! , сробрал все назад и о чудо тишина !!! ШИПЕТЬ ПЕРЕСТАЛО!
    Нижний Новгород
    Mihailexist
    Вопросы к тебе:
    1. Каким образом ты чистил контейнер абсорбера? Имеется ввиду изнутри?
    2. Для того, чтобы увидеть этот клапан, надо вытащить из-под крыла контейнер или его и так достать можно?
    Мне нравится.
    Постучал по нему из него столько грязи высыпалось
    2.
    Нужно разобрать все ! а клапан можно снять когда все вытащишь!
  1. Абсорбер и клапан (16825).
    от alimp в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 03.07.2016, 12:07
  2. Абсорбер.Вентиляция бака.
    от Юрий1561 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 12:51
  3. Виноват ли Абсорбер
    от Коста в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 06:14
  4. абсорбер
    от Д.С.Н в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.07.2008, 14:01
  5. Вопрос про абсорбер
    от Chiv в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 07:28
